去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
电子倒车镜(侧后视镜)Camera Monitor System大潮涌动
电子倒车镜即用电子方式取代传统的玻璃镜面倒车镜,它有很多个名字,有叫电子侧视镜,虚拟倒车镜,电子倒车镜,电子取代镜,ISO国际标准组织称其为摄像头监控系统,即CameraMonitorSystem(CMS)。奥迪已经量产的E-Tron纯电动SUV提供的类似功能的选装(1250欧元,折合人民币约9500元)以及雷克萨斯选装(1900美金)。
本田e是全球首款提供全系标配CMS的车型。旗下首款纯电动微型车e即将于今年夏天在欧洲上市销售,德国价格为33470欧元起,折合人民币约2.6万元。大众非常冷门的车型,柴油混动近乎概念车的XL1也标配CMS,这款车在2013年上市,最近复出,特别增加了CMS。
特斯拉推出的首款纯电动皮卡Cybertruck也采用了CMS。奔驰2019年6月推出的新一代顶级卡车Actors则是全球第一款标配CMS的,CMS系统由博世提供。顶级跑车阿斯顿马丁则采用了Gentex的CMS系统,与众不同的是其屏幕与电子后视镜合二为一,没有单独屏幕。现代的下一代电动车和氢燃料车也考虑使用CMS取代传统的玻璃反射镜,已经委托摩比斯研发超过两年了。
奥迪e-tron在CMS系统搭载了两个7英寸、1280x1080的OLED屏幕。据称是OLED屏响应速度快大约100毫秒。表示,外侧摄像头系统有助于将阻力系数从美国版的0.28提高到欧洲版的0.27。对于纯电动汽车来说,在高速公路上,这个微小的差别可以增加3英里的续航里程。这个非规则形状的OLED屏成本极高,且角度略低,容易导致驾驶员分心,下一代很有可能改回标准矩形,放在A柱附近。
雷克萨斯ES350可选配CMS,屏幕尺寸为7英寸,下雨天表现远比传统玻璃倒车镜要好太多。也有类似于毫米波雷达的盲点提醒功能。
夜视效果也远比传统玻璃倒车镜要好。
与传统玻璃倒车镜比最大优势在于FOV的拓宽和有效距离的延伸,上图为典型的CMS与传统玻璃倒车镜的对比,蓝虚线为传统玻璃倒车镜的FOV,传统玻璃倒车镜的FOV大约为15度,典型CMS为35度。
上表为CMS与玻璃倒车镜对比,CMS对于消除盲区非常有效,夜晚优势更明显。
商用车特别是客车上CMS更有价值。
重型高底盘盲区非常大,也是造成事故的主要原因之一。公交车因为行驶速度不高,正向一般不会发生碰撞,但是公交车最常见的安全事故就是在转弯时,在车辆的侧面发生刮蹭安全事故,一旦出现这种事故,会带来人身的伤亡、财产的损失,还会给公交公司带来很大的舆论压力和管理压力。车辆的内轮差,大家肯定都清楚,前后轮因为转弯的轨迹不一样,存在内轮差的陷阱,在这个盲区中,司机是看不到的。玻璃补盲镜,但是这个也会带来更多的问题,视觉变形大,需要司机来回的切换视线,容易形成人注意力的分散。与此同时还有光线的问题,玻璃夜间很难提供清晰的成像,如果在夜间+雨天基本上是完全失效的,什么也看不见,高速上下雨天根本不敢变道。
在2019年推出的旗舰Actors上标配了CMS系统,称之为MirrorCam系统。
采用双摄像头设计,屏幕尺寸为15.2英寸,分辨率为720*1920.
上图为德国大陆公交车提供的CMS系统,采用双摄像头设计,一个FOV为60度,一个为100度。分辨率为100万像素,26*26*46毫米尺寸,IP69K级防护,LVDS界面。显示屏为12.3英寸,IPSHD屏。
目前全球只有日本和欧洲的法规允许使用电子系统代替玻璃视镜。欧洲法规方面主要有UNECER46-2016《关于间接视野装置及安装间接视野装置车辆认证的统一规定》和ISO16505-2019《摄像头监视系统的人体工程学和性能方面的要求和测试程序》。还有一个法规,IEEEP2020StandardforAutomotiveSystemImageQuality(车载相机图像质量标准),IEEEP2020希望规范是车上的所有的摄像头图像质量相关的测试和问题。无论是人类视觉应用,还是计算机视觉应用都在其范畴。并且其主要规范的就是摄像头成像系统的图像质量。
国内的法规方面,GB15084-2013《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》目前允许安装电子,但还不允许电子取代玻璃,在未来1到2年内15084的升版会跟上UNECER46-2016,下一次升版可能会允许取代。美国NHTSA在2014年允许使用CMS,但不能完全取代传统玻璃反射镜。方面特别开了绿灯,2019年1月起,可以试用5年,用CMS取代传统的玻璃反射镜。SAE正在制定的J3155标准则允许乘用车也用CMS取代传统的玻璃反射镜。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
爱车更值
获赞 2439 关注 1 粉丝 562
+ 关注
