820
本田的L系列引擎发布于2001年6月21日,其定位与当年的D系列相似,但D系列主打的是1.5L和1.6L,排量更小的型号都是后来延展出来装备小型车的,而L系列不同,一上来就是只有1.3L,只针对飞度、City这类车型使用,但因为在日本及亚洲,第一代飞度破纪录般大卖,所以关注度也算非常高,在全球日渐小排量涡轮化的大潮下,L系列后来还发展出缸内直喷、涡轮增压等各种衍生型号,甚至还用到了雅阁、CR-V这类中型车上,又有谁会猜想到呢?正如你不会寄望过去的雅阁上会安装一台B16B引擎吧?
L系列比R系列还要早四年,但随着其排气量趋势和技术优势,它开始逐渐取代R系列。包括之前介绍K系列引擎时也提到,L系列应该算是“00后”的代表作,它没有什么高科技、高性能的配置,基本都是一些本田现成的技术,例如i-VTEC、i-DSI(intelligent-Dual & Sequential ignition智能双重和顺序点火系统)、SOHC或者DOHC配气系统、VTC可变气门正时系统等作出整合,主打经济性和环保性。2001年12月13日又发布了使用在思域混合动力车型上的LDA引擎(IMA技术)。
这台是L12A i-DSI引擎,每个气缸有两个火花塞,要么顺序式点燃、要么同时点燃,以适应不同工况下的空燃比,以获得最佳的燃烧效率。
一个气缸两个火花塞的引擎并不少见,奔驰、斯巴鲁等等都有采用,甚至老式的螺旋桨飞机引擎也采用两个火花塞,目的是为了保证任何一个火花塞不工作还有另外一只可用。而i-DSi则是通过使用两个火花塞保证燃油的充分燃烧,除了同时点火外,还能通过电脑控制实现顺序式跳火,以抑制爆震的出现,所以也让工程师获得更高的压缩比。而首先采用这个思路的是奔驰的三气门引擎,本田则是日系车厂中首次采用。这种技术在自然吸气引擎领域被认为是非常优秀的设计,燃烧充分、排放少、压缩比高、尤其适用于长冲程布局的引擎,但也因为其高压缩比特性,所以限制了在涡轮增压时代的应用,这台引擎后续便没有再继续发展。
在L12A的i-DSi版本上,其压缩比可以高达10.8,而L12B i-VTEC版则只有10.2。
从规格上看,L系列引擎有三种排气量型号系列,分别是专供欧洲市场的L12A和L12B,前者为i-DSI,后者为i-VTEC,因为VTEC系统能改变气门行程,所以L12A和L12B的活塞冲程是不同的,L12A(1246cc)为74.4mm、L12B(1198cc)为71.58mm,由此可见,L12A的压缩比也会比L12B要稍高,这种区别在L13和L15中同样存在,而且相对地,i-DSI配置的动力输出没有i-VTEC强劲,前者只有78匹、后者则有90匹,不过这两台引擎均没有在国内出现过。L12A仅搭载于欧规的Jazz上,而且只有5MT变速箱。
L13A i-DSi在第一代飞度里跟L15A形成高低搭配,以当时的车市车价而言,其售价非常亲民,比那些什么上汽赛欧之类的老掉牙引擎性能和科技感上要高上数倍。
对于L13系列这个排气量(73mm×80mm),相信国内很多本田车迷都会知道,从国内第一代的飞度GD开始便一直是国内本田的主力引擎系统,而在国外,除了FIT/Jazz这个车型外,包括第七代思域、City等都使用过。跟L12A和B一样,L13A(1,339cc)也分为i-DSI和i-VTEC两个版本,思域上使用的最大马力达到了95匹,飞度上的只有83匹;后者则是日规第二代飞度的动力系统,马力有99匹。而后面推出的L13B(1318cc)和L13Z(1339cc)均为i-VTEC型号,马力也均为99匹。
L13A的i-VTEC版,马力输出比i-DSI版本要高几匹。但环顾全球市场,L13系列引擎依然还是以i-VTEC为主打,尤其出现在各地市场的B级车、C级车等,例如Airware、东南亚的Brio、欧洲的思域、第二代飞度等。
