1770
车密封胶条是汽车的重要零部件之一,广泛用于车门、车窗、车身、天窗、发动机舱和后备厢等部位,具有防水、隔音、密封等作用。
今天带大家了解下汽车密封胶条的保养事项。
1
检查密封条有无大的裂纹,有无断裂。如果密封条断裂了,可以使用粘结剂进行修补。特别是使用密封条专用粘结剂,很容易就能把大的裂纹条修补好。当然,如果密封条损伤严重,或者老化程度较大,最好还是更换新的密封条。
2
车主在使用轿车洗涤剂进行清洗门窗密封胶条之后,最好涂覆一层高渗透性的保护剂,这样既能防止密封条老化又能极大地提高密封条的密封性。除此之外,密封条的缝隙之间很容易塞满沙尘,从而引发锈蚀。为此,应该用刷子把沙尘等清除干净。
3
车门与车身的密封要求比较严,应密封的部分比较长,各密封部位的断面形状不尽相同,而且车门启闭频繁。在轿车上常设置2道、3道、4道密封,安装前支柱及车顶侧横梁部位的四重密封构造。这种多道密封一般都布置在前门缝里,除具有密封功能外,还有汽车隔音降噪的作用。
4
在车窗玻璃损坏后,车主在换用玻璃时,要检查密封条有无损伤。由于车窗经过修理后往往恢复不到原来的形状,因此,这时除了要保证能轻松升降车窗玻璃外,还要注意车窗玻璃四周的密封性。如果玻璃同玻璃槽口的缝隙不均,橡胶条与玻璃、玻璃槽接触不良,车主可以用手轻易地将密封条拉脱。
5
(以上图片均来自于网络)
汽车天窗是大多数家用轿车的基本配置。当汽车天窗打开时,橡胶密封条轨道暴露在空气中,难免会堆积粉尘,甚至跑进小沙砾。长时间使用可能导致天窗因磨损而变形,并堵塞排水孔。所以要定期清理轨道,为轨道涂抹润滑油。
汽车密封胶条虽然是车身内的小部件,但是它能保证开关车门沉稳厚重,还能使车内避风雨、防尘、隔热、隔音,对门窗交接的边缘起到装饰效果。当车身受到振动与扭曲时,密封条还会起到缓冲、吸震、保护玻璃的作用。因此,汽车保养无小事,任何一个环节都不容忽视哦!
