5236
一辆配置3缸1.3T发动机及自动挡变速器的2019年雪佛兰沃兰多。该车发动机无法启动。该车为事故车,更换水箱和前大灯后,出现发动机不着车现象。此车经过多家修理厂维修,都没有排除故障。找到我们后,我们先用解码器检测故障码,发现没有与着车相关的故障码。
故障诊断:检查高压火,发现启动时有高压火,但高压火较弱,拆下火花塞后,发现火花塞有积累的汽油。将汽油泵插头拔下,将火花塞清理干净后装复,再次启动,仍旧有汽油,怀疑缸内积有汽油,油管内有残余的汽油。多次启动,火花塞上没有汽油后,再装复火花塞。
在启动过程中,我们一直观察火花塞的跳火强度,仍旧非常弱,怀疑此车点火线圈供电电压低,理由是3个点火线圈同时损坏的概率不高。此车点火线圈为3线式,经过检测,确认1号脚为供电脚,在启动时用示波器观察点火线圈的供电电压,如图1所示。
从示波器上电压波形看,确认启动瞬间点火线圈供电电压过低,临时从蓄电池正极接一条电源线,直接给点火线圈供电,再次启动车辆试验,结果火花强度明显增加,已经恢复正常的状态。装复汽油泵继电器后,再次启动车辆,发动机顺利着车,去掉与蓄电池正极间的临时导线时,发动机熄火。恢复接线,发动机可以顺利启动,由此证明,此车不着车的原因是点火线圈正极供电出现异常降低。
在蓄电池正极到点火线圈的供电之间接一根临时导线,把车辆开到修理厂进行检查。查找此车的点火线圈供电电路图,没有找到3缸发动机的电路图,但有4缸发动机的电路图,如图2所示。
估计3缸机与4缸机的供电相同,我们就参考此电路图进行检查。从电路图上看到,此车点火线圈的供电是由14号保险提供,检查发动机室内的保险丝盒,14号保险烧断,更换一个15A保险片后,试着启动车辆,发动机顺利着车。分析认为可能是在撞车后线路短路导致保险烧坏,或是在维修事故时烧坏保险片,因为启动瞬间高压火时有时无,导致以前的维修人员判断不明原因,没有仔细检查点火线圈供电,从而没有找到故障点。
我的分析思路是:因为火花塞总是被淹死,说明喷油正常,这也意味着整个电控系统中与正时相关的传感器工作是正常的,高压火时有时无,可能是点火线圈供电引起的,一开始我们就把诊断的重点放到了点火系统的供电上,而示波器检测到的点火线圈供电波形验证了我的想法。
所以最终排除故障并未花太多的时间,因为车型较新,不太熟悉,导致以前的维修走了弯路。最终我们成功排除故障,是借助了资料和设备优势,在此基础上再结合我们的正确分析,顺利排除了故障。
故障总结:
(1)此车不着车故障是因为点火线圈供电保险片烧断导致的。保险片烧断后,其他并联的用电设备串联进来的一个偏低的非正常电压,导致点火线圈输入的电流不够,自然输出的能量不足,出现点火弱的现象。恢复正常供电后,故障排除。
(2)示波器帮我们看到真相,我们就有了应急的办法,解决了着车问题后,接下来的工作就是进行点火线圈供电线路的检查了,在电路图的指引下,一步一步即可完成。诊断思路要清晰,才能准确高效排除故障。
【学员必看】用手机进入YY直播教室听课流程
文章由易车号作者提供
