516
VIN:LSGUA84W9EE××××××。
行驶里程:33270km。
故障现象:客户反映,偶尔停车后再重新启动,发动机会无法启动,但有时又能正常着车。
故障诊断:技师接车后先做常规的检查,确认了客户反映的故障现象存在,然后连接故障诊断仪进入系统检查,GDS检测到故障码(如表1所示):P018B00,燃油压力传感器性能;U18A200,与燃油泵驱动器控制模块失去通信。
另外,通过GDS数据分析(如表2所示),技师未发现引起故障现象的异常问题。
查阅维修手册中的电路/系统说明:
(1)P018B00燃油压力传感器性能的定义是:燃油压力传感器检测燃油管中的燃油压力,燃油泵控制模块从燃油压力传感器监测电压信号。
(2)U18A200与燃油泵驱动器控制模块失去通信。
根据故障现象分析,技师认为可能存在以下几方面:
燃油控制系统模块存在故障
线路存在故障
相应部件执行器或传感器部件损坏
按电路图查询,技师对K27燃油泵控制模块相关的线路进行了测量,希望从中找到原因。
最后的测量结果是B47燃油压力传感器5V、接地、信号都正常;G12燃油泵电压正常,试灯点亮;F67UA(20A)油泵保险丝正常,试灯点亮。电路如图1所示。
图1 燃油系统电路
然而检测数据的无异常,使技师感到很困惑。回想客户的描述,车辆偶尔会无法启动,过一会却又可以启动;每次进4S店都能顺利启动着车,GDS检测每次都会有P018B故障码。对燃油系统的检查表明燃油压力正常(如图2所示),与同款车对换过燃油泵、油泵模块及燃油压力传感器,故障仍再现。
图2 燃油压力测量
奇怪的是在一次维修后,技师反映车辆故障现象出现时,在节气门处喷入清洗剂,可以启动着车,着车后一切正常。故障现象很奇怪,但不能持续出现,无法进一步观察。
无奈之下只能先让客户使用,但约定在出现启动不着时,及时来电,我们派技师到现场检测。
一周后故障出现,技师在现场检测保险丝时,用手晃动保险丝盒,车辆一下子就启动着车了,看来问题出在电源部分。
万用表测量油泵保险丝电压为12.3V,在晃动保险丝盒时,启动着车。拆除保险丝盒(如图3所示)后,技师测量油泵保险丝与X2的74号脚的内部通断,发现万用表阻值起伏较大,最大值达27Ω,估计内部接触不良。更换保险丝盒后试车,故障排除。
图3 保险丝盒
故障总结:本案例是由于发动机舱保险丝盒内部接触不良,引起偶发性熄火,造成有时无法启动但没有任何其他明显症状。
由于没有故障的常见症状,维修时没有较明确的故障点与相应的数据,很容易造成技师分析问题的局限性,容易造成判定错误。希望能善于总结与积累,在诊断故障时多看多想,最终解决问题。
文章由易车号作者提供
