1462
小改款XC90在年初车展正式上市,虽说是小改款,但变动幅度极小,水箱护罩稍微缩小,里头栅栏多了曲度,还有保杆气坝多了镀铬装饰,若我不说,你应该很难辨识出到底改了什么!小改款另一大重点就是降价!不过仅针对PluginHybrid插电式油电的T8车型,这是品牌部署策略所致,力推PluginHybrid动力,也因此T8Inscription价格比T6Inscription还便宜一点,XC90与宝马X5、奔驰GLE为同等级,两部双B对手上回才完整比划过。
刚好列为基准参考值,来看看富豪旗舰的表现是否能与双B抗衡。XC90一律均采用四缸引擎,T6采用汽车圈少见的涡轮+机械增压设定,T8则是再加上马达,复杂与科技程度颇高,却也因此不像X5、GLE提供六缸引擎,甚至是八缸引擎,较为考验高端传统买家的接受度。XC90小改款外观修饰最大的地方便是水箱护罩,变得立体、精巧一点,但还是得再说一次,修改幅度真的很小。此车为档次最高的Inscription版本,因此运用许多镀铬材质点缀,只是因珍珠白车漆而较不显眼。
整体来说,虽然XC90发布迈入第六年,但并没有太多老态,撑得起自家旗舰地位。T8动力为Plugin可插电架构,充电处位于驾驶侧前叶子板,充电时,必须是PowerOff状态,不像特斯拉可在车内吹冷气、滑手机,甚至用大屏幕看影片,这部分我们认为是理念差异,但如果可以,我们还是希望充电时能在车内吹冷气,算是一种时间利用。20寸铝制轮毂是新款式,线条有点复杂,但倒也符合高级尊贵感。
小改款的车尾并无变动,此代XC90是目前沃尔沃设计风格的开创者,目前沃尔沃最新作品S60/V60都是依循相同风格,这是让XC90看起来不显老的原因之一。在产品定位上,XC90与X5、GLE算是同级竞争者,品牌经营上,沃尔沃确实也一直目标上位至双B位置,恰巧前不久我们才完成X5与GLE的双车超级测试对比,因此我们会在一些项目列出X5与GLE的测试数据作对照,更精准的探究XC90产品力,而经由严谨、条件尽力维持一致的测试,让数据有高度的横向参考价值,正是超级测试的精神与精随。
小改款的内饰几乎无变动,就如外观一样,虽然XC90问世多年,但因引领现在家族设计元素,所以也没有老态感觉,你若去看问世时间较短的这代XC60、S60/V60,就明白意思,XC90处处设计仍是品牌现今风格,细节用料也精致,对得起旗舰身份。但缺点也不是没有,这车方向盘四向调整是手动控制,考虑身价与定位,操作时让人不免皱眉一下。这套9寸多媒体系统,最初首见于XC90,现今整个沃尔沃都用这套系统,使用起来也算是相当顺手,流畅度也没问题,但因采全触控设计,指纹留存相对显得稍微恼人。
T8动力本来就配置水晶排档头,小改款换上新款式,握起来更顺手一点,夜晚底部有LED照明,带来一些科技氛围。打开XC90规格型录,跟安全相关的驾驶辅助系统项目有够多,而开车最常会使用,也是目前大家最关注的,就是ACC自动跟车定速和车道维持辅助,沃尔沃整合称为PAII,从方向盘左侧操作,左右箭头选择要一般定速还是ACC功能,再按下确定即可,操作相当简易顺手,只是按键表面是亮面,就如你所看到的,极容易留下满满指纹。
将X5、GLE空间数据一并列出可以清楚看出,XC90在车内高度、驾驶腿部空间具有优势,其中车内高度特别有感,坐姿端正、没有特别低陷之余,头部依旧充裕,连带让人有更开阔的感受。车内宽度是明显居末,主要影响的是排档座宽度较小,拉近了与副手座间距。在后座空间上,XC90无单项数据胜出,我们认为这跟XC90开发时以七人座为目的,不似X5、GLE是以五人座为主,另外再额外提供第三排选配,真正的七人座SUV,其实是X7、GLS。
因此XC90需稍微均分二、三排空间,若将第二排退至最后膝部距离是明显大于X5横向宽度则与前座相同,居于末位,再加上地面中央隆起相当高,可想而知,第二排若坐满三人,中间乘客势必较不舒适。另外稍微解释一下,部分项目数据为新增量测,X5、GLE待之后再补测。后门开口宽度、后座门槛高度、后门开口角度是我们近期新增的测试项目,能呈现进出后座的顺畅度,开口愈大、门槛愈低、车门开启愈大,自然更利于进出,可惜测试X5、GLE时,我们还未加入这三项测量,故无法对照出XC90的优劣。
至于主角XC90在这部分的表现,除了因SUV底盘较高,老人家、小朋友上下车需较留意之外,后门开口宽度与角度都属合理,没有造成任何不便。在第三排空间部分,由于同级对手X5、GLE缺乏数据,无法同级对比,但我们列出马自达CX9的第三排数据,虽然CX9产品定位明显低于XC90,但两车尺寸相当(XC90除车身短了125mm,宽、高、轴距都小幅胜出),也都是标准的七人座SUV,值得对比讨论第三排空间;从数据清楚看到,XC90椅面长度较短,其余数据则差异算小,两车都是可以让成人安然入座。
