727
全新发动机将992代保时捷911 Turbo S敞蓬车变成日常的超级跑车杀手。其他高性能汽车更擅长转弯,但如果您想以每天都易于使用的相对精巧的包装提供出色的性能,那么保时捷911 Turbo S几乎没有竞争对手。从超级跑车的步伐到日常舒适性和可用性,它的功能范围令人惊讶。但是,这样的交通工具并不便宜,该版本的价格为165,127英镑。
有时看起来很容易的任务需要大量的精力。当被问及开发新款保时捷911 Turbo S的规格表是什么时,负责该项目的负责人Frank-Steffen Walliser给出了一个简单的答案:“每款911 Turbo的核心都是发动机。”新款911 Turbo S的3.8升六缸与老款相同,但都是全新的。它基于Carrera车型中使用的3.0升单元。为了符合排放法规,这是必要的,但同时保时捷也能够将输出功率提高到641bhp-比其前身增加了69bhp,而这辆车并没有让您想要更高的性能。
改进的清单很长,从较大的可变几何形状的双涡轮增压器开始,这些涡轮增压器与911 GT2 RS中的涡轮增压器相同。现在,涡轮在左右气缸排上以相反的方向旋转,从而产生相同的流动条件。除此以外,还有电子控制的废气门襟翼和带有较大中冷器的新进气歧管,它们现在位于发动机上方。在其他地方,前后轮毂分别装有20英寸和21英寸车轮,与Carrera相比,悬架降低了10mm。最新的911 Turbo S并没有改变的一件事就是它的轻巧的重量。这个敞蓬车版本重达1,710公斤,因此不敌McLaren 600 LT Spider等竞争对手。
但是在旅途中,保时捷的功率重量比足以弥补这一不足。凭借强大的850Nm扭矩,顶级Turbo S可以在2.7秒内完成0-62mph冲刺,而在另外6.6秒内,它可以达到124mph的冲刺。赛车的加速度是无情的,只有在达到186 mph时它才开始逐渐消失。但是,Turbo S是不会让您措手不及的驾驶员汽车,实际上非常容易快速行驶。借助碳陶瓷盘和10活塞卡钳,在剧烈加速和制动过程中,它也保持稳定,可以通过良好的踏板感觉精确控制。
电动机械转向仍然是一个基准。它非常精确,并反馈了前轴的精确抓地力水平;因此,尽管这是一辆沉重的汽车,但感觉却比您想像的还要敏捷和响应。在转弯的入口处,即使在高速转弯时,911的前端实际上也会将自己拉入弯道并保持中立。这种牵引力是改进的四轮驱动系统,更宽的履带和增强的前轴的结果,该轴现在可以向前轮分配高达500Nm的扭矩。
当然,911 Turbo S Cabriolet并不是行政轿车,但它完全有能力涵盖更长的距离和更多平凡的驾驶任务。它具有保时捷在舒适性和敏捷性之间取得了很好的平衡。和以前一样,Turbo S中有两个小的后排座椅,但同样,它们仅适合儿童或额外的行李。保时捷的10.9英寸信息娱乐系统非常漂亮,而漂亮的模拟转速表则位于方向盘后方,并设有一排数字刻度盘,可让您想起每次登车时这款车的功能。
车型:保时捷911 Turbo S敞蓬车
价钱: 165,127英镑
功率/扭矩:641bhp / 850Nm
传输:八速自动四轮驱动
0-62mph:2.7秒
最高速度:205英里/小时
文章由易车号作者提供
