5938
一辆行驶里程约4万km的2017年东风日产楼兰。该车由于仪表时常黑屏,进厂维修。观察开钥匙(未踩下制动踏板连续短按两下一键启动按钮)后,仪表有微小跳动,同时背景灯会熄灭,约1s后又正常亮起。车辆启动后,仪表的燃油量显示表、转速表、水温表会突然同时下降为0,同时仪表黑屏,约过2-3s后恢复,一直如此。故障现象类似仪表供电电源突然被切断又连接上,或者是CAN线信号突然中断又恢复的感觉。有时候整个仪表会正常数十秒钟。
故障诊断:类似此种仪表故障,有几个可能:(1)仪表供电时断时续,系统供电间题或者仪表线束供电接触不良/电源对某处短时间短路又恢复;(2) CAN线接触不良(此仪表各数据是通过CAN线从其他系统获得)或者CAN线数据被干扰;(3)仪表内部驱动故障。
先用X431 PAD III进该车系统,结果发现仪表有一个故障码U1000,仪表CAN通信故障(如图1所示)。这个U1000 CAN通信电路故障没有任何的额外价值,原因也还是上述的三个可能之一。看来还是得靠一步一步验证来排除原因。
针对供电问题,用蓄电池检测仪检查了蓄电池性能,结果显示不管是储电能力还是充电量,都是100%,证实蓄电池无问题。启动车辆后,量取了系统发电电压,结果稳定在14.06V左右,不管怠速还是开空调大灯或者在转速2000r/min以上时候。同时,用万用表交流挡检查实际发电机整流稳定情况,结果显示交流电压为0.06V,证实系统无故障。拆下仪表,用5W试灯量取了仪表供电,结果发现,一条常电,一条ACC电源,看灯亮程度,没有波动的感觉,为了排除插口与插头接触不良,用极细的铜丝塞进CAN线(双绞线)插口,以及电源线、搭铁线的插口,再把插头插上进行尝试,发现故障依旧。那么会不会是CAN线在哪里有问题呢?虽然车辆2年时间未到,为了确保万无一失,决定量取CAN的电压,结果发现不管CAN H还是CAN L,电压均正常。拆下蓄电池负极,量取仪表CAN线到诊断口的通断,结果发现均无问题,也没有发现线束哪里有被磨破的痕迹,难道是仪表问题?而仪表问题又分为仪表针脚脱焊或内部故障问题。于是决定拆开仪表观察插座各插针是否脱焊,结果拆下仪表后盖后,观察插针位置,没有松动的现象,但意外发现一个芯片已经加焊过(如图2所示),看起来是里程表存储芯片,其是焊下来调表后再焊上去的。会不会是芯片或者是旁边的电容未焊好的问题呢?用尖针脚的万用表仔细量取了芯片8脚与电路板之间的通断,结果发现焊接无问题,而且里程也正确显示,再量取电容两侧与电路板的通路情况,结果发现图2中电容一个极位(箭头A)与电路板(箭头B)并未连通。是否是该处的问题呢?加焊后装复插头,开钥匙以及车辆启动后,仪表不再有乱跳动以及黑屏现象。
故障排除:正确焊接脱焊的仪表电容,故障现象解决。用X431 PAD III进该车仪表系统,不再有U 1000通信故障,证实故障解决。
故障总结:
(1)我们按照故障现象一导致此故障现象产生的原因。每个原因的确定与排除这样的步骤,并依照从简到繁的原则去一步一步验证或者排除某种原因,最终发现此仪表内部故障是人为制造故障—原车主为了卖车,请人把仪表里程从近6万千米,调到不到4万千米,为的是车辆价格能够稍卖高点。而把芯片从仪表板上拆装过程中,由于水平所限,电容脱焊,造成了仪表乱动、黑屏的故障现象,据说调表后仪表曾经正常过一小段时间。
(2)在诊断与维修过程中,我们借助故障诊断仪,维修后通过再次进仪表系统,发现原来的U1000故障码已经不复存在,证实故障已经完全解决,这相当于我们小学数学所说的“验算”。
(3)值得一提的是,部分车辆在调整里程后,会导致CAN系统或者仪表与动力ECM或者动力TCM之间数据错乱,从而使车辆失法启动,法系车、德系高档车时常有这些现象,所以建议同行或者车主不要乱动车辆相关数据。
(4)事后请教专业人士,确认未焊接上的电容为退藕电容,如果低频电路(IC)旁此电容失效,就会导致内部电压不稳定的故障现象,也就是车仪表的指针抖动、背景灯时断时续的故障现象。
文章由易车号作者提供
