594
平时,我们经常听到车主说某某品牌“烧机油”,但到底什么是烧机油呢?其实是汽车在长时间行驶过程中,由于发动机各个零部件的摩擦,使得发动机内部出现了缝隙,最终导致机油从缝隙中渗入到发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧,从而形成了烧机油的现象。
要知道,烧机油不仅会产生积碳,怠速不稳,还会增加油耗以及加速氧传感器的损坏,那么我们在日常用车中,从哪里可以看出来自己的车子是否烧机油?老司机表示:只要存在这些情况,就得引起重视了!
尾气出现冒蓝烟现象
首先早上冷车启动的时候,看看排气管有没有冒蓝烟。另外在平时开车的时候,踩油门加速的时候,如果烧机油,那么排气管也会冒出特别明显的蓝烟,如果严重的话,我们还可以在后视镜里能看见。
机油消耗过快
如果机油消耗过快,也可能是发动机漏油或者存在烧机油的情况,我们可以通过行车电脑显示判断机油的消耗量。如果没有这个功能,那就可以用油尺检测,一旦发现机油消耗过快就要及时到汽修店进行检修。
烧机油的原因有很多,比如使用了劣质机油,就容易在喷油嘴形成积碳,或者是超期不更换机油和机油滤清器,冷车大油门起步,长时间少机油下运转等等,都很容易造成烧机油的现象。
如果车子出现烧机油现象,我们要及时添加机油并送至维修店进行维修,当然在平时用车过程中,我们也可以在车上常备一小瓶备用机油,以防不备之需。
