2172
S60T6拥有5秒台的加速实力,条件允许的话,还能不耗一滴汽油代步上下班,加上舒适宁静的行车质感,沃尔沃的PHEV真的做出心得了!这次试驾活动开始之前,原厂花了点时间和大家沟通,主要是传达品牌未来在动力发展的路线,上一阶段是把引擎变小,不再推出八缸和六缸动力,目前沃尔沃仅生产三缸与四缸引擎,以因应逐年严格的环保要求,也搭上汽车圈Downsizing的潮流。
沃尔沃接下来订下2025年达到50%新车为纯电动力的目标,考虑到电动车需要完整配套与小伙伴的适应性,原厂认为PHEV是这段过渡期最实用的选择,日常短程代步能纯电代步,长途行驶又不会有电动车的里程焦虑,从初期部署很多地区的T8到这次的T6PHEV阵线越来越完整,若说沃尔沃是很多地区最用心经营PHEV车型的品牌,实不为过!
T6外观采用豪华风格的Inscription配置,直瀑式水箱罩和前后保杆都用镀铬材质装饰,不过相比T4和T5版本,也少了前雾灯配置,这点在S90以及XC90也一样,插电式油电的T8车型也都取消前雾灯。这回活动我们分配到房车版的S60车型,虽然已经是比较亮眼的白车色,但总觉得看起来还是偏成熟,如果你是个事业有成的熟男,一样是T6版本,S60和V60旅行车视觉上多了分个性,若你是型男老爸,佻V60就对了!
从圈胎配置是辨识T6版本的其中方式,S60和V60T6都采用19寸五幅式铝制轮毂,T4和T5则分别是17寸与18寸,视觉上自然更饱满、大器,搭配235/40R19的马牌CPC6房车胎,为舒适取向的胎款,宁静度佳,抓地力对应此车也足够。座舱设计和其他家族成员很像,视觉焦点都在中央的大型触控屏幕,质感有表现出高级车水平,而T6属高规版本,配置给好给满,完整的主动安全系统和水晶排挡杆均为标配,饰板则是和90系列的T8一样。
采用天然漂流木材质,不过私心觉得应该要搭配浅色内饰,更有北欧的居家感。12.3寸数字仪表为S60全车系标配,T6由于是PlugInHybrid车型,右侧显示的混合动力工作状况,切换到动力模式之后才会变成引擎转速表。共有五种驾驶模式供选择,最好用的是Hybrid,一切交由系统判断合适的输出状况,大概就是一般车辆舒适模式吧!Pure象是象是常见的节能Mode,会尽量以引擎熄火的纯电方式行驶,ConstantAWD和Power工作方式类似,引擎保持启动状态。
并配合后轴的电动马达,达到四驱作用与最佳动力,只是Power模式下的油门与方向盘反应会变得更灵敏。水晶排挡杆光用看的就觉得舒畅,使用上的手感也很棒,只是包含周围的黑色亮面材质,总是比较容易留下指纹以及棉絮等脏污,有洁癖的车主需要三不五时擦拭。沃尔沃座椅一直给我很服贴的感觉,支撑性与人体工学做得很好,从市一路南下日月潭,舒适性很OK!T6采用Nappa真皮包覆,触感细腻柔软。
而且还标配双前座通风、加热功能,冷暖皆宜,配合多向电动调整和记忆功能,实在没什么能挑剔!后座膝部空间表现很棒,已经有接近大型房车的水平,座椅本身的舒适性也不错,但有几个部分需要提一下,车顶线条的关系,头部稍微有些压迫感,地板中央因为电池摆放的缘故,隆起程度比其他车型更高,最后则是少了好用的收折式儿童安全坐垫,要90车系和XC60才有。由于电池摆在底盘正中央,因此需要舍弃四区恒温、后座空调出风口以及120V电源插座。
改为小小的置物空间,一旁还有12V插座,可惜少了USB孔。后轴的马达设备总是会占据一些空间,行李厢内部的高度也受到影响,容积从一般S60的442L缩减至390L,但维持不错的平整性,即使椅背倒平后也没有产生明显落差,只是后厢没有快速倾倒的装置,一定要到后座操作仍有一些不方便。S60T6没有电动尾门有些说不过去,毕竟看到330i和C300都列为标配,身为双B的挑战者,应该不能少了这项高级车必备项目。
