去易车国际站
继续浏览当前页
丰田威驰大保养后发动机震动大故障维修
广东/梁昌凡
一辆2008年产的丰田威驰轿车,配置1.6L发动机,VIN:LFMAP92A480××××××,行驶里程:126299km。
前段时间在我厂保养维修:更换火花塞机油制动油、空调压缩机、清洗节气门,行驶三天后出现加速无力故障现象,经断缸对比得知2缸失火。对调1、2缸点火线圈后再拔下1缸的插头,当前1缸失火(装原2缸的),确认为原2缸故障。更换后故障解决。10天后车主再次来电说车很震,且怠速非常高,有时达到2000r/min左右,很久才降到1400r/min左右。
一段时间后刚好本人经过车主住处附近,就顺便电话问询其车故障有无维修好,客人说没有维修,仪表右上角的故障灯并未点亮,由于客人离我厂有点距离,就近在两个维修厂检查过,均说为机脚胶问题,需要更换。
一个厂说需更换右上机脚胶,费用为300多元,另外一个厂说要更换三个机脚胶,费用为1000多元,由于客人对于维修费用敏感,没有维修。
故障诊断:
由于临时经过,本人手头上无任何相关的诊断仪器(比如说故障诊断仪)与工具,但相信能够找出问题点(是否能够维修看情况而定)。看到故障车后,着车,此时确实故障灯没有点亮,但怠速在1500r/min左右,空负载时,试着踩下加速踏板,结果感觉动力正常(无明显的动力不足现象),此时只是怠速高,在无负载的时候也不震(确认机脚胶并无故障)。难道是哪里漏气?
试着点燃一根香烟,在风扇不转的情况下分别多次吹到进气管、进气歧管附近,烟气无显示被吸走现象,初步证实无大的漏气现象。
难道是空气流量数据有问题?试图拔下空气流量传感器的插头再打火,结果启动后马上熄火,再次启动车辆,这次虽然没有熄火但是怠速仍为1200r/min以上,此时故障灯点亮。插回空气流量传感器插头后启动,试图挂上D挡,此时震动较大,开启空调后,震动更大。
在开着空调与大灯的情况下,挂N挡原地快速深踩下加速踏板,结果有明显的动力不足现象,证实仍为点火系统故障(总结会说为何这么快就能够确定为故障而非其他方面故障)。再次用断缸法检测,分别断开第1、2、3、4缸的插头,结果显示断开第1缸的时候,怠速变化非常小,确实为1缸故障(非之前更换),于是与客人马上去就近的汽配市场购买了一只,找配件商借用工具更换了1缸损坏的后,启动车辆,再次试无任何负载空加速、开空调与大灯加速,凭感觉动力正常,但怠速却与动力不足时一样高,仍然为1500r/min左右,丝毫没有改变。
断开蓄电池负极等3分钟后装上再次启动,但空载怠速仍没有回落到正常的700r/min左右,拆下舱保险盒里面电子的1个保险丝、控制单元的2个保险丝,约8分钟后装回,再次启动,怠速仍然在约1200r/min左右,此时挂D挡,怠速回落到900r/min左右,开空调再回落到约800r/min左右,但一旦关闭空调开关,怠速升高到1000r/min以上,把挡位从D挡移到P或者N挡,怠速再升回1500r/min左右(如图273所示)。
速达到1500r/min左右
正常怠速应该为800r/min左右,如图274所示。此时,再次凭经验仔细检查了进气各系统的部位(没有拆任何东西),却没有发现明显的漏气现象。此时大胆推断,该车需路试学习才能够完成怠速回落正常700r/min的正常范围(原因总结提及)。
正常怠速800r/min左右(开空调情况下)
路试约9千米,其间猛地加速、。怠速回落到正常的范围,且在开空调的时候,怠速升高约50r/min;开空调的情况下,关掉空调约半秒后,怠速下落约50r/min(其间转速不会升高),再次证实进气系统没有漏气。
故障排除:
更换损坏的后,解决车辆动力故障引起的震动;路试怠速回落到正常的范围。
故障总结:
(1)此车经两个维修厂检测,诊断均为机脚胶问题。经询问车主,车主说,两个维修厂均用故障诊断仪检测电路后ECU里面并无故障码,诊断为机脚胶故障。
不得不说,在汽修行业里,真正有技术含量的厂与真正有经验的维修人员并不多。失火工作不良导致的失火,尤其是只有在一定负荷下才会体现出来的失火故障现象,但故障灯未点亮,只有拔了的引起失火才会触发故障灯(故障灯控制策略问题),而一般的维修人员只会根据故障灯、用故障诊断仪来确定电控是否有故障。
(2)值得一提的是,该车失火会导致怠速高(挂挡之前),而非一般怠速不稳,在维修经历中少见,但可以从这方面去考量:失火之初,挂挡的时候发动机转速过低,ECU为了保证挂挡时的转速不会过低,故而把怠速提高,以适应挂挡后的怠速数据。
(3)至于为什么能够快速确定只是故障而非喷油或者供气等方面故障,以及快速确定可以通过路试学习使怠速回到正常范围,是基于不久前我们对该车进行了充分、彻底的检查,知道缸压、喷油器、进气等方面并无问题,故而能够进行相应的逻辑推断,准确、快速锁定故障并解决故障。
(4)此车故障对于真正懂工作原理、检测方法的师傅来说并不难,只是有些故障现象并不常见,只要我们对各款车系各个时候的控制策略了解,也不难解决问题。
(5)电子元件都有一个正常的工作年限,对于类似本案例故障,往往是电子元件到了工作年限,如果单个更换,可能会接二连三的一个接一个出现故障,也属正常现象。如果我们第一次更换的时候,跟客人提出要同时更换4个,并解释原因,即使客人当时并不同意更换所有,也是预防以后出现类似问题,也有利于加强客人的信任和对我们技术的认同。
(6)在我们之前接触到的车系手动匹配(怠速)的时候,通常有两个方法:一是断开负极几分钟再装上,二是拔下电子以及ECU的供电保险丝几分钟后装回,但此车用这两种方法均不能奏效,而需要路试学习方能够完成。
对此,你们有何看法呢?
最大汽修案例数据库
只发干货
文章由易车号作者提供
