2.86万
五菱荣光新卡是微卡车型中的另类车型,这些车使用的是承载式“笼式车身”。此类结构是轿车与城市代步型SUV的常用结构,指利用不同强度等级的钢材打造一套框架式结构的车身,在车架上集成底盘用以承载,在车架上直接安装发动机变速箱转向机等核心总成,结构特点就像是“鸟笼”所以也被称为笼式车身,特点参考下图。
承载式车身结构的抗扭刚度比较差,在崎岖路面驾驶时路面的起伏会造成车架的频繁扭转;重载时车架的扭转变形程度会更大,对钢材金属疲劳的程度与速度都会有加成。所以此类结构的车身大多不用以打造货车,充其量会有一些中型载客汽车;面包车受限于制造成本也会使用这种结构,比如五菱荣光。但是需要实现重载的货车并不以此类结构为主,而是采用非承载式车身。
参考上图,所谓非承载式车身指车架含有一套独立的底盘,其主要材料是由大量高强度与超高强度钢打造。足够高强度的底盘能够承载更大的重量,同时在承受路面冲击时也能有效控制变形程度,作为货车的载货极限与耐用性要远超承载式车身的货车。下面来看一看荣光新卡的水平吧,以指导价4.98~5.68万的新款为参考。
1:小排量1.5L单双排版本车身尺寸为5200*1760*1900,轴距3350mm,货箱长度分别为3.15米和2.45米,其中单排版的额定载重量与极限载重量如下。
额定载重量830公斤前桥最大载荷910公斤后桥最大载荷1.39吨这一版本的运力在单排微卡车中属于极低的水平,极限载重量只是4000多斤也不算高。主流的同级非承载微卡平均有1.5~2.0吨的载重量,在货车超载实现不停车路面电子称重之后,这些大运力微卡车才是真正的“创客车”。
双排版载重极限如下:
额定载重量585公斤前桥最大载荷925公斤后期最大载荷1.375吨双排版的载重量实际还不如一些五座微型面包车,客运车辆的载货极限为:标定总质量-整备质量,在不载人的前提下单纯载货,其差值真会比这台双排版微卡更充足,对于不占用空间的高密度重货而言不如选择面包车。大排量1.8L版本车身尺寸与1.5L版本相同,区别只是单排版运力降低至809公斤,双排版增长到614公斤。
2:五菱荣光新卡的配置水平很低,比如手动冷空调压缩机全部为选装件,安全配置只有ABS/EBD。同价位制造成本高很多的非承载式微卡往往有更丰富的舒适配置,安全配置也不会更差。所以荣光新卡的性价比是很低的,作为货运车辆的经济价值几乎没有;选择微卡车建议选择额定载重量≥1.5吨的选项,否则超载被监控拍摄记录会是稀松平常的事情。
其次在选择微卡时建议要选配备ABS/EBD的量产车,这两项仅有的安全配置是非常重要的。ABS刹车防抱死的作用是防止急刹车时转向没有导向作用,因为急刹时的车身惯性作用力非常大,大到可以轻松地超过前轮转型后轮胎与地面的摩擦力。此时前轮即使转向也会失去导向作用,车身会被推着走直线。但是不抱死车轮则能够有导向作用,紧急避让时会更安全。
EBD系统为制动力电子智能分配,是ABS刹车系统的辅助安全功能。在急刹车时EBD会根据车身的重量情况与路面摩擦力,以前轮的滑动率为基础调整后轮的制动力;通俗的解释为前轮刹车打滑时,后轮制动力会自动提升以达到均衡制动、防止车身因刹车作用力的不均衡造成失控的情况出现。微型货车往往只会配备了两项配置,对于驾驶技术一般的司机而言非常重要。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