我们又把CX9数据列出作为对照组,可以看出XC90大部分数据小幅胜出,其中开口离地高的部分,因配有XC90气压悬挂,并在行李厢处设有后轴再降低的功能,实测可下降2.4cm,减轻搬重物上车的负担。另外尾门可自定开启高度,因此实际影响不大。以PBox作为车速判断由于各车时速表各有不同误差,为了精准掌握车速30公里每小时、60公里每小时,因此以GPS讯号的PBox为车速依据。震动计算起点统一起始点为前轮压到第一根减速条,震动仪产生G值开始计算。
后轮压到最后一根减震条、震动回复近于0时为计算终了。在车速一致、计算起终点都相同之下,所测得的震动数据即可横向对比。三关卡震动时长车身开始震动计算,到恢复平稳截止,将三关卡各自震动时间相加总合,时间愈短,可解释成稳定性愈好。三关卡G力总和在车速、计算区段都相同的情况下,把同一段时间里的震动值相加,若总值愈小,代表吸震性佳,需特别说明的是,这总和值不代表总受力,而是希望大家较容易理解且能相互对比的数据。
XC90T8采用气压悬挂,测试时选择日常驾驶使用的Hybrid模式,阻尼设定着重舒适,体感上,可感受到擅长过滤路面碎震,实测结果不意外的远胜过往车型,不仅瞬间最大G值极低、震动总和也小,而震动时长更被压在1秒以内,代表悬挂滤震效果、阻尼抑震表现都极具水平。观察曲线可以看出除了压过减震垫略有突起之外,几乎看不到受路面铺装影响,曲线工整且利落。再次将X5、GLE测试数据拿来对照,XC90G值明显较两辆德系对手较小,震动时长也明显短了许多,震动更小、更平稳的特性展露无疑。
随着车速提高,瞬间最大G值、震动总和都随车速提高而合理增加,但体感仍是舒适且稳定的行路质感。震动时长则同样压在1秒以内,代表不论低速或中高速域,XC90气压悬挂所搭配的电控阻尼都能适切吸收震荡,尽可能维持座舱平稳,表现不负其品牌旗舰地位。60公里每小时测试,XC90表现同样出色,最大G值与同样诉求舒适的GLE表现相当,震动时长则同样显著胜过对手,阻尼设定相当了得。
同样把X525d、GLE300d数据列出,虽然测试日期不同,动力系统也非对等,但在相同路段、相同仪器之下,还是有基础参考价值。怠速时,XC90T8引擎无发动,自然有优异的宁静度,而行驶时,数据与X5、GLE相当,风切声、轮胎滚动声都有不错的隔绝效果,表现符合产品定位。XC90身为品牌旗舰,又是最高等级的Inscription,座椅等级相当高,Nappa真皮触感细腻(还有芳香的皮革气味),椅垫前端、腰部包覆进气都是电动调整,还有加热通风、按摩功能,乘坐感实在难以挑剔。
第二排坐姿端正适切,没有低陷不容易进出,或是偏高、容易产生摇晃的感受,后座三张独立设计,也让每个人能调整自己喜爱的坐姿。二、三排坐入两位174cm成人示范,只要第二排适度往前移,在保有合理腿部空间之下,第三排就能获得堪用的腿部空间,基本上膝盖是轻触二排椅背,没有侷促压迫感,也可以看出大腿没有太过弯曲,头部空间也够。若要进出第三排,扳动二排椅背上方,椅背、椅垫就会连动前移,不过就算是5米的LSUV,依旧得弯腰曲身才能进入第三排,不适合老人家进出。
经量测,XC90后方视野死角距离达34.0m,主要是后挡风玻璃下缘较高,影响了后方可视范围,不过从图片可以看到,虽然第二排头枕体积不小,但不太会遮蔽后方视线,若真觉得碍眼,驾驶可由多媒体屏幕操作倒下;不过若是第三排头枕,立起来时就会明显遮蔽视野,要收折也得从后方手动操作。XC90后视镜照型趋于方正,有助于照射广度,与对照车型相比,虽然数据没有最突出,但差距有限,没有明显不足处。
XC90车窗面积都不算小,车内采光良好,不过A、B、C、D柱并没有特别纤细,不过和多数休旅车一样,从驾驶座往左后侧望去,C、D柱会重叠在一起,第三排侧窗无助于视野,X5、GLE也是相同情形,而另外值得提出的是,XC90副手座右侧B较粗壮,至于整个盲区占比是28.5%,较X5多了些许。原厂公布XC90T8Inscription回转半径为6.05m,挺大的,不过用超级测试制式方式实测,左回转半径仅有5.0m,与中型车相当,数据也和GLE相同,而右回转半径实测则是5.3m,也是个不算大的数值。