L系列中最枝繁叶茂的非L15系列莫属,L15A VTEC最早出现于2002年9月18日发布的第一代日规飞度上,缸径73mm、冲程89.4mm,排气量1,497cc,压缩比10.4,最大马力110匹/5800转、最大扭力13.3公斤米/2700转。后陆续推出L15A2则配备i-DSI系统、而2009年发布的L15A7则配备 i-VTEC系统,是第二代GE飞度和第一代GB Freed、City等车型的动力系统。
飞度GE上使用的L15A,因为只配备了SOHC VTEC配气机构,所以马力只有110匹,而配备SOHC i-VTEC的L15A则有120匹(例如GE8)。
L15B是2013年9月5日推出的全新引擎,配气系统为DOHC i-VTEC系统,拥有地球梦技术,说白了就是缸内直喷系统,在进气侧凸轮轴上安装了VTC系统及VTEC机构,压缩比11.5:1,缸径为73mm、冲程89.4mm,最大马力132匹/6600转、最大扭力155牛米/4800转,最大马力有132匹/6600转,后来国内的飞度(GK5)、Vezel缤智(RU1)、风范(GM6)等采用的则是L15B2和B3,马力为131匹。根据过往的传统,在L15A基础上,2013年起推出经过一些小修改的L15Z1、L15Z5/Z6等,只使用SOHC i-VTEC,马力有120匹,重要供应日规国内的第二代Mobilio(DD4)、东南亚市场的City(GM6)、BR-V(DG1)、印尼版HR-V(RU1)等车型上。
发布于2013年的L15B,加入了地球梦技术,简单点儿说就是DOHC i-VTEC配上了缸内直喷,国内飞度装车的型号为L15B2、中期改款后换成了L15B3。
从2015年起,为了接替已经陆续停产的K20系列和K24系列,本田正式开始用L15B VTC Turbo引擎系列接替K系列和部分R系列,拥有缸内直喷技术、三菱的TD03涡轮、DOHC配气系统均配有VTC可变气门正时系统,VTEC也是少不了。日本国内最早使用L15B Turbo的车型是第五代StepWGN(RP3/4),国内最为人所熟悉的第十代思域(FC1)、Jade杰德(FR5)、CR-V(RW1/2)的中期改款、缤智(RU1)等均开始用上了这台引擎,而根据不同车型、引擎代号后缀会有一些不同,例如思域上的L15B7增压值为1.14bar,马力只有177匹;CR-V上的L15B7被稍稍提高了增压值至1.28bar,马力输出190匹;而在雅阁上使用的则有1.39bar,马力194匹;CR-V的Jade上使用的L15BF,只有VTC而无VTEC,马力只有155匹。另外,L15系列还有一个L15C Turbo引擎,182匹/5500转、24.5公斤米/1900~5000转,大致上基本与L15B7相同,不过只在日规的第十代思域五门揭背型号FK7上使用。
第九代CR时代的雅阁使用的185匹引擎已经老旧,新的CV1用上了194匹的L15B7后,就能明白为什么自吸的K24W要退役了,甚至245匹的J30A5版本也要让路给K20C4 Turbo了。
L15B7引擎,2016年开始使用在第十代思域FC1上,马力177匹。
国产的讴歌CDX上使用的1.5T引擎为L15B9,最大马力181匹/5500转,扭力24.5公斤米/1900~5000转。
本田的一众环保动力系统、混合动力系统大多都是在L系列引擎基础上打造的。例如日规第二代飞度混合动力版上的LDA(i-DSi+VCM)、国内都有销售的八代思域Hybird上的LDA-MF5(i-DSi+VCM)、CR-Z上使用的LEA-MF6、雅阁Hybird(CR5/6)车型上用的两公升的LFA(2013年6月20日发布)、第十代雅阁、CR-V上使用的LFB等引擎,如果感兴趣的车友可以关注我们的公众号,键入“iDCD”、“iMMD”、“Hybird SHAWD”观看相关内容。
在国内比拉法更稀有的第八代思域Hybird所使用的LDA-MF5引擎的本体其实也是来自L13Z1引擎,拥有i-DSI、i-VTEC、IMA等多种技术于一身。
文章由易车号作者提供
