525
之前写了一篇新车洗车指南,发现大家很感兴趣,所以也继续这个话题,说说我们的新车用车的习惯和注意事项。
磨合期相信各个新车主在购买新车后,都会考虑到车子使用起来如何更省心,省事,省油。那在这里要提到新车的磨合期了,磨合的目的就是根据各车主的使用情况,还有实际路况,达到人车结合,还有车子部件之间的结合。我也建议车子在磨合期期间,一般时速不超过100km/小时,转速控制在3000转速以内。磨合期一般是3000公里/半年,所以也达到此条件时,建议更换机油。这样对今后车子的使用会更加顺畅,省心。
2.刹车异响
新车时期,如果遇到刹车有异响的情况,先不用担心,大部分的情况是因为刹车盘和刹车片没经过磨合,容易造成刹车有响声。然后这时候的解决方式呢,可以开到空旷的路面,然后开到60码或以上,急刹几次,基本上就解决刹车响的问题。这样,刹车碟和盘的平整接触,就不用担心再出现刹车异响了。
3.加油品
油品有分92/95/98,相信很多新手车主对于这些油品有一定的疑惑。其实油品的差别主要取决于抗暴指数的不同,也就是油品的稳定性。那我就大概分析一下,一般现在发动机为自然吸气的车子,建议加92油即可,因为自然吸气一般采用电控燃油喷射的方式,对油品的要求方式不是特别高。然而目前发动机带涡轮增压的的车子,建议加95或者98的油品。因为大部分涡轮增压的发动机都是缸内直喷的喷射方式,而采用此类油品稳定性会更好,也会充分的燃烧。
4.新车味道问题
对于新车来说,新车的味道也是普遍遇到的问题。针对这一方面,细包给到大家几个建议。一,在驾驶新车的前几个月,应开窗通风,加快车内空气流通,有利于有害气体挥发,并尽可能少使用空调。二,可以放一些可以帮忙去味的水果,比如柚子皮,橘子皮,新鲜柠檬(建议切片),菠萝等,这些天然的水果不会对身体有害,但是要注意更换。三,放一些炭包,炭包可以吸附有害气体,达到净化空气的作用。四,不建议放香水,空气清新剂之类的会挥发的产品,因为这些产品基本上是气味掩盖气味,达不到净化空气的作用,甚至对身体有害,而且不安全,毕竟会挥发的气体大部分都有酒精的成分,易燃易爆,切忌!
以上是细包给大家新车用车的一点小小建议,希望能帮助到大家。谢谢!
易车号作者提供文章
