1158
保时捷在其718车型中加入两款高规格车型:718 Cayman GTS 4.0和718 Boxster GTS 4.0。新车采用4.0升6缸水平对置发动机,最大功率294 kW,最高时速293 km / h,百公里加速时间4.5秒,配6速手动变速器。718 Cayman GTS 4.0将在德国上市,价格为81,926欧元。
718 GTS 4.0除了动力上的升级,在底盘和操控也带来令人兴奋的驾驶体验。它结合了性能和日常使用的悬挂舒适性。比如保时捷主动悬挂管理系统(PASM)是其标准设备之一,其运动悬架可将车身降低10毫米。其他标准设备包括Porsche稳定性管理(PSM),带有升级版的Sport Chrono套件,以及保时捷主动式动力系统支撑系统PADM和保时捷扭矩引导系统(PTV),后机械限滑差速器等。另外新车还配备了Satin-Gloss Black的20英寸轻合金轮圈,以及高性能轮胎(前部为235/35 ZR 20,后部为265/35 ZR 20)增强了制动系统,该制动系统具有交叉钻孔的制动盘和红色卡钳,可选配保时捷陶瓷复合材料制动器(PCCB)。
在设计上保时捷车型的性能版本向来不夸张,718 GTS 4.0同样如此,它采用了对比鲜明的细节反映了GTS赛车的特别,比如选用了Sport Design的前裙板及全黑进气口,前雾灯透镜,后灯透镜重新设计。
在内饰上,深色的Alcantara营造出浓重的氛围。在718 Cayman GTS 4.0中,它覆盖了A柱和车顶衬里,GTS 4.0的选装颜色新添了胭脂红色。它主要体现在转速表,安全带,所有装饰接缝,包括头枕上的GTS刺绣徽标以及带有黑色边框的地垫上的保时捷字母等位置。而一些其他装饰饰板由碳纤制成。718 GTS 4.0标配保时捷通讯管理(PCM),带有高分辨率七英寸触摸屏和增强的Track Precision应用程序。在赛道上使用时会在PCM显示屏上显示与性能相关的数据,并将其记录下来以供以后分析。
易车号作者提供
