7173
捷豹汽车作为英系车的标杆品牌之一,其产品特点自然具备欧系车的最突出的问题。对于欧系车的评价可以用这样一句话来总结:想要性能就不要在意细节!当然主流欧系车存在的问题大多还不涉及稳定运行或驾驶安全问题,大多为发动机烧机油或渗油,亦或者是变速箱渗油的概率会略高一些。这是两大总成在严苛的工况下概率性故障的主要关键点,捷豹XEL自然也不例外。
捷豹PT204型2.0T缸内直喷增压机有两个版本,分别以“200PS”“250PS”标注。这里的PS概念是米制马力单位,1PS的可以驱动75公斤物体以一秒一米的速度移动;米制马力与发动机功率是以1.36的比例换算,所以马力的差值等于区分了发动机的高低功率版本。
PT204型发动机的最大的问题在于低功率稳定、高功率问题偏多,下面来看一看吧。
1:低功率200PS版本的最大功率为147kw,最大扭矩低至320N·m(1200~4000转)。作为2.0升的直喷增压机这台机器忒保守了,可以说以性能为代表在同排量发动机中排名连前十都进不去。所以在低功率版整备质量只是1730公斤,推重比仍有115.6Hp/T的前提下,这台后驱短轴轿跑车的百公里加速成绩实际只是9秒左右哦。但是保守的调校也让质量表现更理想,对于性能要求不高可考虑200PS版。
2:高功率250PS版本的最大功率为184kw,最大扭矩增长至365N·m(1300~4500转)。其参数在2.0T轿车中已经名列前茅了,尤其是高效率的增压器介入阶段非常早且持续范围足够宽。250PS版本驱动捷豹XEL的最大推重比高达144.5Hp/T,这是7秒左右应该破百的性能标准,实际测试成绩能够达到7.5秒也没有令人失望,然而这一版本有一些小问题。
Turbo涡轮增压发动机的运行温度与压力会更高,这对机体材质与制造工艺的要求也会非常之高。然而大多数欧系车发动机并不是那么的“精密”,但是欧系车又追求高效率增压器带来的全转速区间的理想加速感受。在正常代步区间缸内的压力与温度总会比较夸张,结果则普遍出现烧机油或者渗机油的问题。捷豹XEL有概率性出现发动机渗机油的情况,这是几乎无法避免的问题哦。
捷豹XEL的变速箱为采埃孚的8AT手自一体,这台机器是与宝马3系同款的变速箱。在3系上的质量表现中规中矩,出现变速箱渗机油的概率也是有一些的;而捷豹XEL对于采埃孚8AT的匹配优化水平似乎要略逊色一些,以至于变速箱渗机油已经被用户甚至售后当作正常现象——正就是正品XEL应该存在的问题……虽然这一评价看似有些尴尬或者戏谑,不过这就是事实。
捷豹XEL的指导价为28.98~38.06万(新款),综合优惠力度非常之大,起售价实际总能够低于25万。其车身尺寸为4778*1850*1429,轴距2935mm,尺寸等级属于偏小一些的“短轴中型车”。不过作为前置后驱的操控流轿车并不适合大尺寸,这一标准属于“正好”等级。如果对欧系车主流品牌都有一定程度了解的话,捷豹XEL仍旧是可以选择的;而且合资品牌汽车中足够省心的中高端车本就很少,能在不省心的前提下实现高性能也只有选择欧系豪华品牌汽车了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
