1145
提到限量版车型,大多数人第一反应就是超级跑车,例如阿斯顿·马丁One-77,兰博基尼Reventon,帕加尼ZondaR,这些绝版跑车限量版车型通常意义非凡,最重要的特点就是极为昂贵,且属于有价无市那种,但国内有一个品牌也总喜欢搞限量版车型,那就是领克,从领克01到领克05,领克已经推出了四款车型,且都无一例外地推出了限量版车型,其中最有噱头的就是当时推出领克03+,303台限量版在三秒内抢购一空,那么今天要讲解的领克05的时间限量版车型,它是否有实力,也会被抢购一空呢?跟随老季一探究竟。
简单介绍
领克05已经发布了预售价格,18万到22万元,时间限量版售价23.58万元,这个价格老季并不意外,但意外的是居然全线使用了Drive-E2.0T高功率发动机,爱信8AT变速箱,和领克03+同样的动力总成,最大马力254匹,6.7秒破百,而宝马X4的最大马力,252匹,百公里加速成绩为6.8秒,它的成绩刚好比宝马X4优秀一点点,未来还会推出两驱和四驱两种版本,其中一款就是已经亮相的时间限量版车型,它搭载了博格华纳四驱系统,搭配20寸轮圈,搭载固特异EagleF1轮胎,还有意大利的ITT无铜刹车片,所以官方公布的百公里制动成绩可达到35米,这在同级别SUV车型中属于非常舍得花钱的了。
03+的指导价为12.58万元到22.88万元,通常最终售价不会高于预售价,所以可以比03+更便宜的价格,买到和它相同的动力总成,更大的尺寸,还有全新升级的车载系统,还有更强的L2+级别驾驶辅助功能,这售价搭配这性价比,“真香”无疑。
外观方面
细节是领克05的重头戏,称之为“细节狂魔”也不过分,你应该看到过很多静态测评的文章了,所以老季在此不做赘述,简单来说,外观就是领克版的星越,采用领克家族化设计语言,贯穿式中网极具侵略性,时间限量版车型以一身“黑西服”展现其优美的“身段”,铝合金哑光轮辋造型帅气,整体视觉观感还是挺唬人的,单边双出的排气运动感十足,溜背造型搭配一抹橙色装饰条,再加上尾部的小鸭尾分外迷人。
内饰方面
时间限量版车型的内饰到处都是细节,空调出风口、中控屏、空调按键都做了全新设计,比之前车型漂亮很多,但是依然有很多细节是第一眼不会注意,第二眼不得不心生敬佩的地方。首先非常像打火机一样的车钥匙非常精致,机械钥匙按一下就滑落出来,做工极为精致。门板采用了7种不同的材料装饰,宝马的话,肯定是一面全黑的硬塑料,金属的门把手基于沃尔沃造型做了切割设计,光线打在上面有流光溢彩的效果,而且每一个门把手的后面都做了氛围灯,且支持多级可调。储物空间方面,每个储物格底部都做了防滑条设计,甚至刹车踏板的防滑图案也用心设计过,和内饰风格相呼应,着实太夸张。
运动方向盘由翻毛皮包裹,处处都是细节,车灯和雨刮上的旋钮使用了内饰装饰面板相同的材质,制作非常考究,两边的换挡拨片触感非常舒服,方向盘上的按钮也进行了重新设计,采用更为完整的造型,支持按压和触摸两种方式控制,有点奔驰的味道。
中控部分采用两个旋钮和档把的设计,有种高达控制座舱的感觉,旋钮周围有一圈灯光,且调低温度和调高温度时,分别会变成蓝色和红色,这个设计非常细致,中控屏下方有小的HOME键,未来可能支持指纹识别,扶手箱是按键式打开,缓缓下降的阻尼感适中;杯架也带有氛围灯,且高度可调,水杯的盖板在开启的和关闭的两个尽头都有“咔哒”一下阻尼声,进一步提升质感。主驾驶的调节按键设计非常精致,每一个都有镀铬包裹,且镀铬上还做了切面设计,看起来非常精致,如今应该没有哪个品牌会注意这样的细节。
