5978
很多朋友想了解这辆2.0L自吸的ix35开起来究竟如何,今天就来聊一聊。
动力输出
动力不足
现代ix35有2.0L自吸和1.4T两个动力系统,我们这辆是2.0L自吸版本,最大功率118千瓦,最大扭矩193牛米。最大扭矩的输出转速竟然高达4800转每分钟。也就是说,如果想把这辆车踩出最大扭矩,转速都已经快逼进红区了。
这辆车的动力输出一般,尤其是在中途加速过程中,当油门深踩,能听到发动机在不断“嘶吼”,但车速并没有特别明显的提升。如果80公里/小时以下的速度行驶,这辆车还是可以的,油门响应比较灵敏,动力输出也跟得上节奏,作为一辆城市代步车还算比较称职。但如果车速超过80公里/小时,那么比较弱的后段加速能力和高速操控稳定性,都让人开起来比较费神费力。
我们这辆车是6AT版本,整体来说,平顺性不错,无论是起步还是档位切换,都很顺滑,没有什么明显的顿挫,但档位切换速度相对迟缓。不过,如果日常佛性驾驶的话,几乎感受不到。所以这是一辆特别适合中低速城市代步的买菜车。
驾驶感受
底盘散
这辆车的底盘调校偏向于舒适,正常道路中低速行驶时,悬架还算可以,中规中矩,没有什么明显的不足。但如果是差一些的路面,过多的颠簸叠加在一起会出现放大效果,能明显感觉到车身不够紧实,偏于松散。
方向盘指向不够精准,还是多年前日系车的水准。转弯时速度稍快就会出现明显的“推头”现象,悬架对于侧倾的支撑效果也不是很好。在高速状态下,操控信心不足,整车会有发“飘”的感觉,只能专注的不断修正方向驾驶。
转向力
一般
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有ECO、普通和运动三种驾驶模式,但ECO和普通模式下原地转向力基本相同,为1.584公斤;运动模式下原地转向力为1.802公斤。
发动机振动
比较小
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆现代ix35搭载了一台2.0L自吸缸发动机,怠速振动数值只有2.0米/秒²,算振动比较小的一类。
发动机噪音
一般
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台2.0L自吸发动机的中低速噪音不大,车外怠速噪音只有68dBa,车内2000转/分运转噪音仅为50.2dBa。
近光照明
一般
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是卤素光源,最大光照度为5390勒克斯,属于一般水准。虽然照度还算可以,但较低的色温,会对路面识别造成一定影响。
漆面色差
正常
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为1.3ΔE,比基准点偏绿少黄。从数值上来看,这辆ix35的喷漆工艺质量控制算是正常水平。
总结
臣妾做不到啊
这辆现代ix35比较适合在中低速城市道路行驶,80公里时速以下可以做到轻松应对,游刃有余。但如果需要应对复杂路面或是长期高速行驶。那么偏弱的后期动力,相对松散的底盘调校以及稳定性欠佳的高速状态,都会增加驾驶疲劳感。
目前韩国车无论是动力还是底盘调校水准,依旧是参考老式的日系风格,而现在的日系普遍已经提升了操控水准。韩系却没有明显的增强,依旧是本着“家用代步、够用就好”的原则,进行产品研发。
当然,这只是一种风格,没有绝对的好或不好,需要考虑的是这种风格适不适合你。如果仅仅是在城市两点一线上下班、过日子,其实也够用。但如果追求驾驶,想多要点儿什么,那么这辆车真是“臣妾做不到啊”。
关于这辆现代ix35的内部结构用料如何?甲醛释放量如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2019款北京现代ix35试驾评分
易车号作者提供
