1695
奥迪的静谧性做得非常好,这个源于它的发动机机脚比较高级,滤振效果非常好。如果你感觉到抖动,并且噪声变大,那么是十有八九是有问题了。这时候,4S通常会建议你清洗积碳、油路、更换火花塞等等,花费不菲,但是抖动依旧。那是因为奥迪的机脚,通常在6到8万公里,机脚开始损坏漏油,导致滤振效果变差,你在车内会感觉到轻微的抖动,这时只有更换机脚才可以解决。更换机脚价格不菲,换两个机脚,4S要3000元左右,即使自己买品牌件,加上人工也要1000多。
那么什么时候要换机脚?换几个?换完机脚后效果如何才算合格?这个是很多车友关心的问题。这里我来介绍个简单可靠的方法。用手机做个测试,启动发动机,热车后,档把边怠速静测2分钟。车况良好的奥迪是这样的:
上面这台8年20万公里的奥迪A6L,抖动只有48,跟新车一样,在车内根本感觉不到抖动。当抖动达到300左右的时候,强迫症车友就坐不住了。一般是右机脚先坏,这时可以更换右机脚,这是车友更换右机脚的效果:
当抖动超过500以后,建议换两个机脚,这是更换两个机脚的效果:
更换两个机脚只要机脚质量有保障,安装方法正确,基本都能达到这样的效果,跟换了新车一样。品牌件效果差一些,比如这个猫头鹰,也能达到200以内的效果。
更换猫头鹰机脚的效果但是如果机脚质量不好,抖动得不到改善:
所有奥迪车友在更换机脚前后,务必用手机做个测试,做到心中有数。
易车号作者提供
