1444
大众帕萨特装配的是七速干式双离合变速箱,这款变速箱易损点在机电单元、离合器。维修价格控制在一千到一万之内。如果超过万元,那您就可能被宰了。根据车主描述我们了解到,大众帕萨特在行驶中出现了升档顿挫的故障现象,出现故障已经将近半个了,于是就到我们这里——上海途便变速箱专修厂检查一下,看看导致故障的原因。维修技师检查发现了有关于离合器故障的故障代码。因为行驶已经超过15万公里了,所以也要对其他配件做检查
两位维修技师正在配合,取下帕萨特双离合变速箱,这款变速箱是目前市场上设计最广泛的一款变速箱了,也同样装配大众1.4T的车子上。这款变速箱因为它便捷、换档快的优点收获了不少车友的喜爱,但也因为天生设计的缺陷,在车子行驶十万公里之后,还是很容易出现故障的。这款变速箱出现故障时候,最容易出现以下现象:怠速异响、变速箱漏油、行驶只有奇数档或只有偶数档、仪表小扳手闪烁、升降档顿挫、升降档异响等,出现问题及时检查。
这个就是大众帕萨特双离合变速箱了,很多车友都说这款变速箱的设计复杂,其实不是这样的,相反,是很好理解的,我们可以先把它想成一个手动挡变速箱,取消了离合器换档,变为了机电单元换档。这款变速箱内有两种油,一个是齿轮油,这个跟手动档变速箱一样,在车子行驶十万公里的时候更换即可,另一个是机电单元油,这个维修技师建议早一点更换,在车子行驶三年或六万公里的时候更换。换变速箱油不是为了不坏,而是为了使用的长久。
维修技师正在取出离合器,准备检查离合器的损坏程度。离合器在正常工作时候就会有磨损的,如果再加上司机暴力驾驶、频繁换档的话、磨损的就更严重了。
维修技师正在查看离合器,发现表面有严重的磨损现象,间隙也变大了,这个情况维修是不行了,只能更换全新的离合器解决了。
维修技师正在检查机电单元损坏情况。机电单元主要的作用就是控制油压和档位的转换。
这个就是大众帕萨特变速箱的机电单元,主要的作用就是控制油压和档位的转换。在机电单元有故障时候,车子会出现仪表小扳手闪烁、顿挫等等。一般引起机电单元故障的原因,很有可能是机电单元油变质或是变少导致的。
这是机电单元拆开后的样子,内部阀体、电磁阀有严重的磨损现象,这跟长期没有换变速箱油的结果是分不开的。
维修好机电单元,将此次损坏严重的配件更换掉,重新组装变速箱,重启试车,大众帕萨特故障消失,车子又恢复了原来的样子。途便变速箱专修中心提醒车友们:行驶中不要暴力驾驶、频繁换档,这个可以减少故障率。定期更换变速箱油,可以延长变速箱的使用寿命,对于自动变速箱有不懂的可以找途便,帮你找出故障点,节省不必要的维修费用~
举报/反馈
文章由易车号作者提供
