427
对于大多数车主,买车最为关注的还是车辆的耐久性,车主购买一款爱车需要花费辛辛苦苦数年的积蓄,这么昂贵的价格,很多车主只是在想,今生只此一辆,但是现在的燃油车使用寿命是多少年呢?这款车能够陪伴车主多长时间呢?“汽车概况”给大家聊一聊汽车寿命这个话题!
我们都说,“开不坏的丰田,修不好的大众”,丰田汽车耐久性乃是有目共睹的,并且也是值得大家称赞的,丰田车辆使用寿命是多少呢?有的车主说是40万公里,毕竟自己的凯美瑞跑过这么长的距离,有的车主说是50万公里,毕竟自己的汉兰达已经达到了这个数字,还有的车主说是20万公里,毕竟他的RAV4在20万公里的时候大修了一次,那汽车的寿命有没有基准?
汽车作为一个机器,由各个零部件组装而成,并且借助于各种高科技——电子系统、液压系统、控制系统、纯机械传动系统等等实现正常行驶。只要是机器,就有寿命,不可能一直开不坏,为了延长汽车的寿命,这需要车主进行保养维修,比如更换发动机机油、更换火花塞、正时皮带、轮胎、刹车液、刹车盘等等。除了这些正常保养项目之外,车辆也会出现其他一些异常,比如说底盘异响,车架开裂,发动机损坏,变速器不工作,车门关不上,这些全部都是故障,这也时我们平时所说的耐久性。
其实车辆在开发过程中,除了正常保养之外,已经对车辆可能出现的各种故障进行了预测,这就涉及到车辆开发基准,现在普遍定义的车辆行驶里程便是30万公里,在30万公里范围内,车辆主要零部件发动机、变速器、底盘、车身等不能够出现损坏,该30万公里乃是经过耐久性测试得出的结果,车企雇佣一些专业司机,跑遍中国大江南北,去过新疆、去过黑龙江、跑过四川、通往重庆等等,各种路况全部综合测试,在这种严格的试验条件下,车辆必须要满足30万公里不会发生损坏。
也就是说,我们正常使用的家用车,至少可以行驶30万公里。当然了,这只是车企根据自己路况测试的结果,这种路况适合中国90%以上的车主,但是总有一些奇葩的车主会不在这个范围之列,车辆行驶里程相比于30万公里也就有所浮动。
有的车主经常性跑高速,高速行驶路况,定速行驶路段较多,车辆稳定性较好,这样的车辆,可以随随便便跑个40多万公里,如果车主保养维修良好,估计跑个百八十万都有可能,毕竟高速公路几乎不颠簸,车辆底盘衰减较小,发动机转速恒定,输出扭矩一定,变速器档位也是恒定的,这样的路况还是相当不错的。
但是有些车主经常性跑工地,这种情况下,车辆路况不好,偶尔碰到个坑、坡,还会出现急加速急减速情况,车辆工作环境较恶劣,车辆使用寿命自然而然会受到影响。这样的车辆,如果能开10万公里,那就要烧香拜佛了。
对于家用车辆,如果车主正常上下班驾驶,外出旅游,车辆使用寿命可达三十万公里,但车辆使用寿命随着车主使用工况而表现出差异,如果车主行驶路况较好,甚至可以使用数百万公里,比如一些出租车,但是如果车辆经常性跑越野、跑工地、山地,车辆寿命也会大打折扣。
文章由易车号作者提供