S60T6采用2.0升四缸双增压引擎(代号B4204T45),虽然和T8一样是机械增压+Turbo,但调校不同(T8引擎代号B4504T35),引擎最大输出为253hp/5500转速、35.7kgm/1700~5000转速,配合马达的87hp/7000、24.5kgm/3000转速,综效最大输出达到340hp/60.2kgm,数据已经是性能车水平,搭配8速手自一体变速箱,原厂0~100公里每小时加速成绩为5.2秒。插电孔位于驾驶侧前叶子板,采用交流电SAEJ1772规格。
购车便会附上原厂的壁挂式充电设备,后续安装则需要按照个别情况施工,譬如线路长度等条件的不同而产生额外费用。从原厂提供的资料来看,较晚推出的T6动力,因为锂电池的容量提升,在马达功率相同的情况下,纯电的续航里程也跟着进步,另外是小伙伴关心的电池寿命问题,原厂表示在一年使用300天、每天充电2次、一年2万km的条件下,经过约15年的使用时间,电池容量大约会降低至70%,还有另外一个重点是更换价格,整个供电系统为6个电池模块串联,可单独维修更换。
S60T6的动力数据亮眼,但开上路便明确告诉你这不是性能取向的车,Hybrid模式在电量充裕的情况下,会尽量以纯电的方式驱动,在市区要跟上车流或顺顺地超车都不是难事,推力足够又顺畅,而且纯电最高车速为125公里每小时,也就是说如果家中或工作地点具备充电设施,可以充饱电出门,每日代步距离不到50km,是真的可以当一辆电动车上下班!如果电量到了低档或是需要更多的动力输出,这时候引擎介入的动作非常无感,这里并非觉得踩起来没力。
而是衔接上几乎感觉不到顿挫或明显声响,需要查看仪表的动力运作状况才发觉。当松开油门让车辆滑行、减速时,和多数Hybrid或电动车一样,动能回收系统会尽量转换成有效的电力储存,过程的感受和一般燃油车型没什么不同,不会有太强的制动力道,而碰到下坡或想要动能回收更多介入,可以排入B档位,并能左右切换减速的程度,并非使用变速箱的实体档位,感觉象是一般车常见的手自一体功能,利用引擎剎车达到减速效果。
经过前一晚充电至全满,第二天早上的拍摄工作结束之后,这时车辆电力还挺充裕的,沿着日月潭的环潭公路慢慢开,竟然也不知不觉用纯电动力成功环湖一圈,心中难免有些优越感,少了引擎声之外,也因为S60T6的隔音优异,可以好好感受harmankardon音响系统的环绕音效,移动过程很舒适放松。切到Power敏捷模式,在油电齐发的输出状况下全力冲刺,前轮在1升2档还会产生一些空转,贴背感强烈,推力在120公里每小时之后开始缓和。
据PBox测试结果,0~100公里每小时最佳成绩为5.52秒,考虑到试驾车几乎是全新状态,经过磨合相信能更贴近原厂的5.2秒,通过400m终点得出13.85秒160.52公里每小时的结果,表现可圈可点。S60T6一样是好上手、没有太明显个性的舒适型房车,隔音好之外,虽然没有FourC气压悬挂,但处理路面坑洞的吸震性良好,传递至车内的的反馈感受柔韧,车身平稳没有多余晃动或弹跳,和偏运动设定的T5RDesign差异有感。
看到S60T8的规格数据可能会稍微吓一跳,车重达到2020kg,比T5车型多了250kg,已经可以说是重量级的中型房车了,不过113kg的电池在底盘中央,对于配重的角度而言是绝佳位置,我们刻意在弯中加快节奏,虽然还是感受到这是有分量感的车,但转向札实、服贴性佳,还能应付微运动的需求。
攻顶换来纯电优越感相信入手S60的小伙伴多半会选择T4Momentum或T5RDesign,攻顶T6想必需要有说服力的理由,PlugInHybrid省油主要并不是为了经济性,怎样都比省下的油钱更大条,这套油电系统的魅力还是那份爽度,纯电行驶的力道足、顺畅无比,加上静肃性优异的隔音,充电不成问题的话,每天开着他当作电动车代步是种享受,还不必承担无电可用的风险,这就不是同价位双B办得到的!
易车号作者提供文章
