去易车国际站
继续浏览当前页
蒸发器温度传感器
生命健康排第一,有序复工排第二
蒸发器温度传感器
“蒸发器温度传感器是汽车空调电路系统中的重要元件之一,本文将带大家认识一下蒸发器温度传感器”
01
蒸发器温度传感器的原理
原理:热敏电阻随外部温度的变化,而变化。
蒸发器温度传感器其实就是一个热敏电阻,也就是说:这个热敏电阻上的电阻值会随温度的变化而变化。
  • 当温度上升时,电阻的电阻值会变大,此时通过的电流就会变大。
  • 当温度下降时,电阻的电阻值会变小,此时通过的电流会变小。
汽车的微型电脑通过判断蒸发器温度传感器提供的电流大小值,就会知道此时蒸发器箱内的温度,从对空调进行温度的控制,例如:哈弗m6的双温区控制空调。
02
蒸发器温度传感器的检测
上面说到蒸发器温度传感器其实就是一个温度电阻,那我们应该如何去检测它呢?
前提是我们必须将它从蒸发器箱里面拆下来。
  • 将其放入冰水中,随后用万用表测量两个端子的电阻数值,并记录数值
  • 将其泼浇热水,随后用万用表测量两个端子的电阻数值,并记录数值
(提前记录水的温度值,与表对照更准)
随后根据下表电阻与温度的变化
若在一定温度下其电阻数值与表数值不一相差巨大,即可判断该蒸发器温度传感器已损坏。
警告:
【以上数值不代表市面上的全部车型都是一样,在此提供的数值(哈弗m6)是为了更好地解释其原理,但原理基本一样,在诊断时仅供参考,请勿对号入座】
文章由易车号作者提供
