易车
2352
机油有什么作用?相信也不用笔者在这里和大家详细解释。但如果要提到机油怎么选呢?可能10个人有10种不同的选择。因为不同品牌、不同型号的机油会有着不同的配方,有抗磨的、有长效的、有高洁净的,因此对于不同车龄、不同驾驶习惯的用户说来,你推荐的机油也不一定会适合他。
而在后台有不少团友询问:自购机油保养是否可行?而一般我的回答都是可行的。但有一个前提,你要清楚你自购的机油必须是正品,另外还要确定是否合适的你车型。以笔者为例,首保免费后,一直都是自购机油保养的,当中主要原因,一来是为了省钱,二来是想让自己爱车“喝更合适我驾驶习惯的机油”。
如今在市场上有不少汽车机油品牌,而笔者身边也有不少车友喜欢“海淘”一些机油回来使用。而近日,就有国外媒体根据某大型电商平台的用户数据,评出了2020年十款最受用户欢迎的合成机油。
胜牌机油有着近150年生产各种润滑油的经验,在消费级汽车机油市场上有着良好的声誉。MaxLife High Mileage系列属于一种高粘度产品,是专为老旧引擎提供全方位保护的专用机油,其配方并不考虑产品的高性能。
而作为上榜的SAE 5W-30的型号,主要是防止机油在高温下氧化变质,持续保持稳定粘度,该机油还添加了独特成分,让活塞运动时形成较厚的油膜,让新老发动机都能够适用。
鹏斯润滑油,其实是一家国际性的消费级机油生产企业,这家美国生产商早年被壳牌石油收购。优异的清洁能力是该产品的一大特色,特殊的清洗配方能分解去除老旧引擎顽固的陈旧油泥。
其次,该产品油膜能持续保护金属表面,减缓进一步磨损,保持引擎性能。另外,如果您爱车的涡轮增压引擎有低速提前点火的毛病,不妨考虑一下此款产品。
这款机油在同级别机油中具有较好的粘度特性表现,在炎热的夏天能为引擎提供出色的保护,而在寒冬也能在发动机冷启动时提供良好的润滑与保护,此款机油非常适合被选为四季通用机油使用。
除了四季通用之外,这款机油也拥有良好的兼容性,其能同时适配汽油与柴油两种发动机,因此在德国不少汽车维修技师都非常喜欢推荐这款机油。
壳牌机油在国际润滑油行业里常年排名前十,而其中根据用户数据被评出的壳牌ROTELLA T6更具有优良的抗磨损特性、油泥沉积物控制,以及耐热性等综合性能,因此深受国外车主欢迎的机油也不足为奇。
另外,因为该机油加入先进的低灰分配方,能减少尾气排放污染,所以对柴油车型的DPF(微粒物过滤器)非常有好处。
美孚公司的高性能机油产品,在细分市场拥有较大的市场占有率,另外还有银罐、金罐两种选择。而根据外国用户数据选出的第六名美孚“银罐”,主要是拥有较好的综合性能。
另外,该产品特性使其拥有较长的换油周期,这意味着用户不用频繁地进行更换机油的保养工作。
排行第五的紫皇冠高性能合成机油,具备节能和出色的润滑性能,提供出色的磨损保护和优异的抗腐蚀性,确保了发动机性能和寿命。
此外,这款机油在国内用户中也有一定的名气。其最大的特点是能够很好地兼容常规燃料和乙醇燃料,并且有助于提高燃料效率。
紫皇冠HPS合成机油与美孚一号合成机油一样,都具备较为复杂的生产流程。而这款HPS可以理解它为高性能街车系列机油,含有独特的Synerlec专利润滑添加剂技术。
这款机油的优越性在于可以显著减少热能损耗及磨损,并且提高活塞环与气缸壁的密封性,从而让发动机发挥出最大的马力和扭矩。
可能很多人对于MAG1这个机油品牌不了解,又或者从来没听说过。但在美国汽车业来说,他却是一个有名的汽车高性能润滑油。
MAG1的机油特性是让发动机更平顺,加速更迅猛。另外,还可以在在极端的条件下仍能保持高标准的润滑。
与第六名不同的是,这款美孚机油是全能型全合成机油,各方面表现均衡,综合性能出色。同时,它还是一款适用性极广的通用油,可用于轻型车辆和货车的任何类型的发动机,包括高性能涡轮增压发动机。
鹏斯白金PURE PLUS全合成机油,与其它同级别产品相比,它能提供最出色的清洁性。此外,该机油还拥有摩擦改进剂,能提供良好的耐磨性。除此以外,它的持久性和燃油经济性,能最大程度的发挥发动机效能。
