1323
在本次评测中,我们测试了奥迪A4与宝马3系。我们将近距离观察行政停车场的两个巨人-奥迪A4和宝马3系。在2019年,宝马发布了全新一代的3系,而在2019年末,经修订的奥迪A4系列在经销商展厅大受欢迎。G20 BMW 3系在非常熟悉的轮廓造型上实现了平缓的演变。这是经典的德国三厢轿车。对比例进行了修改,使样式更符合上一类的5系列。但是3系的标志依然存在–坚固的BMW肾形进气格栅和前卫的运动风格使宝马3系始终具有同级领先的操控能力。奥迪A4历久弥新的设计,简洁的线条和优雅的细节,2019年的改款改进了高级轿车的现代设计。
LED大灯是A4和3系列产品系列的标准配置。在3系列和A4系列中均呈现经典外观或运动型外观。宝马的M Sport内饰或奥迪的S系列所赋予的运动外观更好看。更大的合金轮毂,曲折的车身套件和其他奇特的细节使这些模型显得有些特殊(且价格更高)。
2020年宝马3系拥有新的内饰,并通过最新的技术功能和信息娱乐系统进行了令人愉快的现代化改造。材料质量非常好,高规格M Sport车型标配漂亮的皮革内饰。我们喜欢运动型M Sport方向盘和新型数字仪表板,后者是该系列产品的标配。SE和Sport机型获得了新的8.8英寸触摸屏信息娱乐系统,而M Sport获得了更大的10.25英寸,具有Apple CarPlay连接性(2020年将推出Android Auto),手势和语音控制。您也可以使用中央控制台上的iDrive控制器进行控制。
在奥迪A4的机舱中,您可以享受类似的数字和高科技体验。奥迪A4的机舱设计甚至更好。尽管这辆车于2015年首次亮相,但它的内部看起来仍然非常优雅和现代。现在,最新的10.1英寸高分辨率MMI触摸显示屏向驾驶员略微倾斜,从而使2019年的翻新变得更加出色。此设置为标准配置,可让奥迪A4参加比赛。但是,数字仪表板是额外的。
新款3系的轴距比其所取代的汽车更长,并且为乘客提高了机舱舒适性。中间仍然有一个侵入性的传输通道,但总体而言,前部的肩部空间更大,而后部的腿部空间更大。宝马还增加了车门的高度,因此后排乘客更容易上下车。这两辆车之间的区别并不大,因为它们可以舒适地容纳四个成年人。A4和3系列的行李箱容积相同,均为480升。这两款车都可以作为更实用的房地产车使用-奥迪A4 Avant和宝马3系旅行车。
新宝马3系装有汽油和柴油发动机,还有新的宝马330e插电式混合动力车。汽油方面,根据马力,有2.0升标有318i,320i或330i的汽油;还有2.0升和3.0升柴油(标有318d,320d,330d)。还有高端340i和340d车型,它们还具有BMW'xdrive'四轮驱动器。
奥迪A4也可提供一系列汽油和柴油发动机,但是目前没有与流行的BMW 330e相匹配的A4插电式混合动力车。动力来自功率为150或190 hp的2.0升汽油发动机,或功率为136、163或190 hp的2.0升柴油。还提供6速手动变速箱或S tronic自动变速箱。奥迪的quattro四轮驱动器可用于2.0升190hp柴油发动机。2.0升163hp的柴油发动机是这种大型行政车细分市场中的流行选择,而且非常经济。
在路上,奥迪A4和宝马3系都提供了极高的舒适度和精致度。奥迪A4在这方面似乎再好不过了,精致和舒适是该车型的关键支柱。但这并不是说BMW 3系在这个特定领域很糟糕。但是,即使作为基本的四缸柴油发动机,宝马3系也比奥迪A4更具娱乐性和吸引力。转向是运动和触觉的,抓地力和平衡感十足。这是永不停止的娱乐活动。
宝马3系起价为44,115欧元,分为SE,Sport和M Sport三种装饰。入门级SE车型采用17英寸合金,LED大灯,宝马轻地毯,内部环境照明,倒车摄像头,电动折叠后视镜,三区域空调和增强型隔音玻璃。还有一个皮革运动方向盘和BMW Live Cockpit plus,配备8.8英寸中央仪表盘。
奥迪A4的起价为40,570欧元,采用SE或S Line装饰。标准设备包括加热的,可电动调节的前排座椅,三区域气候控制,10.1英寸彩色显示屏,智能手机界面,18英寸合金,LED大灯和后灯,后视摄像头,奥迪Drive Select,无钥匙进入,前后停车传感器和巡航控制。
这是一个非常艰难的决定。当您在这个市场水平上买车时,可以保证一些事情:信誉,精致,舒适和质量。奥迪A4和宝马3系在这些方面都做到了。从表面上看,宝马是这里的较新汽车,但是奥迪A4 2019的改款意味着您很难知道它。奥迪A4在室内设计和技术方面抢占了车展。这只是花时间的更好的机舱。但是,除了宝马3系之外,奥迪A4很好,但驾驶起来很沉闷。3系列确实非常适合驾驶,投入,运动和柔顺。奥迪A4是经典的长毛绒骑行。那会是什么呢?根据以上总结,您不会后悔购买任何一辆车。但是对于热爱驾驶的买家来说,我的钱将花在BMW 3系上。
将Volvo S60加入对比如何?全新的沃尔沃S60于2019年推出。S60的风格与奥迪A4和宝马3系完全不同。在机舱内的体验是高品质的,但我们在沃尔沃S60评测中注意到,这种机舱的平静和放松几乎没有干扰。这里最有趣的区别是沃尔沃做出了勇敢的决定,只生产汽油和汽油插电式混合动力车S60。在许多驾驶员行驶里程高的细分市场中,没有柴油。我们测试了沃尔沃S60 T5。驾驶非常漂亮,在这方面实际上与3系非常接近,但是没有后轮驱动装置。但是,经济永远无法与宝马和奥迪相提并论。仍然是一个优雅的选择。
梅赛德斯-奔驰C级在2019年进行了更新,C级轿车以其广泛的性能而闻名。有轿车,旅行车,敞蓬车和双门跑车。C级轿车有着一个不错的外观。2018年的改款为内饰带来了奇迹,与奥迪A4具有相同的现代氛围。实际上,这两种可能最适合整体机舱设计,质量和氛围。带有轻度混合动力技术的新型汽油发动机和一些值得信赖的柴油发动机具有广泛的发动机范围。但宝马3系更好。
文章由易车号作者提供
