553
随着天气的回暖,沸沸扬扬的机油事件也渐渐的落下帷幕,并没有出现汽车召回事件,因为轻微的机油增加并不是什么大事,不会对行驶品质造成什么影响,如果真有什么问题,国家质检总局也不会不管的。此次的机油增加事件,跟曾经的CR-V事件不同,CR-V是由于设计缺陷,导致传统加曲轴箱高温蒸发的方式无法有效抑制机油增多现象,是典型的质量问题,但是此次机油事件,纯粹就跟车主疫情期间的用车有关,是发动机运转的正常现象,不涉及质量问题。
我朋友小李的汽车也出现了机油增多的情况,在了解了汽车机油"增多"的真相后,那颗悬着的心也放下了不少。机油为什么会增多?通俗的说,机油增多是因为汽油的喷油量高于燃烧量,再加上疫情期间大家的用车习惯都是超短途用车,发动机根本没有机会热车,混入的汽油等杂物不能完全挥发,从而进入油底壳,导致机油位升高。
小李还特意跑到4S店做检测,但也没发现什么技术问题,他就向技师咨询了一下问题,技师说理论上来说,机油在不透气的封闭循环过程中,是不会增加或者减少的,那为什么机油却会平白无故的"变多"呢?答案很简单:机油里进汽油、进水了。
通常情况下,曲轴箱通风系统会将机油里多余的汽油挥发到进气管道内,只要达到工作温度即可。而事实却是,发动机冷启动状态短途行驶后又停机,这时候发动机还没有达到正常工作温度,混入到油底壳里面的燃油比蒸发的多,机油液面自然而然就升高了,在这种恶循环情况下,机油增多就成为了必然发生的情况了。
但只要在合理的范围内,是不会造成什么问题的。轻微的机油增多是不会影响正常行车和车辆状况的,而且这也并不是什么质量问题,网上热议的机油增多事件,归根结底是发动机温度不够。换言之,发动机更快进入工作温度,就可以减少机油增多的困扰了。
建议大家,平时在开车之前,让发动机充分预热,冷启动后,不要以高转速行走深踩油门,冷机时急加速,容易导致发动机变速箱由于工作温度低,导致额外的磨损和拉伤。此外,多跑跑高速以拉高发动机的温度,让把发动机充分达到工作温度也是好的解决办法。总之轻微的机油增加并不是什么大事,无需担心。
易车号作者提供
