4045
缤瑞推荐使用92号汽油,也会有车主喜欢加95的,觉得动力更充足。这篇,我们聊聊92号汽油和95号汽油的区别。
首先,缤瑞加95号汽油,肯定是可以的,但是不建议,下面具体说说。
一、92号和95号汽油的区别:
92号汽油和95号汽油,主要的区别是异辛烷和正庚烷比例的区别,92号汽油中异辛烷的比例是92%,正庚烷的比例是8%;而95号汽油异辛烷比例95%,正庚烷的比例是5%。
异辛烷的抗爆性好,所以95号汽油的抗爆性比92号汽油好,不容易出现爆震的情况。
爆震:即汽油在缸体内提前点爆。空气压缩会产生热量。爆震即火花塞还没有点火,混合气(空气和燃油的混合)就已经被高温提前点燃。会产生强烈的震动和噪音,且对发动机有损害。
上面已经说了,92号汽油比95号汽油更加容易出现爆震的情况。为了防止爆震,使用92号汽油的车,相对于95号汽油的车,就需要减小压缩比,匹配相应提前点火角。
而发动机压缩比越大,汽油的汽化就越充分,燃烧的效率也就越高,动力也就越强。这就是为什么加95号汽油的车动力会比92号的强。
当然了,92号汽油的车也有它的优势。压缩比高,稳定性就比较难以控制,发动机寿命更短。相对来说,匹配使用92号汽油的车,稳定性更好,寿命也更长。
提前点火角:提前点火就是活塞到达压缩上止点之前,火花塞提前点火,从点火时刻起到活塞到达压缩上止点,这段时间内曲轴转过的角度称为点火提前角。能使发动机获得较佳动力性、经济性和较佳排放时的点火提前角称为较佳点火提前角
压缩比:
95号汽油车,由于压缩比较大,如果加了92号汽油,很容易出现爆震的情况,损害发动机。
92号汽油车,加95号汽油,理论上,不会出现损害发动机的情况。
至于动力和油耗是否能有优化?这个问题比较有意思,小编查询了不少资料,目前还没有发现有实验证明这个事情,所以我们只能简单的从理论上计算下这个事情。计算过程如下:
已知:
异辛烷的热值:5469kj/mol
异辛烷的分子量:114
正庚烷的热值:4807kj/mol
正庚烷的分子量:100
也就是说,同质量的92号汽油和95号汽油,完全燃烧,产生的热量几乎一样。
但是。。。没错我要说但是了。
我们知道,加油不是按质量加的,是按体积加的。92号汽油的密度为0.725g/ml,95号汽油的密度为0.737g/ml,也就是说,加同样量的汽油,95号汽油比92号汽油质量多1.7%。
所以,同样的喷油量,95号汽油产生的热量会比92号汽油更多,相应的,动力会越强,油耗也会越低。但是,只有一丢丢。
相比于95号油比92号贵了6%左右的价格,这点提升,完全可以忽略不计。
PS:以上小编只是简单的进行了计算,实际上,肯定还需要考虑汽油质量、添加剂,车辆动力匹配等各方面因素。因此,以上计算结果仅供参考。
五、结论:
结论就是,缤瑞推荐的是92号汽油,发动机也是按92号汽油匹配的,完全没必要去加95号的。基本没什么用,而且费钱。
