2676
马自达发动机的创驰蓝天技术,在发动机领域、在日系车中独树一帜,基于阿特金森循环和奥拓双循环,两者优势互补,前者的触发多发生在发动机中、低转速的时候,后者则是高速运转时使用。而对于有的压缩比为13:1的马自达发动机使用92号汽油,大众发动机不到11:1的压缩比却用95#汽油的原因,很多车友把原因归功于马自达的创驰蓝天技术,实则是这样吗?马自达发动机压缩比13:1才用92汽油,大众还不到11:1却用95,到底是为什么?
对于现在的四冲程电喷发动机,几乎都是在以进气、压缩、点火(膨胀)、排气这样的无限循环,来产生动力。也就是说在固定容积的气缸内,火花塞点火后膨胀的力度越大,发动机的动力就越高,其中涡轮发动机比自然吸气发动机动力更强的原因就在于此,可理解为,由于涡轮增压器的作用,会让气缸内进入更多的空气,从而点火膨胀时的压力要更大。但是现在的很多自然吸气汽车,其动力性能不输同级别的涡轮发动机,主要就是因为发动机的高压缩比。
也就是说,发动机高的压缩比、涡轮增压器的辅助增压,是发动机动力性能强的关键。但是当气缸内燃油和进入的空气经过火花塞的点火后产生的压力,如果过大,会导致发动机缸内温度的迅速升高,引发油气自燃,于是我常说的发动机爆震产生了,而抑制发动机爆震的有效方法就是降低发动机压缩比、使用高标号的燃油,很明显大众发动机就是如此,本身搭载的发动机压缩比低,加之使用的95号汽油(标号越高抗爆震能力越强),大大规避了发动机爆震的可能,那么不由得想到马自达发动机13:1的高压缩比,难道马自达不怕爆震吗?因为有俩“黑科技”!
显然我们几乎没有听到过马自达发动机因为高压缩比而爆震的传闻,反而因为马自达高压缩比的发动机,使其赢得了动力操控性好的优质口碑,那么马自达发动机压缩比13:1才用92汽油,大众还不到11:1却用95,到底是为什么?是因为马自达的创驰蓝天技术吗?可以明确的说不是,主要是因为马自达的俩大“黑科技”。第一,马自达独特的凹孔活塞。顾名思义,就是把活塞的中间设计为凹孔,即在火花塞点火后,被压缩的混合气体会被挤压在这个凹孔中,避免了混合气体的扩散,使其均匀的燃烧扩散,也就是说缩短了火焰传播的时间,导致油气自然的速度低于油气正常燃烧,从而抑制爆震的产生。
第二,现在大多数四缸发动机使用的是4-1的排气布局,也就是说4个气缸的排气会经过很短的距离就汇聚到一起,短距离的排气行程传输会导致排气温度散热慢,发动机温度升高。而马自达基于F1赛车发动机4-2-1的排气布局技术,即加长了排气行程,排气时先两两的汇集到一起,然后再汇集成一个,通过加长的排气管,来给排气温度降温,避免高温尾气被吸入气缸。
所以说,上述马自达的两大黑科技,是马自达敢以高压缩比却使用低标号汽油的保证,而大众发动机尽管是低压缩比,但却使用95号汽油,主要是为了追求发动机的稳定性,不仅仅可以有效抑制发动机爆震,而且还可以提高燃烧效率,降低油耗,但是现实生活中,大众汽车的油耗与马自达大差不差,这样看来优势也不明显。最后,大钊想问大家一个问题,马自达汽车被称为是“操控之王”,但是与同级别的汽车相比,车内空间要相对较小,对于这一“不足”,你能接受吗?欢迎留下你的看法!
易车号作者提供文章
