1773
导读
经常有人会遇到换完机油后发动机声音变大的情况,其实换完机油后发动机声音变大有两种情况,一种是刚启动的一段时间内噪音比较大,运行几分钟甚至几秒钟后就恢复正常了。另一种是换完机油后很长一段时间内发动机声音都很大。
平时我们比较容易感受到的就是前者,刚换完机油启动时总能听到“哗啦啦”或者“啪啪啪”的声音。这是放掉旧机油后一些部件油压降低引起的,发动机运行一段时间后机油泵将压力建立起来噪音就消失了,最常见的就是气门挺柱和链条涨紧器。
气门挺柱
发动机有进气门和排气门,配气机构控制着进排气门的开闭。以前的发动机是靠气门摇臂驱动气门开闭的,气门摇臂顶在气门杆上驱动气门。这种结构有个缺点,那就是摇臂如果紧贴气门杆的话发动机升温后材料受热膨胀,可能导致气门关闭不严。所以生产中需要预留一定的间隙,这样热车后摇臂和气门杆刚好贴紧。这个间隙称为“气门间隙”。
冷车启动时由于气门间隙的存在摇臂驱动气门杆时会有很重的敲击动作,会产生很大的噪音,增加部件的磨损。而且使用一定时间后还要手动调节气门间隙,非常不方便。
后来人们就发明了气门挺柱,装在气门杆末端,另一侧与摇臂相接。发动机启动后机油进入气门挺柱,在油压作用下自动调节气门间隙。这样就不用担心热胀冷缩导致气门关闭不严,也不需要定期拆解发动机去调节气门间隙了。
换机油时旧机油全部放空,润滑油道里没有机油了,因此发动机刚启动时气门挺柱无法自动调节气门间隙,就会发出很大的“啪啪啪”的噪音。等机油压力建立后声音就消失了。
链条涨紧器
链条涨紧器的噪音听起来更恐怖,没经验的人一听十有八九会认为发动机坏了。那是一种“哗啦啦”的声音。汽车长时间停放或者换完机油刚启动时容易出现这个声音。
原理说来也简单。我们都听说过正时链条吧,它是发动机配气机构的重要部件。曲轴通过正时链条控制着气门开闭的时机。而正时链条也是金属的,也存在热胀冷缩。因此链条也不能直接装配成最紧,而是有一定余量,然后通过链条涨紧器把链条夹紧。
链条涨紧器是靠机油压力驱动的,长时间停放或者换过机油后油道里没有机油,所以发动机刚启动时涨紧器不起作用,链条就会抖动,摔打摩擦涨紧带,发出“哗啦啦”的噪音。
以上两个部件是换完机油后最容易出现噪音的部件,一般机油压力建立起来后噪音就消失了。因此不需要过分担心。
除此之外换低粘度机油也会导致发动机声音变大。如果你更换的是更低粘度的机油的话发动机声音变大也就属于正常情况了。
不过我觉得大部分情况下换完机油感觉发动机声音变大更多的是心理作用。比如在维修车间换完机油后第一次启动声音很大,可能是链条涨紧器或者气门挺柱的声音,再加上维修车间相对密闭安静,因此发动机声音会显得更大。而这种感觉很容易先入为主使车主在很长一段时间内认为发动机声音确实变大了。说实话每次换机油后我都不知道发动机以前有多大声音。反正我只认一条:机油没毛病、操作没毛病就是完美的。
