1078
3年前领克首款车型领克01上市时,吉利汽车高层经常说的一句话是“以对标豪华车的产品力,去和丰田、大众竞争。”但3年后,领克推出领克05这样一款CMA基础模块架构的旗舰车型时,领克的重点似乎不再是单纯的和BBA(奔驰、宝马、奥迪)进行对标,而是更加注重回归本原,将重点放在了由外至内的“极致”之处。
为什么领克会发生这样的变化,《新车新技术》认为,一是3年的历练,领克已经充分证明且让市场接受了自己。另一方面,领克不断进化,它不仅不需要通过横向比较来证明自己的实力,而且做到了同时代极大程度的领先,以“极致”树立新标杆。
领克05究竟极致在哪儿?
一辆车,究竟怎么才算极致?对于用户来说,最显而易见的极致便是远超同级竞品的产品力以及富有美感的设计。那么领克05的产品力能否担当得起“极致”这两个字呢?
从宝马X6开创溜背SUV这一细分车型之后,过去代表着多功能、高通过性的SUV,和运动也建立起了紧密的联系。当下市面上溜背SUV并不少,但绝大多数只是在同平台SUV的基础上,改变外观设计,性能和运动并不沾边。
志在极致的领克05必然不会这么将就。领克05全系搭载了高性能车型领克03+的同款动力总成,Drive-E系列2.0TD高功率发动机和爱信8AT的动力总成,让领克05在6.7s内就能完成0-100km/h加速。
6.7秒很快吗?我们不妨看一下售价相近的几款车型的数据:搭载2.0T高功率发动机+7挡双离合的途观L完成零百加速的时间是7.7秒;搭载2.0L自然吸气发动机+CVT变速箱的RAV4实测零百成绩是10.34秒。在轿跑SUV这一细分市场,加速成绩和领克05最为接近的是宝马X4的2.0T高功率车型,零百加速时间为6.8秒,不过高功率版宝马X4的指导售价已经跃升到了54.69万元。
35米,则是领克05在机械素质上极致的又一体现。过去数年里,市面上优异产品的100km/h-0的刹车距离是越来越短,从早前40米左右,到如今的37米,38米。但领克05的100km/-0刹车距离仅需要35米,这是一个什么概念?大部分实现35米刹车距离的车型都是跑车或者是性能车,在主流SUV领域,顶配版途观L的100km/h-0刹车距离实测为36米,RAV4则是38米左右,两款市场标杆车型表现都算得上优秀,但领克05更配得上极致。
更短的刹车距离不仅仅代表着更强的机械素质,同时也是更安全的一种体现。领克05在安全上的极致表现不仅仅是更短的刹车距离,领克05配备了12个超声波雷达、4个全景高清摄像头、3个长中距毫米波雷达、1个单目摄像头,共20个传感器,可以说在用户想象得到的方向,都有着传感器来进行感知。
在20个传感器的加持下,领克05能够实现ACCQA带排队功能的自适应巡航、AEB主动式紧急刹车、ELKA紧急车道保持系统、BSD盲点监测、HWA高速公路辅助+TJA交通拥堵辅助系统等21项ADAS智能驾驶辅助功能。
并且这些领克05全车的感知元件还能最大程度上减少驾驶盲区,避免驾驶过程中的磕碰。对于大部分SUV来说,高耸的引擎盖能够增加整车的力量感,但随之而来的是车头视野盲区的扩大。在设计和使用产生冲突时,感知原件能够成为车主的另一双眼睛,减少盲区,实现设计和使用的“双赢”。
实际上,领克05的内外饰造型,都兼顾了设计和实用。就以领克05整体溜背的造型为例,从设计上来说,这种Coupe溜背的造型,最早的灵感来自女性的背部,所以看上去比较流畅、修长。一般这种溜背造型,会给整车在风阻上带来较好的助益,但同时也会影响后排乘客的头部空间。不过领克05通过后排座椅的位置布置、后排座椅的调整、以及车顶空间的协调等一系列巧妙处理,保证了后排乘客的头部空间。
再来说风阻,风阻直接影响整车的油耗、动力性以及NVH。领克05的车顶曲线顺应风的走向向下到尾门,以实现更好的空气引流效果。较短的车尾更加有助于空气从车后流走。小鸭尾式的尾翼也能降低车尾的升力,从而降低风阻。
