2814
绝大多数奔驰车友对于车子的保养还是很注重的,到了一定的公里数会定期的更换机油、刹车油、变速箱等,在保养变速箱油的时候也一定顺带也把前后桥油也换了,这里就存在一个误区了,那就是容易把前后桥油错装,前后桥本来是装液压油的,而有百分之八十以上的维修厂和车主们都浑然不知,将油装错了,全部装成了齿轮油,这就导致车子在之后容易出现故障了。
图示这款奔驰GLA就是因为在换油的时候,把齿轮油也同样装在了前后桥内,因此导致车子在行驶中出现了抖动的现象,对于奔驰GLA出现的抖动现象,我们可以看一下一些维修厂的检查结果:建议更换半轴,或者做动平衡,甚至要你更换变速箱。也不乏有很多更换了半轴、做动平衡后的车子还是抖,这到底是因为什么呢?其实真正导致奔驰GLA出现抖动的原因,只是一个后桥油加错导致的。
大部分车前后桥都是加的齿轮油,这款车不一样,后桥内部是有电磁阀在运作的,它控制离合器运作,而适用于电磁阀和离合器的油就是液压油,所以后桥内要加的是液压油却不可以是齿轮油,齿轮油粘度是比较稠的,这样正好适合纯齿轮机械运作,所以后桥是不能加齿轮油的,加了齿轮油之后油压不够,长时间后自然也就出现故障了。
这是变速箱后桥的样子,技师准备拆卸检查
技师手指的地方就是检查油口,如果油加多了就冒了
齿轮油和液压油
安装奔驰GLA后桥盖
将油倒出来后,将磨损的配件更换掉,重新组装,把原来的齿轮油换成液压油后,成功解决了奔驰GLA抖动故障。
车友们,这样小小的换油误区就能导致车子出现故障,您还不赶紧注意起来!
对于车子变速箱有问题的可以搜索途便官方服务热线或S信,我们帮你找出故障点,节省掉昂贵的维修费用!
易车号作者提供文章
