1670
日前,水滴汽车APP通过一汽-大众官方获悉,一汽-大众成都工厂正在进行EA211发动机1.5L TSI EVO(以下简称1.5T)机型的技术改造工作,项目建成后,1.5TSI EVO发动机的产能可达60万台/年。
据了解,一汽-大众全新1.5T发动机将于2021年正式投产,并应用于一汽-大众旗下的大众、捷达及奥迪三个品牌,逐步取代现款1.4TSI发动机。预计包括高尔夫、宝来、速腾、探歌、探岳、捷达VS5/VS7以及奥迪A3/Q3等畅销车型。
多年来,广泛应用的EA211 1.4TSI发动机备受争议,体现在产品质量层面,发动机烧机油、涡轮迟滞等现象更是遭到消费者质疑。今天,我们就从技术角度分析一下,全新的1.5T发动机是否解决了此前的弊病。
1.涡轮迟滞现象解决了吗?
“涡轮迟滞”这个现象并不陌生,从最早搭载1.4TSI发动机的迈腾再到高尔夫,大众系车型都出现过这种情况,尽管后期稍有改观,但体感依旧明显,包括低速状态下车辆乏力、平顺性差,使消费者感到不爽。而全新1.5T发动机寄希望于VTG(Variable Turbine Geometry可变截面涡轮)涡轮技术下放,从而解决此类现象。
为什么说技术下放?因为VTG涡轮技术此前只应用在保时捷车型上。早在997 turbo上,这项黑科技便已面世,而997 GT2 RS搭载的两颗大型涡轮增压器将水平对置发动机抬升至最大马力620hp,输出相当惊人。更重要的是,其扭矩平台非常宽,在2250-5500rpm区间均可爆发700N·m的最大扭矩,这便是VTG涡轮技术的特性,能够有效减低涡轮迟滞,使涡轮快速运转。
VTG与传统涡轮的区别在于,VTG的进气侧配有可调涡流截面的导流叶片。导流叶片的相对位置是固定的,但是叶片角度可以调整,从而改变进入涡轮废气的流量和流速,控制涡轮转速。在低转速时调小涡轮,减小废气流通量;在高转速时增大涡轮,增加废气流通量,保持涡轮始终在最佳状态下运行。
因此,我们可以看到搭载VTG技术后,大众全新的EA211 TSI EVO发动机性能曲线变得很漂亮,从1300rpm开始到4000rpm都是扭矩平台,使涡轮迟滞现象被压缩,增加动力平顺性。同时,还能减少废气排放。
综上所述,涡轮迟滞现象将得到很大程度地缓解,甚至体感难以察觉,这一点值得称赞,也是消费者真正需要的行驶品质。
2.烧机油现象能否杜绝?
关于烧机油的问题,在第三代EA211 1.4TSI发动机上已经得到了很好的缓解,但部分车主仍表示爱车存在烧机油现象,比如高尔夫等车型。至于全新的1.5T发动机是否会烧机油,从目前的技术层面很难判断。
不过,值得肯定的是,此次1.5T发动机使用了等离子体喷涂法(Atmosphere Plasma Spray,简称“APS”)在气缸壁喷涂了一层减摩涂层。喷涂物是一层铁的氧化物,在进行缸筒桁磨后,涂层厚度约为100-180微米。我们可以将该涂层看作为固体润滑剂,能够起到降低活塞环和气缸壁之间摩擦的作用,降低运转阻力。理论上可以减少油耗、降低磨损,延长发动机寿命。
以目前的信息来看,笔者猜测全新1.5T发动机进入中国市场后,对车辆工况的兼容性会有所提升。但缸壁涂层技术与烧机油现象并无直接联系,仅是降低摩擦系数,所以我们还是要打上一个问号。
3.油耗降低了吗?
大众车主向来羡慕日系车的油耗水平,全新的1.5T发动机也针对燃油经济性做了不少改动,最抢眼的便是ACT主动气缸管理系统。通过切换凸轮轴停止2缸和3缸的工作(气门关闭不喷油),降低车辆中低负载工况下的燃油消耗率,最高可达20%。
也就是说,车辆行驶过程中不需要大功率输出的情况下,ECU会自动判断是否进入闭缸状态。当ACT开始工作,2缸和3缸的进排气门不再上下运动,从而使这两个气缸不工作,原本发动机曲轴每旋转180度就有一次来自活塞的做功,变成了每旋转360度才有一次来自活塞的做功,而车辆的传动比跟以前一样,这样行驶相同距离,喷油次数就少了一半。尽管油耗不可能降低一半,但ACT主动汽缸管理系统加持后,油耗表现肯定是会降低的。
不过,参考EA211 1.4TSI发动机引入国内时取消了可变缸技术,全新的1.5T发动机也不是没有可能重蹈覆辙。
另一项技术是米勒循环可变压缩比。通俗来讲,米勒循环就是膨胀比>压缩比(实际压缩比)的发动机工作模式。
通过发动机压缩行程中,延迟进气门关闭时间,将进入气缸的部分空气“挤出去”,从而使实际压缩比小于几何压缩比(1.5T发动机几何压缩比为12.5:1)。米勒循环更长的做功行程使混合气燃烧的能量,能够更多地转化为活塞运动的动能,从而提升发动机热效率、降低发动机燃油消耗率。
水滴观点:
从技术层面来看,全新的1.5TSI EVO发动机比起眼下1.4TSI发动机有着质的提升,尤其是发动机平顺性、燃油经济性等层面。当然,这些都是建立在不减配的情况下。笔者还是希望一汽-大众能够本着对消费者负责的态度,不要让“减配门”再次上演。
文/徐再冉