目前一些地区引进的XC90阵容中,仅入门Momentum未标配气压悬挂,这套电子气压悬挂与行车模式整合,Dynamic模式会加硬阻尼、降低车高20mm,也可进入Individual个人化设定,让悬挂一直处于运动化状态,此时慢速状态明显较强韧,带有运动y气息,同时车高降低20mm,看起来帅一点!只是就算悬挂调硬、降低,XC90仍是舒适性格,提供良好的吸震性、稳定性,山路上,你不用担心摇头晃脑,但是超过1.7米的车高、车重达到2350kg,加上终究不具性能化特质,XC90T8Inscription很难有犀利感。
排档座没列出的,其实还有一个B档,D档时再往下扳动一次即可进入,松油门时,可带来较明显的减速力道,同时还具备手动换档功能,往左降档、往右升档,只要稍微习惯,这样的操作方式是没有太多不便,但我们还是希望有换档拨片,用起来绝对更便利。T8动力是以出力320hp/40.8kgm的2.0升涡轮+机械增压引擎为主,加上位于后轴,出力87hp/24.5kgm马力,综效出力达到407hp/65.3kgm,比起价格相当的对手X540i(340hp/45.9kgm)、GLE450(361hp/51.0kgm),XC90T8Inscription明显大了一截。
同时还具备Plugin充电功能,官方公布纯电续航力为45km,相较于纯油动力,节能性高出许多。XC90T8Inscription有AWD四驱、Pure节能、Hybrid日常、Individual个人化、Power敏捷、OffRoad越野六种行车模式,Hybrid模式符合多数行车需求,大电池电力充足的情况下,以纯电行驶为优先,大电池电量耗尽,就会回到与一般油电车相同的状态,起步时,会尽量电力驱动,引擎再随后加入一起驱动车辆。测加速时,自然是选择Power模式。
此时引擎会恒时启动,起步时,一样采用自动车测试方式,左脚剎车、右脚油门,松开剎车时,起步力道颇为强劲,重量2350kg的车身一跃而出,测了三趟,0~100公里每小时都在5.8~5.9秒之间徘徊,颇为稳定,最佳成绩为5.85秒,与原厂公布的5.6秒在合理误差范围,0~400m则是14.05秒、通过速度161.72公里每小时,对照0~100公里每小时五秒台、马力407hp,零四这成绩相对显得略慢,相信这跟马达动力特性不善于高速域有关,但仍可称上动力相当饱满。
我们之前也试过几次小改款之前的XC90T8剎车系统部分,总觉得慢速时不够线性、容易产生顿挫,这次小改款后,慢速剎车线性许多;XC90T8Inscription车重达到2350kg,分量不轻,剎车碟盘也因此为XC90车系最大的前366、后340mm,但并没有配置多活塞卡钳,纵使如此,100公里每小时所需距离为36.18m,与原厂公布的36m相差甚小,同时也跟我们试过的X525d、GLE300d相当。
油耗测试方面,需特别说明的是,我们进行市区油耗测试时,仪表显示可纯电行驶里程为10km,我们不打算把电充满,或是把电耗尽再进行测试,因为都不符合实际状况,这就是Plugin车型的特殊之处,短程移动可以变成纯电车(前提当然是要充电),也可以不充电、变成一般油电车使用。虽然仪表显示纯电里程有10km,但实际只跑了约7.3km便耗尽,这属正常,因为市区塞车状况难预测,自然影响计算机判断里程。
7.3km占了我们市区测试路长约3.2成,大电池无法提供纯电行驶时,便成为一般油电车状态,加速时,引擎会启动与马达一起驱动车辆,滑行与剎车时会回收动能,储存电力供缓行、怠速时使用,但电量并不足以让车辆可纯电行驶,最后车上旅程计算机显示市区油耗4.9L/100km(约20.4km/L),实际加油计算则是22.3km/L。纯电行驶里程耗尽,高速公路测试自然就是一般油电状态,路况一路顺畅,维持100~110公里每小时巡航,引擎长时间启动。
只有松油门会熄火,以电力滑行,最后旅程计算机显示油耗为7.2L/100km(约13.9km/L),实际加油计算则是12.3km/L,以一部综效马力407hp、车重2350kg的大型LSUV来说,此数值不让人意外。这辆XC90T8Inscription在我们手上将近5天,长时间又深度的试驾,让我们对这辆拥有独特双增压引擎+Plugin油电的沃尔沃旗舰有了深层认识。
无论是开起来,还是拿出仪器实测,XC90T8Inscription隔音、吸震性都是高标准,这也是要成为旗舰的重点,XC90纵使问世多年,依旧当之无愧!不过空间、视野表现便属一般,面对双B对手,顶多打平,无法胜出。双增压引擎+Plugin油电动力系统是本车另一大重点,虽然是以2.0升四缸为基础,但加乘后的动力强劲,胜过双B的六缸涡轮,更别说Plugin插电让油耗表现有着无限可能,当然前提是你的移动生活圈里,有完善的充电设备。
易车号作者提供文章
