2810
一辆行驶里程约2.6万km、搭载2.0L发动机和无级变速器的2015年本田雅阁轿车。用户反映:该车锁车后有时会突然报警,有时候报警1次,有时候连续报警多次。
检查分析:维修人员接车后试车,测试车辆使用遥控器可以正常解锁和闭锁车门。闭锁车辆后,双闪灯可以正常闪亮,仪表上的红色安全指示灯也可以从慢闪变成快闪,标明进入了防盗状态。10 min后故障没有出现,于是用手拍打发动机舱盖锁、行李舱盖锁及4门门锁位置,当拍打到左后门锁位置时,车辆触发了报警,报警大约持续20s。用遥控器解锁可以消除报警。
用诊断仪进入车身电器—安全—历史数据,显示左后门把手开关异常解锁。说明多路集成控制单元(MICU)认为左后门被异常开启过,而实际上左后门并没有开启。分析导致左后门门锁开关解锁的可能原因有:锁块内开关接触不良;左后门闭锁开关至MICU之间的线路故障;MICU故障。
在点火开关打开的情况下,操作左后车门闭锁开关,读取其在车身电器数据列表中的状态。在打开车门时数据表中显示为“打开”,在关闭车门时显示为“关闭”。检查中发现,当用手指轻轻扳动左后车门闭锁开关时(图1),数据表中显示“打开”,而此时车门锁止开关实际上位于锁止位置。
查询相关电路图得知,左后门闭锁开关解锁信号线连接插接器的9号端子。拆下左后门内饰板,准备检查解锁信号线时发现,连接车门开关的拉线位置异常(图2)。询问用户得知,不久前车辆左后门位置进行过事故维修。
故障排除:重新安装拉线至标准位置(图3),用诊断仪清除所有历史数据,用手指轻轻扳动左后车门锁止开关,同时读取数据,数据正常,故障排除。
回顾总结:对于此类故障,通过诊断仪进入车身电器—安全—历史数据,查找到引起最近防盗系统报警的具体部位,可以有效缩小检查范围,确定间歇报警的原因。
文章由易车号作者提供
