1.70万
担心本田crv1.5能不能跑长途,估计是基于三方面原因,一是担心动力不足,二是受一些长途驾驶容易引起CVT过热等观点的影响,担心变速箱耐受能力。三即担心跑长途舒适性问题。不过可以很肯定的说,这些方面都无需担心,本田crv跑长途完全没有问题。1、本田crv1.5t的动力足够吗?crv的这台1.5t发动机,不但动力充足,而且属于优秀级别,如何优秀,可以从两个方面分析。首先,从账面数据看,其最大马力194ps,最大扭矩243n.m,最大功率142kW,车重1530,简单计算,其推重比为12.68,接近13。推重比是驱动力/整车质量。
它是发动机的重要性能指标之一。推重比越大,表明汽车单位重量所能接受的马力也越大,汽车的动力性能越好。推重一般超过10已经属于动力十足,超过12属于优秀类别,显然,crv属于动力优秀级别。另外可以再对比一下同为紧凑型SUV的其他车型1.5t或以上发动机的最大马力(ps):讴歌cdx1.5t182标志40081.6t170途胜1.6t177领克021.5t180星越轻混1.5t177荣威Rx51.5t169也只有DS7的1.6t220马力强于CRV可以看出,同级比较crv的动力表现靠前,可以说从动力角度考虑,如果crv也跑不了长途,那大部分车型也跑不了啦。补充一样更厉害的,要想马儿跑得快,又想吃草少,这个千古难题在crv身上得到解决,虽然动力强劲,但燃油经济性却非常优秀,车主众测油耗,百公里仅8.12升,排行19年度紧凑型suv油耗榜第6位,如果按动力和油耗比例计算,crv无疑是最优秀的。
2、crv的cvt变速箱能承受长途奔袭吗?早期的cvt变速箱会有承受扭矩过大的问题,因为用的是皮带传动,皮带在锥形盘之间的传动会因为发动机输出的扭矩过大而导致断裂,但经过不断改良之后采用了刚度更好的钢带来传输,大大提高了它的承受能力。另一方面,发动机用冷却液降温,CVT变速箱也是一样的道理,虽然长时间使用会发热,但是内部的油液会降温,防止过热而出故障。类似以前的干式双离合,里面没有油液降温,所以经常出现过热等故障,后来采用了湿式变速箱后,效果就好了很多。因此完全不用担心cvt会因为跑长途产生高温过热故障,现在的cvt耐久性能均非常优秀,跑高速长途完全没难度。
3、crv跑长途舒适性是否有保障?关于长途舒适性问题,答案依然是肯定的。首先,从空间舒适性看,本田尊循MM造车理念,机器占用的空间最少化,人的驾乘空间最大化,这在crv里面得到完美体现,别看crv车身不长,但前后排空间都十分充裕,车高不高,但车内头部位置空间十足,特别是后排几乎纯平地板设计,让乘客有充足的腿部空间,空间舒适度非常足够。而后排座椅同样在坐垫、靠背尺寸方面表现良好,它的后排座椅靠背支持多级可调节,具有较为灵活的舒适度,沙发承托力充足,另外底盘调校偏舒适,虑震效果也十分理想。总的来说,别说跑高速,就算面对一些复杂的路况,crv仍然能够保证驾乘人员具备一定的舒适性。
因此,本田crv1.5t,无论在发动机动力、变速箱性能、还是舒适度方面跑长途都完全没有问题,无需担心,只须注意安全驾驶即可。以上就是我的回答,希望能帮到您。分享车市资讯,聚焦车型分析,如果您也钟爱SUV,欢迎点赞+关注我
易车号作者提供文章
