1563
本文主要讲解的是大众POLO双离合变速箱的维修案例,首先说一下POLO这款车:大众POLO这款车还是不错的,省油、动力很好,是一部分上班一族选车的选择对象,这款车也装配多款变速箱,像是09G等等。而本文主要为大家讲解的,是大众POLO装配的一款自动变速箱——七速干式双离合变速箱OAM,型号是DQ200。这款变速箱也同样装配在大众凌渡、CC、速腾、迈腾、高尔夫、朗逸、宝来等大众1.4T全系的车子上,是目前适用车型最广泛的变速箱,这款变速箱因为天生设计的缺陷,还是比较容易出现问题的,这也是常情,毕竟也没有常开不坏的车子。今天小编为大家带来的,就是这款变速箱的故障总结,车友们可以参考一下,多多转发。
根据车主描述我们了解到,大众POLO目前已经行驶了16万公里,在行驶中出现了升档顿挫的现象,出现这样的现象已经将近半个月了,刚出现这样情况的几天车主也没在意,等到第二周开始越来越频繁了,正常驾驶时候每次升档都会有顿挫(车子一冲一冲)的情况,实在是忍受不了了,于是就在度娘找到了途便变速箱专修中心,来到这里看看,到底是什么原因导致的,经维修技师检查,初步判断为,是POLO变速箱的离合器出现问题导致的,而因为POLO行驶已经超过了15万公里,这个时候也是机电单元等配件容易出现故障的时候,所以也要检查一下机电单元等配件。将大众POLO变速箱抬下来之后,发现变速箱内有离合器间隙明显过大且严重磨损的情况,机电单元内部有损坏配件电磁阀、阀体、拨叉严重磨损、齿轮严重打掉,将损坏严重不能修复了的配件全部更换掉、维修好机电单元之后,大众POLO成功恢复了。
大众POLO变速箱的成功修复,与途便维修技师在维修前精准判断好问题是息息相关的,如果什么都没有判断好直接维修了,到最后不仅问题没有解决,反倒是搭了高昂的维修费用。所以吃准问题很关键,对于变速箱有疑问、或是其他关于车子的疑难杂症,可以百度搜索【途便】找到我们的官方技术服务热线,我们可以帮助您精准的判断故障点,节省维修费用!
两位维修技师正在配合着抬下大众七速干式双离合变速箱,抬变速箱前要先把与它相连的配件拆卸掉,有几十种相连配件,途便维修技师对于这些相连配件早已烂熟于心了,不到半个小时就抬下变速箱了。
大众POLO装配的七速干式双离合变速箱内有两种油,齿轮油和液压油。对于常年维修变速箱的途便技师而言,齿轮油跟手动挡变速箱的换油时间一样的,在车子行驶十万公里之后再更换都没问题,因为内部齿轮对于油的要求内那么高。但是,液压油在机电单元内,机电单元因为设计的精密,所以对于油的要求还是很高的,途便维修技师建议在车子行驶三年或六万公里的时候更换最为合适。
(插播插播!如果觉得我们的文章帮助到了您,可以动动贵手转发,让更多的车友也看到。如果您个人车子有问题,不知道该如何解决,可以百度搜索途便,找到我们的服务热线,把您车子的出现的故障告诉我们,我们帮你找出“罪魁祸首”!)
离合器间隙过大是大众POLO双离合变速箱最容易出现的故障了。特别是车子行驶十万公里之后。如果只是单纯的间隙过大,途便维修技师是可以调节的,但如果严重磨损,这就无法修复了,只能更换全新的离合器了。
图示为机电单元,主要负责变速箱换挡、控制油压等作用,机电单元也是大众POLO变速箱的易损件之一,主要的易损件有电磁阀、阀道、电脑板,最为常见的故障现象就是仪表小扳手闪烁、没有倒档等。一般引起机电单元出故障的原因都是内部油的问题,油液变质或变少导致的。
维修技师检查到大众POLO变速箱内部电磁阀、阀道有严重的磨损现象,这跟长期没有更换机电单元的原因是分不开的。
对于大众POLO变速箱的维修案例就先分享到这里了,如果觉得我们的文章帮助到了您,可以动动贵手转发,让更多的车友也看到。如果您个人车子有问题,不知道该如何解决,可以百度搜索途便,找到我们的服务热线,把您车子的出现的故障告诉我们,我们帮你找出“罪魁祸首”!节省维修费用!
易车号作者提供文章
