对于很多车主来说,用车前检查一下发动机,已经成为很日常的一项工作了。它的好坏能直接影响行车安全,怎么重视都不为过。因此,近日一些车主在检查车况时,发现自己的爱车出现了机油增多、并伴有乳化的现象,不由得就慌了神。以前只听说过"烧机油",这机油怎么还能越用越多呢?
其实"机油增多"不是个新鲜词儿了,前两年本田CR-V ( 参数 | 询价 | 图片 ) 就曾因"机油增多"导致一批车主维权。最后本田方查明了原因,也给了消费者比较圆满的解决方式。其后几年,"机油增多"的声音经常出现,很多品牌旗下的车型或多或少都出现过此类问题,可见机油增多是一个较普遍的问题。如果故障灯没有亮起,没有发生熄火、动力不足或异常抖动影响驾驶的情况,这时候的机油增多大多属于正常情况,车主们对此不必太过担心。
机油增多是什么原理?该怎么解决
为什么说这是正常现象呢?咱们先来看看发动机的工作原理。在发动机做功的过程中,喷油嘴会不断地将汽油喷雾喷射到燃烧室内,汽油喷雾和空气结合燃烧产生动力,并产生汽油蒸气、水蒸气和废气等物质。现在很多车为了提升燃烧效率,会采用缸内侧置直喷的设计,侧置的方式很容易使汽油喷雾附着到气缸壁上。
为了确保启动性能,缸内直喷发动机在冷启动的时候,会喷射较多的燃油制造浓混合气。如果是在冬季或气温更低的高寒地带,发动机冷机运行的时间更长,喷射的燃油会更多,汽油喷雾附着在气缸壁上的现象也就更严重。
由于发动机的温度不够高,附着在气缸壁上的汽油喷雾会凝结变成汽油液体,并顺着气缸壁留下来形成"湿壁"。发动机工作时,活塞上下运动,缸壁上的汽油液体就顺着活塞环、缸壁间隙流入下方的曲轴箱,与曲轴箱内的机油混合,造成机油液面升高。
其次,汽油燃烧后产生的汽油蒸气、水蒸气和废气等物质,也会通过活塞环进入到曲轴箱内。在正常工况下,流入到曲轴箱内的汽油液体和窜气,会通过曲轴箱通风机构(PCV)排出去。但在发动机温度不够高的情况下,汽油液体、汽油蒸气无法挥发,PCV无法发挥作用,汽油就只能积累在机油中了。
因此,在天气比较寒冷的情况下,车主在用车前不对发动机进行充分的预热,就有可能产生机油增多的现象。另外,频繁的短距离行驶也会导致发动机经常在冷机的状态下工作。因为启停时间间隔短,发动机长期无法在最佳工作温度下运行,也会加剧机油增多的现象。所以,很多时候机油增多并不代表发动机出故障了,只是寒冷天气不热车、短距离行驶下的一种正常现象。
还有少量车主在机油盖的位置发现了乳化现象,因此他们特别担心,自己的爱车会不会发生了机油乳化。机油乳化一般是由于机油和水混合,产生了乳白色、乳黄色的乳状物,并伴有泡沫。如果发动机内部漏水或有裂纹,冷却水就有可能进入到曲轴箱内,与机油混合在一起,造成全面的机油乳化。
机油乳化后就相当于变质了,不仅失去了润滑、清洁等作用,还会对发动机性能造成损害,危害还是挺大的,因此这些车主的担忧也是情有可原。那么如何判定自己的爱车是否发生机油乳化了呢?
其实很简单,只要拔出机油内部的机油尺,观察上面是否有白色、黄色的乳状物和泡沫。如果有,基本能确定机油发生了乳化,这时候就需要去4S店修理了。如果没有,而只是在机油盖的位置发现了乳化现象,那么说明只发生了机油盖乳化,并非机油乳化。
机油盖乳化是一种正常的物理现象,发动机、机油的温度不够高,窜入曲轴箱内的水蒸气无法蒸发,升到腔室上方后遇到气门室罩内外的冷空气而凝结成水珠,并与此区域的机油混合形成黄白色乳状物,造成机油盖乳化。仅仅是机油盖乳化,不会对机油的品质、发动机的性能造成任何影响。只要发动机温度上来了,混在机油里的水分蒸发出来,乳化现象自然就消失了。
因此,遇到机油增多、机油盖乳化现象时,车主们无需太过担忧,它们都是特定工况下、很多车型都会出现的正常现象。解决起来也很简单:车主们在用车前,尤其是在寒冷的天气下,尽量给车辆预热几分钟,让车辆在热机的情况下运行;避免频繁的短距离行驶,偶尔跑跑长途、高速,让发动机在最佳工作温度下运行久一点,机油增多、机油盖乳化的现象都能得到改善。
易车号作者提供文章
