1340
别克威朗6at变速箱加速抖动故障表现:车是在半个月之前有明显的加速抖动的问题的。每当车的速度上到50码左右的时候,表现出像过减速带一样的抖动。抖动问题出现后,先是换了一次原厂的变速箱油。但是,丝毫没有改善抖动的问题。别克威朗6at变速箱加速抖动怎么修好:不管是什么样的变速箱,有什么样的变速箱问题,想要修好故障,其实都不难。只要是在维修之前对故障有精准的判断,把故障的原因揪出来。从引发故障的根源开始着手维修,消除故障就是轻而易举的事。维修的会很彻底,维修费用也会降得很低。要想修好别克威朗6at变速箱50码加速抖动的故障,开始修车之前,铁定要先找到引起故障的原因在哪里。这样才能节省维修费用。途便变速箱可以给你判定故障,有变速箱的问题可以留言。要是不知道故障的根在哪里,想要修好车,是比较困难的,很可能修不好也是正常的。见证,别克威朗6at变速箱加速抖动故障的维修过程:对别克威朗6at变速箱整体进行检查。可以确定,是变矩器有问题,引发的车有加速抖动的情况。对损坏的变矩器进行维修,装车后试车,别克威朗变速箱50码抖动的问题就彻底修好了。车开起来一切正常。维修也就八小时搞定了。比换新的变矩器便宜的不是一点点。
就是这台别克威朗出现加速抖动的情况了确定是别克威朗6at变速箱的变矩器有问题,就需要把变速箱抬下来。先把两个前轮卸了,把车架起来之后,放出变速箱油,抽出插在变速箱里的半轴。把和变速箱连着,影响变速箱下落的,不相干的零件都和变速箱拆分开。抬下别克威朗6at变速箱。
这就是抬下的别克威朗6at变速箱别克威朗6at变速箱是通用生产的比较多,使用比较广泛的一款变速箱之一。使用这款变速箱的车有:别克威朗、别克GL8、别克君威,别克君越、别克凯越、别克英朗,雪佛兰车系里的,景程,爱唯欧,迈锐宝,迈锐宝XL,科帕奇等。
4.在别克威朗6at变速箱的故障维修中,不建议换拆车件:小编不建议你在别克威朗变速箱有问题的时候,换拆车的零件进行维修。因为,拆车件顾名思义是车没用了,看看车里有什么没坏的,用来修车的零件,一般被叫做拆车件。这样的零件理论上说是原车,原厂零件。可以说要比一般的副厂的零件要好。但是,要知道,原厂件不是绝对的好。就拿别克威朗6at变速箱里的原厂零件来说,缓冲片和电脑零件就是不稳定的。容易多发故障,换改进的电脑,改进的缓冲片,维修后的变速箱才能稳定,不容易再次有变速箱故障问题。
变矩器损坏主要是里面的零件坏了,才会有变矩器故障。变矩器损坏,车一般会表现出车速到了40码到80码之间加速会有明显的抖动感,或是有起步抖动,冲击,无法行驶等表现。
变矩器维修的方法:
变矩器故障维修,一般有两个方案:一个是换新的变矩器,一般不建议这样做,浪费钱,新的贵。一个是维修变矩器。维修变矩器要比换新的要省钱。当然,维修变速箱要有一定的经验。新手不建议尝试。
切割开损坏的变矩器是维修开始不要认为切割变矩器是件很容易的事,功夫不到家会把变矩器切坏了,造成无法修复的后果。切割开的变矩器后,要检查内部零件的损坏情况。检查变矩器里的涡轮,导轮,定叶轮,单向锁止离合器等零件的损坏情况。把损坏的零件换了,焊接好变矩器。
检查修好的变矩器是否有泄漏的问题变矩器维修好之后,要检查变矩器的平衡性是否正常,无泄漏之后就可以装车把修好的变矩器装车使用了。
在别克威朗6at变速箱加速抖动故障维修中,想要节省维修费用,还要彻底修好故障。唯一的好办法,就是先对故障有精准的判定,从故障的根源入手,就能完美的修好故障。当然,要在故障表现和整车检查后,确定是哪里损坏造成的故障,看的就是维修水平了,维修经验少的人是做不到的。途便变速箱,可以忙你判定变速箱的起因在哪里,有问题可以给我留言。或是导,tubian变速箱,来检查一下。从故障根源入手维修车的故障,一般在3到8小时,就可以轻松修好别克威朗6at变速箱的故障。要是判断不出是哪里的问题引起的故障,修上几天或几周都修不好也是有的。或是车修好好久,交车了,还是会有这样或那样的故障,也是比较多见的。没有恢复正常行驶多数是对故障没有做出正确的判断的后果。1
易车号作者提供文章
