1612
谈起汽车保养,很多人都想要一个明确的数字,比如我的车辆行驶多少公里,需要保养什么项目,车辆使用多长时间,哪些项目需要拿出来单独进行保养等等,但是总有这么一些保养项目,并没有特定的标准,需要根据车辆本身的特征,因车而异,进行最合适的保养,刹车片保养便是如此。
同样的车辆,为何刹车片保养时间及公里数不一致?
汽车刹车片保养乃是最不确定的保养配件,有的车主开2年,跑3万公里就需要更换,并且刹车片已经磨损到极限程度,如果不及时保养,很有影响引起行车安全;但是有一个朋友,开着凯美瑞,11年的车,跑了15万公里,至今还没有更换过刹车片。
其实这与车主的驾驶习惯有关系,有的车主经常性跑高速,车辆大部分工况都是定速行驶,车主压根不需要踩刹车,所以,车辆虽然行驶里程较多,但实际上对刹车片的磨损作用真的非常小,如果各位车主经常性高速行驶,估计你的车辆行驶20万公里都不需要更换刹车片;
但是也有一些车主,在开车时,经常性跑城市路况,车辆时而加速、时而减速,这种情况下,车辆刹车片经常性作用,刹车片磨损效果也就非常显著,加上平时开车时,车主本身也没有什么预判现象,这样的刹车片,3万公里到达磨损极限,仪表盘会显示刹车片报警提示,这一点儿也不夸张。
这样的差异都是实实在在发生在我们身边的,那我们什么时候需要第一次更换刹车片呢?
刹车片更换标准
刹车片不像是其他的零部件,刹车片没有保质期,只要在合理的范围内,车主可以无限次使用刹车片,并且还不会发生失效。毕竟刹车片的材质基本都是半金属刹车片、碳纤维刹车片、陶瓷刹车片,刹车片材质不会发生氧化变质,也不会发生老化现象。
刹车片更换标准主要是刹车片的厚度,对于一个新的刹车片而言,刹车片厚度大约是10mm,刹车片厚度的安全裕度是3mm,如果车主的刹车片厚度小于3mm,应该及时更换。刹车片厚度太薄,容易造成刹车踏板的行程增加,影响刹车距离,危及车主行车安全性,另外,如果刹车片厚度超过磨损极限,车主踩刹车时,可能会刮伤车辆的刹车盘,到时候车主保养刹车系统时,不仅仅是更换刹车片,而且还需要更换刹车盘。
刹车片保养
现在常见的家用车,基本都是前置两驱车辆,前后刹车片磨损会不一样,一般情况下都是前刹车片比较容易磨损,毕竟前刹车片直接作用于车辆的驱动轮,并且家用车前轮所承受的重量较重,车主踩刹车时,前刹车片承受的作用力较大,前刹车片磨损也就越显著。
车主在更换刹车片时,可以左右刹车片成对进行更换,不需要一起更换4个刹车片,但是如果车主想要4个刹车片同时更换,在刹车片保养过程中,行驶到一定里程后,如果观察到刹车片前后磨损不一致,车主可以对刹车片进行前后左右对调,这有利于保证刹车片均匀磨损。
如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况”!
易车号作者提供文章
