917
随着疫情逐渐解禁,很多车友开始恢复正常用车,2020年的“车生活”才算正式拉开帷幕。行车最重要的是安全,刹车是行车安全的最后一道保障。
但随着车子的使用,刹车未必处在最佳的状态,你的刹车还能不能继续健康工作?不妨自己来简单的判断一下。
01
看:刹车片厚度
现在的车大多采用碟刹,还有一部分车子采用的是前碟后鼓。但无论是哪种,其原理都是:用脚踩刹车的力,通过刹车油传动,对刹车片施力,让刹车片摩擦刹车盘/鼓。无论是那种,刹车片都是主要耗材。
看看你的刹车片吧。崭新的刹车片,厚度都在1.5cm左右,很多刹车片的两端都标有安全刻度,一般是0.5cm左右。如果磨损到了安全刻度甚至是以下,那您的刹车很有可能已经处在失灵的边缘。
刹车片的普遍建议更换周期是2年/4万公里,但这也只是针对普遍情况来说,如果车主喜欢急加急减、粗暴驾驶,这个寿命还要打个折扣。
02
听:刹车金属异响
刹车异响分很多种,但有一种是非常特殊的:
金属刮蹭声。
这是因为刹车片都在最低磨损深度埋有“报警件”,这个报警件是一小节金属。当您的刹车片摩擦至暴露了这个金属件,金属件就会和刹车盘摩擦,如果您忘了看刹车片的厚度,那么刺耳的摩擦声也会实时提醒您:刹车片到了极限。
刹车听到了金属摩擦声,不要犹豫,赶紧换刹车片,毕竟刹车盘可比刹车片贵多了。
03
踩:刹车是否变软
通过脚感来判断刹车寿命一般是一些老司机掌握的,依据是多年的驾驶经验,以及对自己爱车的熟悉。这一点不太建议两三年的新车主采用,因为脚感这个事情比较玄乎。
一般踩刹车的时候,感觉行程短、阻力大,也就是俗称的“硬”,是因为刹车油不需要过分推动刹车片即可完成刹车动作,同时刹车油本身也体积稳定、传动稳定;
如果行程变长、脚感变软,则说明刹车片和刹车油至少有一个出了问题;如果刹车油踩了几脚后更软,或者刹车忽软忽硬,那应该就是刹车油出问题了。
04
看:刹车油多少
刹车油一般也是2年/4万公里更换,一般我们车主能够判断的就是刹车油是否含量正常。如果液面位置在正常刻度线以上,则含量上刹车油并没有减少。
但这并不意味着刹车油没有问题了,刹车油有亲水性,而咱们的刹车油系统并不是密封的,时间久了刹车油会混入水分和杂质发生变质。
而在刹车的时候,刹车油的温度极高,刹车油在混入了杂质的情况下沸点降低、极其容易沸腾汽化。这样当我们踩刹车的时候挤压的就是这部分蒸发出来的气体,而不是刹车油,当然会脚感变软、刹车时灵时不灵了。这一点光靠看,是看不出来的。
现在还有些车主用的是假冒伪劣的刹车油,这种刹车油一般是添加酒精,特征是比较稀;由于添加了酒精,亲水性更强,当然变质也更快。
根据专业评价标准,刹车油在含水2.5%的时候,完全不能继续使用;而开封的刹车油,即使放置2年,含水量也会达到1%。定期更换刹车油是非常重要的。
05
车主可以找一个无人、开阔封闭场所,在路边摆放圆锥桩测试刹车距离。一般在干燥平坦水泥地上,40km的刹车距离应该是9米左右,沥青路面是10.5米左右。
易车号作者提供文章
