3087
长城H5跑长途出现加速无力
根据学员反馈该车跑一百公里左右出现加不起油,重启熄火启动后故障消失,使用电脑读取故障为:P0402进气调节偏差超过上限,针对此故障更换EGR阀空气流量器后,故障依旧,前前后后已经维修四,五次了,无法排除需要技术指导!
故障码
1
根据学员提供故障现象进行故障诊断
根据故障码发生这个现在最要是第一个故障码引起的和第二个故障没有关联,重点排除第一个故障码,询问学员车辆目前情况,反馈可以正常加速,没有任何故障码存在,跑一百公里左右不定时出现,该车行驶里程跑了30万公里
如果柴油车行驶公里数比较大会出现严重积碳导致EGR阀以及管路堵塞
02
诊断与排除
让学员拆除EGR阀以及管路和EGR阀冷却器进行清洗,如果出现堵塞就会出现进气调节偏差故障
拆解后照片
进行清洗后安装,跟踪客户回访,跑长途,没有出现故障,故障彻底解决
故障总结
在整个维修过程中我们要首先了解故障定义,以及区分那个故障码会引发此类故障,进行重点分析和排除,该车由于行驶里程大,积碳增多导致EGR阀到进气歧管的进气口堵塞,在高速行驶过程中发动机电脑根据条件对EGR阀开启进行工作,如果EGR阀堵塞那么会导致空气流量计的进气量出现错误的信息反馈给发动机电脑,所以发动机电脑会报出进气调节偏差超过上限,直接进入跛行回家模式,限制发动机转速!
文章由易车号作者提供
