1552
话说车友“风雨中”有一台车,是五菱宏光S,那么原车搭载的轮胎呢,规格是185/70R14-92H,那么最近呢,可能原车轮胎使用寿命到了,或者磨损完了,于是呢就要选配新的轮胎了。那么这位车友因为之前听大虎悠总在说国产东风品牌的轮胎,所以想买4条试试。
于是他翻阅了185/70R14规格的轮胎,发现东风品牌旗下有一款DH02刚好就有这个规格。那么说到东风的这款轮胎DH02呢,相信不少的读者应该也比较熟悉了。这是一款主打结实和静音的轮胎。
一开始,他想要买东风DH02
首先呢是DH02的胎面结构层,采用了HT(高强度)级别的钢丝,比起普通级别的钢丝呢,HT级别钢丝强度、硬度更高,能够有效阻止异物扎入,也就是我们所说的“耐扎能力”更强。这是它结实耐造的一面。
另外一面呢,对称的双S花纹,加上全封闭的左右两侧胎肩设计,能非常有效的把轮胎的滚动噪音给封闭在胎面中央,阻断噪音往外扩散。因此呢DH02根据欧洲轮胎噪音测定标准是69dB的等级,比起最最最最常见的71~72dB的轮胎而言,噪音降低了1倍(每降低3dB意味着“声功率”降低1倍)!
92H?88T?这都是啥意思?
又皮实又安静,还是国产民族品牌,于是呢这位车主就非常想试试这个DH02轮胎,但是在他付款购买之前的一瞬,他发现了一个问题:刚才我们说过他原车的轮胎规格是185/70R14-92H,那么这款东风DH02虽然也是185/70R14,但是后缀的数字却是88T。
这是什么意思呢?我们从他原车轮胎185/70R14-92H说起:92代表着轮胎的“负重级别”,系数92代表着:这条轮胎打气到2.9公斤时可以承受630公斤的“载重量”。我们接着看看系数88又代表着什么:这条轮胎打气到2.5公斤时可以承受560公斤的“载重量”。
说到这里大家也许会觉得很奇怪,既然尺寸规格一样,都是185/70R14,为啥有一条轮胎负重级别高达92,而另一款仅仅只有88呢?—— 其实啊!88的那款轮胎是“标准轮胎”,而92的那款轮胎是“负载加强轮胎”。
“负载加强轮胎”很多人不懂的知识
所谓“负载加强轮胎”就是俗称的“高压加强胎”,轮胎骨架更厚实更强壮!因此可以承受更高的压力,以及更重的载重量!—— 其实大虎悠以前专门讲述过“负载加强轮胎”的知识。按照中华人民共和国国家标准之规定,“标准轮胎”的标准压力是2.5公斤(这就是为啥一般轿车都可以闭着眼打2.5的道理);而“负载加强轮胎”则是2.9公斤!(比如185/70R14-92H轮胎会有EXTRA LOAD标识)
接下来我们算一算:185/70R14-88T在压力打2.5的时候,每条轮胎可以承受560公斤,所以4条轮胎一共可以承受2240公斤(2.24吨,包含车子本身的重量,和车上所有人员、货物的总重量);如果是185/70R14-92H在压力打2.9的时候,4条轮胎一共可以承受2.52吨的总重量!
2.25吨-2.24吨=0.28吨,也就是280公斤,折合中国市斤就是560斤!啥概念?5个成年女人的总重量(每个人112斤)!—— 看到没?这就是92和88的巨大差距!五菱宏观S自重是1440,如果采用“88T”轮胎,那么全车可以装载800公斤的人与货物(0.8吨级);但如果采用“92H”轮胎,那么全车可以装载1100公斤的人与货物(1.1吨级)。因此我国法律规定:汽车更换轮胎,“负重级别”只允许等于或者高于原车规格,不得降低!
T还是H?轮胎的速度级别!
说完了88和92的那点事儿,我们来说说H和T的事情。其实92H和88T,后面的字母代表着轮胎的“速度级别”,也就是轮胎最高可以承受的极限车速。根据速度级别表显示,T代表着轮胎极速190公里,而H则是210公里。
轮胎的速度级别,从低到高都是按照英文字母ABCDE的顺序排列的。一直到T为止。然后突然出现了字母H,之后又是按照VWXYZ的英文字母正常的顺序排列。所以这个速度级别“H”夹在中间就显得非常“扎眼”。
为什么是这样呢,这里大虎悠讲一个小常识:字母H其实是“HIGH SPEED”的缩写,意思是“高速高性能”。也就是说速度级别达到或者超过210公里(H级、以及H级以上级别)的轮胎,在国际上都称之为“高速高性能轮胎”,因此H级是一个“特殊的存在”。
速度级别需等于/高于原车轮胎
因此呢以后也不希望听到车友说“某某轮胎速度级别只有H,还没达到V呢,档次好低”这样的言论,今天大虎悠把事情说清楚了之后,我想大家应该对轮胎的速度级别有所了解了。话题回到文章主题,T级轮胎极限是190公里,而原车H级别轮胎则是210公里。
看起来似乎在中国都能用啊!因为我国限速120公里,即使是超速10%不会处罚,但也不过就是132公里而已,看似T级轮胎在中国是够用了。那我们能不能给五菱红光S使用T级别轮胎呢?按照我国法律之规定:汽车更换轮胎,“速度级别”只允许等于或者高于原车规格,不得降低!
关于车友“风雨中”五菱宏光S是否可以使用185/70R14-88T轮胎的答案呢,我想大家都很清楚了:不可以!必须使用原车185/70R14-92H规格(但速度级别允许高于H)!因此呢,本着性价比原则,大虎悠最终推荐了他佳通Comfort T20,规格刚好就是185/70R14-92H,因为东风DH02没有该规格,因此只能留给他其他车型适配了。
易车号作者提供