当然,领克05能够实现0.32的超低风阻系数,不仅仅在于溜背的造型。领克05采用了领克家族式前脸设计,高过引擎盖的日间行车灯极具辨识度,从功能上来说,高出的灯组能够实现引流,降低风阻,一般车型上引擎盖上高出特征线,也是同样的道理。
在领克05车头保险杠左右两侧的进气口相互呼应,形成“U”字造型。领克将自己极具辨识度的设计语言称为“都市对立美学”,领克05两侧竖直的进气口,仿佛城市中耸立的地标性建筑,成为05外观造型中高识别度的亮点之一。但和很多车型单纯装饰用的进气口不同,领克05的这两道进气口能够有效梳理空气,将空气整理成为稳定且柔和的风带,有效优化高速时的风阻表现。
其实在研发的过程当中,工程师们便对领克05进行了多轮CAE仿真分析及造型优化,对前风挡雨刮、外后视镜、A柱造型、鲨鱼鳍等风噪有关部件进行流体分析,指导造型优化以获得良好的风噪及风阻性能。这是目前顶尖车企比较惯用的方法。
通过仿真模拟,领克05在研发时便将风阻、风噪控制在较好的水平,避免产品在后续试制、定型阶段才发现问题,产生难以更改的情况。
在领克03上,领克提出了“驭风”的理念,领克05无疑是将这一理念进行了一次更为“极致”的诠释。良好的风阻,加上曾获得过世界十佳发动机的Drive-E系列2.0TD高功率发动机和堪称业界标杆的爱信8AT变速箱,领克05自然能够在兼顾油耗的同时,提供同级最佳动力表现。
不仅在动力、油耗,在很多细节上,领克05也考虑到了设计和功能的兼顾。领克05后备厢开启按钮被隐藏在尾部的领克Logo中,既有设计感又兼顾了使用的便利性,避免用户四处寻找后备厢开启按键。
在车内,领克05则更多考虑到的是质感和环境安全。抛开CN95认证空调滤芯以及空气净化这些直接优化车内环境质量的配置不说,领克05的车内金属镀铬饰件,一方面在设计上提升了质感,另一方面在标准上,采用防镍泄露控制,达珠宝级认证标准。即便是内饰织物部分,领克05也由国家纺织品协会认证,达到内衣级严苛标准;更为细节的安全带织物部分通过了世界最严苛的国际OekoTex 100防过敏标准,确保安全带长时间与肌肤接触的舒适感。
一个简单的中控屏幕,也蕴藏着领克各方面考虑。领克05的中控屏,分辨率达1920*1080P,采用康宁大猩猩玻璃触控屏,供应商为JDI,并采用了In-Cell 技术。
对手机有所了解的朋友应该知道,有着强硬度的康宁大猩猩玻璃是很多“三防”(防尘、防震、防水)手机的标配, 而In-Cell技术能够可将显示面板和触控层结合,减少屏幕厚度和空气夹层,让屏幕反光大幅减小,更为通透,并提供夜间模式,其最大的应用推广者是苹果公司。
领克05上的这一组合,一方面考虑到了中控屏幕本身的显示效果和质感,同时又考虑到屏幕耐用性和可靠性。将中控屏做到iphone般的显示质感,同时还有着更好的耐用性,这正是领克05对于极致追求的体现。
极致还体现在领克05的配置上,这也是领克05和同级产品对比优势最为明显的一个方面。代表高级感的Nappa牛皮和正绒面革、10扬声器组成的Infinity音响系统、ANC主动降噪、多层隔音玻璃等配置都让领克05的品质感在同级车中独树一帜;而无线充电、抬头显示、内置行车记录仪、前排座椅加热/通风又让领克05的舒适性、便利性在同级产品中难逢敌手。
事无巨细的考虑,同样也是领克05“极致”所在。除了这些细致的标准,领克05全车内外共计有20多处LYNK & CO标识分布,甚至在尾灯侧面等细节之处。这种对于细节的极致追求,也是豪华品牌惯用的设计手法,譬如奔驰迈巴赫S级,便将迈巴赫Logo布置在C柱,体现迈巴赫S级和普通S级的与众不同。
为什么能做到如此极致
无论是设计、配置或者是机械素质,领克05这种媲美豪华品牌的越级硬核实力,用“极致”来形容并不为过。实现这种极致表现的基础,便是CMA基础模块架构。
