去易车国际站
继续浏览当前页
轮胎严重磨损酿事故 交警提醒:轮胎该换还得换!
轮胎报——中国轮胎行业大影响者!
千里之行始于轮下,轮胎直接和路面接触,车胎的保养,显得尤为重要。特别是雨天路面湿滑会降低的摩擦力,容易导致打滑从而引发交通事故。2020年3月24日,井冈山交警处理了一起因车胎磨损严重导致车辆打滑失控的道路交通事故。
在井冈山市茨坪镇泰井高速公路连接线三道弯路段,一辆银色面包车从新城区往茨坪方向行驶,在经过一急弯后车辆发生打滑,导致失控冲至对向车道,与相对方向行驶的一辆棕色小车发生碰撞,造成两车受损的道路交通事故。
当民警询问,是否是因为车速过快造成的打滑时,银色驾驶员李某说道:“我当时车速不快,也就30多码的样子,应该是我车子的后轮磨损比较严重,所以车子打滑了。”所幸的是,双方车辆驾驶员都系了安全带,人员并无大碍。
随着社会的发展
汽车也逐渐走进了千家万户
而频繁的借助出行也会导致轮胎磨损
对于的使用寿命
通常厂家给出的数据是使用年限3-5年
行驶里程不超过5万公里
属于损耗品,需定期关注
不能只靠数据做判断忽视使用状况
哪些情况下需要更换轮胎?
因为很多朋友可能车子用的不多,一年还跑不过5000公里,这时候轮胎十年了还没换,需要更换吗?
首先最直观的一个标准就是磨损标记,大家可以看到所有的都会在出厂的时候都会有这样一个东西,的安全线在的侧壁,在的侧壁可以看到一个小三角,小三角上来之后,其实对应的就是我们的安全线。也就是我们的轮胎如果磨到这个地方的时候,是必须要换了,因为花纹已经磨平了,再不换的话的抓地能力就会大大下降了,会导致刹车距离下降,而且雨天容易发生侧滑翻车的情况。
问:
有一些朋友他的车使用频率不高,可能跑了十年,看上去轮胎像是新的,还未磨损也尚未达到安全线,这个时候要不要换呢?
答:
也是需要更换的,因为橡胶的寿命有限,一般像我们经常使用的情况下,尤其是橡胶在太阳底下比较容易老化,假如我们的车没有地库没有车库,经常露天停放的话你车胎的橡胶其实老化程度会更快,所以根据你的实际情况一般橡胶3-5年是必须更换的。如果你的使用条件比较好,可能可以撑个6年,但是就比较危险了。
如果停车环境、用车环境不好的话可能3年就需要换,橡胶就已经老化了,它的这种弹性橡胶的承受能力就已经变差了,橡胶会变得坚硬会更加容易爆胎;然后因为橡胶变硬了它跟地面摩擦系数变小,就会变得更容易发生的情况或者距离边长,这都会带来一定的危险。
问:
假如我们的轮胎出现了侧壁的划伤,比如说侧壁刮掉一块皮,这个时候轮胎需要更换吗?出现鼓包情况呢?
答:
建议更换!因为侧壁是最薄的部分,这一部分如果刮伤的话特别容易导致爆胎,而且这种爆胎没有任何症状。
侧面出现鼓包的情况也是一定要更换的,如果不换就是在拿自己的生命开玩笑,尤其是前胎。
近期雨雾天气频发,道路湿滑,
请广大驾驶员控制车速减速慢行
希望大家在平时用车过程中
一定要养成检查自己的习惯!
驾驶员朋友要把学习到的交通安全常识
运用到我们日常出行和车辆保养哦
因为:交通安全最重要!
_
_
_
_
向所有一线抗疫勇士致敬!
微信号 : tire110
轮胎报真实、客观、及时、引领
点“在看”,Ta会看见
文章由易车号作者提供
