3650
昨天,一辆君越到维修店检修,底盘总是会出现咯噔响,声音也不是很大,但是很烦人。车主说他在别的地方检修数次都没解决,换过两根下摆臂也不行,一直不知道问题出在哪里。
经过两个多小时的检查和维修,师傅最终解决了这个异响,却只收了车主50块钱的费用,若是按照正常收费,至少得100块。师傅在维修时,小编也在旁边记录整个维修过程,足足有24张图。
好了,不多说,我们看下图所示,这辆君越车尾。它异响来自车后部,当我们用力往下按之后再快速松手,能听到车下部传来一声咯噔,当车辆行驶在不平路面时,响声更明显。
仅仅是这样听声音,肯定不能找到问题,师傅把车升起来,检查后部的底盘零件。但是,师傅用撬棍检查一遍后,并没有发现哪个零件有问题,也没有发现别的异常情况,这该怎么维修呢?
师傅决定用排除法检修,先从最容易出现问题的零件开始。下图箭头所示,这是后部稳定杆小连杆,它在橙色区域位置安装,师傅左右两个小连杆都拆下检查。
小连杆被拆下后,师傅把车落到地面上,然后往下按压车尾。然而,咯噔声依旧,说明小连杆没有问题。此时,师傅找到一大块硬纸板,让另一位师傅不停地按压车尾,自己躺在纸板上在车下面找响声。
但是,师傅在车下找了很久仍没发现异响位置。有些底盘异响就是这样奇怪,能听到异响声,却很难找出响声具体在哪里。然后,师傅继续用排除法,把两根后减震器的下部固定螺丝拆下,如下图箭头所示,用一个长起子把减震固定后再检查别的零件。
上图是左侧减震器的固定情况,下图是右侧减震器的固定情况,两根减震器都固定后,师傅把车落到地面,再次按压车尾,响声依旧!
小连杆和减震器都没有问题,几根下摆臂的胶套也没问题,还会是哪里的问题呢?师傅又把车升起来,再次检查底盘时,发现不一样的情况。如下图箭头所示,这是下摆臂与轴承座的连接位置,这个胶套类似于一个球头。
上图是左侧的胶套,下图是右侧的胶套,注意看它们绿色箭头所示,距离不一样,下图右侧胶套的距离偏的比较多,会是它的问题吗?
于是,师傅找来一根大铁棍撬动下摆臂,看看它是否有异响。下图所示,撬动左侧下摆臂,没有异响。
左侧下摆臂没异响后,师傅撬动右侧下摆臂,如下图所示的情况。结果,右侧下摆臂有轻微的咯噔声,不仔细根本就听不出来声音,并且响声来自这个胶套。
师傅介绍,这个胶套比较特殊,两端都可以晃动一定的角度,我们暂且称这个胶套为球头吧。一般情况下,如果球头内部缺少润滑,可能会出现异响,这个球头内部缺少润滑吗?为了验证这个问题,师傅找来一个针管,往这个球头内部注入机油。
下图箭头所示,师傅往球头前部注入机油。
然而,往球头注入机油后,晃动时的响声依旧。这该怎么办呢?师傅决定拆下这根下摆臂。由于这根下摆臂与副车架连接的是一个偏心螺丝,调节的是后轮外倾角,由于原车已经调节好,所以师傅在拆卸时,对这条偏心螺丝进行了标记,如下图所示。
偏心螺丝帽拆下后,我们再拆下偏心螺丝锁止片,如下图箭头所示。
下图绿色箭头所示,偏心螺丝中间有两道槽,锁止片上对应有两个凸起,正好放入;橙色箭头所示,副车架上的锁止位置。
由于这根下摆臂上部是减震弹簧,所以我们在拆下球头螺丝时,需要借助千斤顶来支撑下摆臂,如下图箭头所示。
既然要拆下摆臂,我们顺便了解一下这辆君越的后底盘构造。它是多连杆独立悬架,红色箭头所示,这是纵向控制臂;橙色箭头所示,这是上摆臂;绿色箭头所示,这是下摆臂,减震弹簧和减震器在它上面安装;蓝色箭头所示,这是控制臂。
下摆臂以及减震弹簧拆下后,我们就可以看到有异响的胶套,如下图箭头所示,师傅用起子左右晃动胶套,这个时候晃不出声音。
晃不出声音的话,我们就看看它的里面,如下图箭头所示,师傅用刀片撬起防尘套的卡簧。
卡簧取下后,防尘套可以翻到外面,如下图箭头所示。
师傅把起子穿进球头螺丝孔,开始360度晃动球头,如下图箭头所示,我们可以看到这个球头内部有很多润滑物质。
观察球头内部,师傅发现球头内部除了润滑物质外,还有少量杂质,球头出现的异响很可能就是这些杂质所引起,暂时还不是很确定。于是,师傅用机油对球头进行清洗润滑。下图所示,师傅用针管把机油注入。
下部注入机油后,我们再从上部注入,同时360度转动球头,如下图绿色箭头所示,机油也起到一定的清洗作用。
仅仅注入机油是不够的,师傅把黄油往球头里面填充,如下图箭头所示。
黄油填充之后,师傅把防尘套给固定好,如下图所示。随后,师傅又把球头右侧按照同样的办法进行清洗并填充黄油。
球头用黄油填充后,师傅把减震弹簧安装好就迫不及待地检查,如下图所示,把铁棍放进下摆臂中间用力左右前后晃动,已经没有之前的异响。
只用撬棍检查并不意味着问题已经解决,还必须进行路试才行。当师傅把拆下的小连杆和减震器等都安装好之后,车主开车出去找颠簸路段试车。十分钟后,君越车主高兴地对师傅表示:底盘没有之前的咯噔声了!
看来,右侧轴承座下部的胶套有问题,这确实很难检查。最后,师傅只收车主50块钱,并表示:基本上不赚钱,交个朋友。希望这个维修过程能对车友有所帮助!
文章由易车号作者提供