过往我们再说起平台或架构的时候,往往会想到灵活多变,以规模效应,实现一定成本的削减,让消费者能以更低的代价享受到更好的产品和技术。但我们往往会忽略的是,架构本身的先进程度和技术含量将直接影响产品表现,一定程度上决定了消费者究竟能够享受到多好的产品和技术。
领克05的极致性能同样得益于CMA基础模块架构。在CMA基础模块架构研发时,便处处考虑到了“极致”。以领克05上使用的博世ESP9.3为例,实际上在CMA基础模块架构研发时,并没有博世ESP9.3,面对CMA基础模块架构,博世一度只能提供ESP9.2,然而ESP9.2并不能够满足CMA基础模块架构所需要的高要求和前瞻性。
领克并没有因此而妥协,而是希望能够博世根据领克的标定,专门开发一个更高的版本。在领克的努力下,博世就破例开发了一个ESP9.3版本。对于领克来说,这不仅仅利于后续CMA基础模块架构产品能满足高标准和高要求,还在于这是由车企提出更高的标准,反过来促使国际供应商优化他们的产品,证明了国际零部件巨头博世对领克的认可。
也许促使博世破例的,是领克对于自己的“极致严苛”。在面对《新车新技术》采访时,领克工程师曾说出了这样一个研发小故事:
在黑河的冬季测试时,气温达到了零下20摄氏度,当时领克05所有的测试都通过了,表现也非常好,但工程师发现,在零下20度的冷态环境下,打开车窗,轻点制动的时候,会有轻微的噪音。实际上,对于很多车企来说,在这种严苛条件下,这是一个完全可以“妥协”的问题,但领克05对于“极致”的追求,让工程师们对于“妥协”Say No。
为了解决的这样一个小问题,工程师们在酷寒的黑河把已经进行了90%的工作全部推倒重来,开始新一轮的调校,并最终解决了这个问题。实际上这只是领克05诞生过程中的一个小花絮,为了实现更好的刹车性能和安全性,领克05在意大利的NARDO测试场进行动态性能专项测试,这也是很多德国性能车的专用测试场地;阿尔卑斯山不仅仅是很多人的滑雪圣地,也是领克保障刹车性能的测试地, CMA基础模块架构的标定要求就是要在阿尔卑斯上陡峭的下坡路上,连续制动10次后也要有效保证刹车的线性和不变的制动效果。
领克05能够完美通过阿尔卑斯上陡峭下坡路“地狱”般的试炼,在日常使用中, 普通道路上的连续制动对于领克05自然也就是“小菜一碟”。
实际上这种极致要求已经深入了CMA基础模块架构的方方面面,以CMA基础模块架构一直引以为豪的安全为例,基于CMA基础模块架构打造的领克产品已经拿下了数个五星+碰撞测试成绩。但这些好成绩可能还并不足以说明CMA基础模块架构在安全上的造诣。
作为CMA基础模块架构的旗舰产品,领克05更是将CMA基础模块架构安全的造诣演绎到了极致。领克05的车身,高强度钢占比达到78.4%,超高钢材镀锌率达到94%,车顶能够承受5倍车重的承受载荷。
但对于用户来说,一味的“求硬”并不是安全,车辆需要刚柔并济、软硬兼施才能够最大程度上保证乘客安全。除了大面积高强度钢来保证“硬”,领克在部分零件上,用“软”来替用户吸收撞击产生的能量,保护乘客安全。
譬如当下大家极为关注的25%偏置碰撞,很多车型在这个测试项目上折戟其实并不是不够“硬”,而是太硬了导致能量不能够被车身所吸收,最终影响到车内的假人。
在领克05的25%偏置碰撞中,前轮飞出去,分散了冲击的能量而A柱的位置几乎完全没有形变,“软硬结合”保护了驾乘人员的安全,讲玄学一点,这叫“以柔克刚,四两拨千斤”。
而这些必须的归功到CMA基础模块架构上,要知道车身内很多零部件,都是“平台件”,这些零部件通用于同架构下的所有车型,对于车企而言,通常不会为了单一车型对这些“平台件”进行修改。特别是在被动安全这一和车身设计、零件选用关联度极大的方面,架构平台的设计几乎就决定了产品被动安全水平的高度。
