971
2015款的奥迪A3,在行驶中出现了冷车启动后踩油门不走的情况,仪表先提示文字,“踩刹车制动,
重新选择档位”之后车子就不走了,仪表出现发动机故障提示,熄火重新启动后故障现象就消失了。持续这个故障现象大概一个月了,在这一个月前的半年都是偶发的,到近一个月可能是因为天冷了,故障现象就很频繁了,于是就过来看看,到底是什么原因导致的。
维修技师通过检查判断,是奥迪A3变速箱的机电单元出现故障导致的,同时通过试车,确定离合器也出现了损坏现象,需要先把变速箱抬下维修才可以。
奥迪A3干式双离合变速箱故障维修,此款变速箱也同样装配于大众1.4T全系车子上,帕萨特、迈腾、高尔夫、凌渡宝来、朗逸等等,装配的都是此款变速箱。
对付像这样常见的变速箱,半小时就可以抬下了。奥迪A3七速干式双离合变速箱OAM
就目前而言,这款奥迪A3装配的干式双离合OAM变速箱目前也是当前市面上装配车型最广,用量也是最大的一款变速箱,小编收集了这款变速箱两个天生的软肋给车友们参考参考。
一、离合器容易出现抖动现象,公里数大多在十万公里之后,或多或少就会有一些问题。
干式双离合变速箱,离合器没有泡在油里。所以在路过积水路面时候,离合器与雨水接触,如果时间长了会有生锈的情况。从而导致变速箱内部机械、弹簧、回位原件、摩擦片等配件上面的粉末磨损特别多,配件不耐用了,从而也减短了变速箱的使用寿命。
二、机电单元损坏,损坏的故障现象:仪表上的小扳手会来回的闪烁、挂挡会不走、入档反应慢、只有奇数档或只有偶数档等这些故障现象,等到车子行驶到十五万公里之后,还会出现飞轮盘异响的情况。师傅手里拿着的这个就是机电控制单元
控制单元内部包括电脑版及阀体,电脑的主要作用是控制换档,同时也有记忆故障的功能,车检电脑上面检测的故障代码就是变速箱电脑记忆的故障代码。如果电脑板损坏,变速箱无法得到正常的换档指令,就会处于一个锁档的状态下,严重的时候,还有不走车的情况。阀体是液压控制单元,控制变速箱内部油压以及档位的转换。阀体内部设计是十分精密的,由一个个小阀芯和阀道构成,小阀芯上下运作完成工作。因为阀芯工作缝隙是十分狭小的,所以如果变速箱油太脏就容易引起损坏的情况。
奥迪A3变速箱内有两种油,一个是齿轮油,另一个是变速箱油,这款变速箱与手动挡变速箱是十分相像的,在手动挡变速箱的基础上多加了一个机电单元来控制换挡。所以内部的齿轮油跟手动变速箱一样,在十万公里左右更换即可,机电单元内的是变速箱油,这个建议在三年或六万公里的时候更换。
这款变速箱还有一个常见故障就是:电瓶旁边有个小黑管,那个小黑管都是油,驾驶舱内部有油的味道,打开机盖后,感觉哪里都是油。一开始不会在意,随着时间的推移,仪表上的小扳手就会闪烁。小扳手闪烁后,就会出现只有奇数档1.3.5.7.或只有偶数档2.4.6这样的故障现象,等到出现了这种情况那就要及时维修了,是内部机电单元泄压导致的,机电单元泄压之后油泵就一直转,冒烟了,变速箱油温从而过高,从而出现了漏油的情况。这就是大众OAM变速箱在机电单元损坏时候,一个较为常见的故障现象了。
有的人说了,维修是维修好了,但是这个万一过几个月坏了怎么办,还有说了,坏在本地还好点万一坏在外地怎么办呢?
易车号作者提供
