2357
别克GL8变速箱倒挡不走,加速无力故障表现:这是一台公里数刚过16万公里的别克商旅两用车GL8。在一个月前,出现了偶发的倒档不走问题,车重启会好。但是,行驶中,加速无力感明显。误以为是变速箱油的问题,就换了一次变速箱油。但是,换好油之后,挂R挡不走故障还是时不时的出现,加速没劲也是没有好转。到4S读取故障码,没发现故障码。别克GL8变速箱常见故障要怎么修好:如果,别克GL8有变速箱故障,行驶中有异常表现,一定要及时检查,就算是偶尔有异常也不能大意。故障初期多数是偶发的。想要彻底搞定别克GL8变速箱行驶异常,唯一的好办法就是,先在维修之初,找到故障的根在哪里。只有正确的判定了故障的根在哪里,就能彻底修好别克GL8变速箱故障问题,还能让你少花钱。别克GL8这款变速箱大修的时间,一般在3到8小时之间,就足够彻彻底底的修好故障了。如果你不知道故障根源在哪里,一头雾水,途便可以帮忙判定故障根源,可以给我留言。只要知道是变速箱内部哪些零件损坏,问题就好解决了,从根源入手,维修故障,除了省钱,还能确保彻底修好别克GL8变速箱故障。有的车友说,自己变速箱大修了。但是,车跑起来还是会有小毛病。一般有两种可能。一种是,你换的是拆车件,换的拆车件本身就有问题。还有一种可能就是,你没有找到故障的根,没彻底解决问题。别克GL8变速箱倒挡不走,加速无力故障维修过程:维修前期对故障进行了判定。可以确定是缓冲片损坏,引发的车有加速无力和倒挡不走的情况。给别克GL8变速箱换上改进的缓冲片,新铝鼓和新的行星架,整体匹配后,试车,别克GL8变速箱行驶恢复正常了。途便变速箱温馨提示:车修好之后,换油保养也要按时做,这样能确保变速箱在维修好之后,少出问题,甚至不出问题。
就是这台GL8有故障了打开变速箱中壳这台别克GL8变速箱内部缓冲片损坏的比较严重。断成这样的一段段的了。
本身原厂的缓冲片材质不是太好,车开到一定公里数之后,缓冲片容易被磨损,要是没有及时换油,机械磨损的铁屑会造成变速箱油的润滑效果降低,机械零件工作的时候,少了油的润滑,零件磨损会加剧,缓冲片损坏就成必然的了,开始可能只是磨损,变形,断开,引发变速箱机械故障,缓冲片断片到处游走,会把其他变速箱内部零件打坏。混有大量铁屑的变速箱油还会对内部一些精密零件造成致命的伤害。比如变速箱内部的电磁阀,阀体,油泵等零件对变速箱油要求比较高。变速箱油太脏会导致这些零件损坏,引发变速箱故障。
对比把原车的缓冲片和改进过的缓冲片拿到一起比较,一眼就能看出区别了,很明显,材质就不一样,明显的改进的要好很多。钢口好,这样的缓冲片要比原厂的缓冲片耐用,不容易坏,装上这样的缓冲片车开起来放心不少。
新的和旧的铝鼓对比拆出来的铝鼓上磨损比较严重的地方,就是缓冲片工作的地方。缓冲片是套在铝鼓上才能工作的。
行星架坏了给别克GL8换上改进的缓冲片,新铝鼓,新行星架整体匹配好之后,试车,别克GL8变速箱恢复正常行驶,倒档不走,加速无力故障完美修复。
途便温馨提示,车修好了,换油保养还是要定期做的。定期换油保养能减少变速箱故障再次发生。
易车号作者提供文章