乘坐空间
时间限量版后排的门板和前排保持一致,质感和配置都没有下降,车上所有的充电孔都做了照明灯,而且是沿着边缘形状发光,在黑暗中一下就可以找到充电口,并且看清哪个是TypeC,哪个是USB?绝对不会插错。后排空间表现一般,腿部还是一拳多的空余,头部空间稍显局促,毕竟是紧凑型运动溜背车型,这些空间上的硬伤难以避免,后排座椅做了侧向支撑,中央扶手有两个杯架,实用性配置中规中矩。
后备箱空间
时间限量版的后备箱打开方式是触摸尾标最后一个字母,摸一下就会打开,且尾箱开口高度带有记忆功能,如果身高不够高,可以设置一个高度,让他下次开到相同位置即可,后备箱开口下方进行了金属包边,保护后备箱不会被行李给刮伤。尾箱整体空间表现一般,在关闭到尽头时也会发出咔哒一下,给人轻柔关闭的感觉,这些细节宝马X4上都没有。在大多数消费者眼中,这个价位的车型,就算这些细节都没有做好,也不会有人责怪和吐槽,但领克却全部都做到了,这些质感方面潜移默化的升级,确实可以加速追赶合资车的进度,老季猜测,领克可能会成为国内首家可以与合资车齐名的品牌。
凭什么自称极致力作
领克官方将05称之为“CMA基础模块架构的极致力作”,领克在评价自己的产品时,从不吝啬这些华丽的辞藻,那么哪里体现出“极致”了呢?它搭载了智能空调,有9个传感器精准识别车内温度,还提供了舒适的车内环境,通过了气溶胶过滤防护以及车规级CN95空气过滤认证,所以空调系统方面下了大功夫;搭配有130万像素、190度超高清广角前置ADAS摄像头,还配有升级的FlexRay的电子通信网络,系统采用高通骁龙820A的四核CPU芯片,相比较之前车型,理论上ADAS传感器计算精度会更高,开机反应速度提升,如今车机系统提供的功能越发丰富,车机也会像手机一样越用越卡,所以车机系统也会逐步成为车企的比拼方向。
老季认为领克这个品牌在官方宣传方面一直都很嚣张,例如去年吉利发布的几何A,就声称自己是东半球最好的电动车,今年发布领克05,又说是CMA平台下的“极致力作”,完全没有把沃尔沃和Polestar放在眼里,它能否成为极致力作呢?这有待市场考验。
三个缺点
有优点就有缺点,如果你考虑下单购买领克05的话,有以下三个点,老季认为值得提醒:首先领克的SUV外形有共同特点,那就是引擎盖比较水平,车头又突然垂直向下,所以坐在驾驶座的时候,左前方和右前方会形成一定视线盲区,尤其在下地下车库时,如果能用上路虎的透明底盘功能会更好;第二就是作为紧凑级轿跑SUV,后排的头部会有一定压抑感,这点所有轿跑SUV都不能避免,是通病;第3点就是之前吉利推出了星越,卖了大半年之后,网上车主口碑评论里,吐槽最多的就是油耗偏高,领克05用的是与领克03+相同的动力总成,所以需要了解一下油耗是否偏高;
车型总结
总体来看,推出限量版车型确实可以提升品牌形象和增加影响力,但如果总是玩同一个套路,就容易被判断为营销手段,毕竟限量版车型必须要以强有力的产品力和深层含义为支撑,领克05的时间限量版满足这两点要求吗?目前来看是满足的,更强的动力系统以匠人精神的做工细节,再搭配丰富的配置,时间限量版车型的产品力确实瞩目;其次就是今年是吉利收购沃尔沃10周年,作为两厂合力打造的品牌,1005台限量版车型,就代表了10周年版本的领克05,确实意义非凡。
帅气的外观设计,丰富的超前配置,优秀的销售策略,再加上去年的WTRC一战成名的影响力,领克俨然已经成为了国产运动轿车的代表,那么对于这款领克05时间限量版,你会买吗
易车号作者提供文章
