去易车国际站
继续浏览当前页
汽车养护知识 汽车漆面养护全攻略
汽车外表漂亮与否可能是很多人对的第一点要求,当然,外表的养护也是养护重要的一点,也就是表面油漆的保养。
油漆知识
油漆一般都是烘烤漆。在车厂里面,车架车身焊接完成,手工修补后,下一道工序就是上漆。一般来说,首先是底漆。将白皮浸入糖浆般的漆槽,取出烘干底漆;然后送入无尘车间,用静电喷漆工艺喷上面漆,然后用200度左右的温度烘干。有的还会再上一层清漆。这样,油漆工艺就大功告成了。一般面漆有几种:普通漆、金属漆珠光漆。普通漆的主要成分为树脂、颜料和添加剂;多了铝粉,所以完成以后看上去亮;是加入云母粒。云母是很薄的一片片的,具有反光性,也就有了色彩斑斓的效果。如果是加上清漆层,车漆看上去就很耀眼。
注重日常养护
1.车辆使用前、中、后,要及时地清除车体上的灰尘,尽量减少静电对灰尘的吸附;
2.雨后及时冲洗。雨后上的雨渍会逐渐缩小,使雨水酸性物质的浓度逐渐增大,如果不尽快用清水冲洗雨渍久而久之就会损害面漆。
3.洗车时,应待发动机冷却后进行,不要在烈日或高温下清洗车辆,以免洗洁剂被烘干而留下痕迹。平常自己动手冲洗车辆要用专用洗涤剂和中性活水,不应使用碱性大的洗衣粉、肥皂水和洗涤灵,以防洗掉漆面中的油脂,加速漆面老化。
4.擦洗车辆要用干净、柔软的擦布或海绵,防止混入金属屑和沙粒,勿用干布、干毛巾、干海绵擦车,以免留下划痕。擦拭时,应顺着水流的方向自上而下轻轻地擦拭,不应画圈和横向擦拭。
5.对一些特殊的腐蚀性极强的痕迹(如沥青、鸟粪、昆虫等),要及时清除。对此,必须用专用清洁剂清洗,不要随意使用刀片刮削或用汽油消除,以免伤害漆面。
车漆修补
一般小的擦伤,例如油漆表面有伤痕,伤痕泛白或者哪怕是油漆表面被刮成发丝状了,其实都没有必要补漆。轻的,用车蜡就可以处理;重的,做个抛光也就可以了。
严重一点的,能看到下层底漆的颜色(例如下面的白漆底)。一般来说,保险杠后视镜和轮眉这些部位是塑料件,不会生锈,问题小的,补不补漆倒也无所谓。如果是刮到的钢板上面,那就要补漆了,否则,哪怕是一个很小的破损,钢板也会开始生锈,到那时候,即使补漆效果也不理想了。
补漆注意事项
首先,所有的地方,甚至包括在原厂,补漆都不会用什么“原厂漆”!如果修理厂告诉你他们使用的是“原厂漆”,那一定是在骗你,目的是提高维修费。原因很简单:原厂喷漆工艺喷好漆以后,用200度的温度烘烤。而成品车上那么多部件,有多少能耐200度的温度呢?但一般情况下,厂家还是会向专门维修站推荐指定的品牌修补漆。好的维修站也会用好的牌子。
其次,修补漆的颜色都是修补前调配出来的。 原因也很简单:你的车可能开了几年了,油漆已经开始褪色了,虽然你看不出来。如果你停在室外,不同的方向上褪色的程度会略有不同。要想尽可能和原来颜色相匹配,只能现调,大型修理厂的电脑配色,配出的漆和原漆的色差是普通人的眼睛分辨不出的,这点尽可以放心。还有,为了尽可能不出现色差,哪怕你只是不大的一块需要补漆,维修厂也会把整块全部重新喷。比如说,车门上有一块地方需要补,那么,以防擦条为界,上半扇或者下半扇全喷。这样,如果有很小的一点点色差也就不容易看出来。这样也不难理解为什么左前方擦花了,整条都要喷漆的道理了,到时就不能说维修厂宰客了。
提示
首先洗车,大量的水冲洗无疑是十分必要的。但很多时候,洗车工喜欢用高压水枪垂直方向冲洗车漆。这种情况下,高压水一样可能对油漆造成损坏。还有,洗车的地方用洗衣粉冒充专用洗车液也很常见。这些损伤虽然一次两次看不出来。但天长日久,危害不可忽视。
现在新车卖得很快。你拿到手的车可能刚刚从车厂里出来没几天。而烘漆有个特点,一般要滞后一段时间才能真正牢固、坚硬。所以,新车别急着打蜡。三个月以后再说。三个月以后也尽量别用硬蜡。补过漆,一个星期之内最好别洗车。
