去易车国际站
继续浏览当前页
大众迈腾高速行驶后空调不制冷
一辆行驶里程约11万km、装配EA888系列1.8T发动机、搭载6挡自动变速器的2009年一汽大众迈腾轿车。用户反映:该车高速行驶后空调不制冷,离开高速公路后,市区低速行驶时车辆前部有异响。
检查分析:用户第一次进店报修故障时,维修人员按照空调不制冷的常规检查步骤进行排查,发现空调压缩机损坏。更换后试车,空调制冷恢复正常,故障排除。
约2周后,用户再次到店报修空调不制冷。经过检查,还是损坏。由于有过一次维修记录,本次维修人员重点检查了与工作相关的其他部件(图1)。
检查,车辆在加油、收油时发电机皮带张紧器跳动很明显,表面还有轻微的偏磨痕迹。查询车辆维修记录,该车有过事故维修的记录,且拆卸过总成。将固定支架拆卸后,其下部有磕伤且固定螺栓的位置存在明显偏移(图2)。这样的变化导致皮带的传动部件不在同一平面上,造成皮带的偏磨。
更换固定支架、皮带和后试车,皮带偏磨及异响现象不再出现,空调制冷也正常。根据以上的检修过程,判断故障原因是由于皮带工作时不在同一平面上,导致皮带轮长期处于受力不均的工作状态,最终压缩机皮带轮疲劳损坏,造成空调不制冷。
通过前期和用户的沟通已经得知,这2次空调不制冷故障都是出现在高速行驶一段时间后。于是在完成本次维修后,维修人员陪同用户进行了高速试车。短途高速行驶,空调工作正常,但是在进入市区后,空调再次不工作。检查后又一次损坏,损坏部位依然为皮带轮(图3)。看来真正的故障点还没有找到。
仔细对比其他车辆进行检查,故障车的皮带轮单向离合器功能失效。由此分析故障的原因是:单向功能失效后,高速运转急减速时,转子在惯性的作用下,带动皮带轮继续运转,而此时曲轴皮带轮的转速已经下降,就会形成转速差,初期会造成皮带跳动、异响,后期则会损坏皮带驱动的各种附件中的薄弱部件。
该车压缩机皮带轮目前有2种结构型式,一种为夹片式,一种为剪切橡胶结构。本车装配的是剪切橡胶型式的压缩机,这种结构的压缩机前部为铝制材料,在转速差反复冲击下更容易损坏。
故障排除:更换和压缩机总成,反复试车,故障彻底排除。
文章由易车号作者提供
