3122
一辆行驶里程约1.6万km的2019款奔驰E200轿车。该车启动后无法从P挡换入前进挡或倒挡,仪表中间的多功能显示器出现“请勿换挡,去授权服务中心”红色文字提示,并且发动机故障灯亮(如图1所示);熄火后重新启动发动机,故障依旧。车主表示故障出现前没有任何异响、异味等异常现象,故障出现时,天气状态良好。
故障诊断:车主打救援电话,大约在半小时后拖车到达,重新启动后,故障又消失了。于是车主将车辆开到我店,路上行驶时无异常。但是当我们上车试车时,故障出现,发动机故障灯亮。换D挡时,挡位显示D1不到1s就自动切换到N挡,接着出现嘀、嘀、嘀”的提示音,并伴随有3次明显的冲击震动,之后自动切换到P挡,并伴随“咚”的响声和仪表的红色文字提示;挂入R-挡时与上述现象相同,只是没有3次明显的冲击震动。
连接诊断仪进行快速测试,9速变速器控制单元Y3/8n4设置了1个当前状态故障码和两个存储状态的故障码:
·P07EF00未能进入驻车位置,S
·P275911变矩器锁止离合器的调压阀存在电气故障,存在对地短路,A+S
·P27592B变矩器锁止离合器的调压阀存在电气故障,电气导线相互短路,S
根据故障码P07EF00(未能进入驻车位置)的故障引导测试,可能原因是部件 Y3/811驻车止动爪提升电磁阀损坏或变速器控制单元Y3/8n4有故障。
根据故障码P275911(变矩器锁止离合器的调压阀存在电气故障,存在对地短路)的故障引导测试,可能原因也是变速器控制单元Y3/8n4有故障。
查看变速器控制单元Y3/8n4实际值,拨换挡杆尝试挂入D挡时,实际挡位从“驻车止动爪”变为“挡位N”,约不足2s之后就自动切换回“驻车止动爪”,并伴随“嘀、嘀、嘀”的提示音;拨换挡杆尝试挂入R挡时,实际挡位从“驻车止动爪”变为挡位N倒车挡1挡位N倒车挡1挡位N,也是经历约不足2s之后就自动切换回驻车止动爪,并伴随“嘀、嘀、嘀”的提示音。
根据故障码和实际值,以及工作原理分析,此故障可能原因:
(1)变速器控制单元Y3/8n4电气故障;
(2)变速器控制单元Y3/8n4线路故障;
(3)Y3/8y20变矩器锁止离合器电磁阀电气故障;
(4)变速器阀体机械故障;
(幼Y3/811驻车止动爪提升电磁阀电气故障;
(6)驻车止动爪机械故障。
检查变速器壳体以及油底壳未发现有碰撞变形或者漏油痕迹;测量变速器油位正常,检查变速器油质未发现有杂质或者摩擦产生的焦蝴味道;尝试升级变速器控制单元软件,未发现有新软件;检查变速器控制单元Y3/8n4连接器插针无腐蚀、松动等异常情况。综合分析故障原因很可能是提升电4R铁(Y3/811 )电气故障或止动杆与活塞杆之间、驻车止动爪锥体与驻车止动爪棘轮机械止滞,导致驻车锁始终处于锁止位置,Y3/8s4驻车止动爪位置传感器信号始终不变,从而导致自诊断报故障码P07EF00,驻车锁无法解除,无法移出P挡,车辆无法起步和行驶。
因为包括Y3/811驻车止动爪提升电磁阀和Y3/8y20变矩器锁止离合
器电磁阀在内的所有电磁阀都不单独供货,并且此车里程不高,为了达到1次维修排除故障的目的,于是导出变速器控制单元Y3/8n4存储的数据EEPROM并传给厂家工程师分析,并申请更换阀体总成和驻车止动爪总成;结果回复“请根据故障码P07EF00的引导更换阀体及P挡锁电磁阀”。
故障排除:同时更换阀体总成及电控液压促动式驻车止动爪总成(如图2所示)后,故障排除。
【学员必看】用手机进入YY直播教室听课流程
文章由易车号作者提供