2018年的夏天,广东的一个领克车主在驾驶中遭遇泥石流,事后的车主在接受采访时曾表示,在事故发生时,他真的以为要见“马克思”去了,但庆幸的是车子虽然被巨石砸坏,几乎报废,但是车舱结构还是没有被压迫,稳稳地保护了他和家人。这件事后,他毫不思索又买了一台领克。
管中足以窥豹,领克05作为CMA基础模块架构的旗舰车型,是CMA基础模块架构优势的集大成者。
大众MQB也在追赶CMA
如果说机械素质、被动安全很大程度上取决于硬件,那么CMA基础模块结构先进的电子结构则体现了其在软件层面的巨大优势。
和2012年前后推出的大众MQB、丰田TNGA相比,诞生较晚的CMA基础模块架构有着后发的优势,相较于硬件层面,CMA基础模块架构在软件上的领先,已经让大众MQB变成了追赶者。
在CMA基础模块架构的电气架构上采用了AUTOSAR的软件协议标准,它要求各软件之间的交互都是按统一的语言规范来对接。这个就好比上课时,老师和学生来自全国各地,在课堂上必须使用普通话交流,否则老师用方言,学生也用各地方言,那这个交流和沟通都费劲了,而且还会影响整个课堂的教学质量。
AUTOSAR则使得车内的各个软件使用同一种语言,有效管理多层软件的控制和交互。在这种统一语言的大基础上,CMA基础模块架构建了SPM系统先进的底层软件结构设计。SPM理念真正实现了主机厂决定所有应用层的控制逻辑,比如你的空调操控、巡航、启停等其它的控制器,作为底层均服务于应用层的控制;比如博世的发动机控制单元就是服务于SPM的执行层。
过往很多电气化架构,在功能和软件层面采用的是“一个萝卜一个坑”的形式,当市场发生变化时,这些电气化架构可能无法适应更新,只能移除部分配置,把位置空出来,给予新的功能。但“坑”总有上限,在当下汽车产业剧变之时,这种模式显得有些过时。
而SPM系统就像一个基础的操作程序,它不仅仅让产品能够拥有更多的配置,同时还能有更大的灵活性和升级空间。就好比我们手机上的安卓、IOS,在硬件支持的大前提下,它可以不断升级,安装最新的软件,实现新功能。
并且,在这一系统中,领克05采用了64位4核的高通骁龙820A车载芯片,是当前车规级中运行稳定且速度最快的车载芯片,并且搭配4GB DDR4内存,及64GB高速固态闪存硬盘,支持600Mbps的高速LTE移动上网速率,能够迅速响应车载娱乐系统相关数据处理需求。
CMA基础模块架构有着充足的“进化”冗余,在很长一段时间内,保持着行业最优的技术水平。
当下汽车行业正处于一个大变革的时期,未来汽车的智能化程度、包括高阶自动驾驶功能,以及车企的数字化转型,离不开这种统一的底层软件协议标准。目前,在量产车上做的比较好的只有CMA基础模块架构和特斯拉的平台。
此外,CMA基础模块架构采用了目前业界速度最快的FlexRay总线技术。Flexray的数据传输速度达到了10mbps,是大众惯用的CAN总线速度的10倍。
在拓扑结构上,FlexRay像一个复杂的高铁网络,不仅仅是速度更快,同时能够保证重要数据能够第一时间传输到目标位置,即便线路出现问题,也可以使用备用线路。而主流的CAN总线就像一条双向单车道的高速公路,速度不慢,但受制于车道数量,只能根据优先级先后上路,且高速公路本身一旦有问题将造成全程的拥堵。
对于用户而言,FlexRay意味着更多的主动安全、智能配置以及更快的响应速度。据报道,在海外上市不久的高尔夫8上,大众采用了改款MQB平台,其电子架构也进行了响应的升级,最终呈现的效果,将极有可能和CMA基础模块架构相类似。
同时在代表大众最先进的MEB电动车平台上,大众开发了名为VW OS的底层控制系统,它的功能和CMA基础模块架构中的SPM系统相类似。但据德国经理人杂志报道,但这一系统在整合时,软件层面仍有很多BUG。
而领克05或者说CMA基础模块架构已经实现了这种统一的软件协议标准和底层控制系统,这为将来更高的智能化、高阶自动驾驶打好基础,也让领克在智能化大潮、数字化转型中占据先机。
