750
奥迪A5-coupe
奥迪A5-coupe和奥迪A4一样是基于MLB Evo平台开发设计的车型,具有明朗而锋利的车身线条,配合醒目的日间行车灯,突显奥迪奥迪A5-coupe的锐意进取,风阻系数降低至0.26,使跑车增加灵活性的同时不会用更多油耗来克服空气阻力。
车身尺寸为:4760×1843×1342,
车身重量376.2kg,
白车身重274kg。
01
车身材料
奥迪A5-coupe主要以钢为主,和其他奥迪车型不同,用铝较少,这和车型平台及车型类别有关。
底强钢31%,主要应用在车门内板、地板后段、后轮罩、后行李箱等区域。
高强钢28.7%,主要应用在地板前段、风窗上横梁、顶盖外板、机盖外板等区域。
先进高强钢24.1%,主要应用在中通道区域、座椅横梁、前纵梁、顶盖横梁、门槛外板等区域。
热成型钢14.3%,主要应用在B柱外板、门槛内板、中通道上加强板、机舱前横梁等区域。
铸铝1.9%,主要应用在前轮罩区域。
车身材料分布图
02
车身采用混合材料设计概念,设计过程考虑轻量化,在关键碰撞处使用热成型钢,,在前轮罩处使用铸铝,提高扭转刚度,加以钢制骨架结构构成整体车身结构。
车身结构图
在车身前部,通过前纵梁、机舱横梁、地板骨架对于关键结构部位优化,提高传力及结构强度,减少前围板冲击量。
车身前部结构图
中通道上加强板通过优化,由整体式改为分段式,质量减轻,同时构成封闭腔体,提高中通道处结构强度,为附件的安装提供可靠的保证。
座椅横梁通过结构优化,由2根横梁优化为下部增加一根小纵梁,提高了侧碰安全性,但是对于脚步空间有一定影响。
座椅横梁结构图
03
车身装配顺序
奥迪A5-coupe首先将机舱总成加前地板总成加后地板总成构成下车体分总成,然后下车体与门框内板骨架、后轮罩内外板等构成下车体总成,再与左右侧围内板总成构成车身骨架总成,最后上左右侧围外板加顶盖加后备箱构成车身总成。
车身装配图
04
连接工艺
奥迪A5-coupe在车身连接过程中使用了多种连接工艺,其中;
点焊 5302个
螺柱焊 406个
凸焊 21个
MAG 1965mm
激光钎焊 4276mm
激光焊接 5447mm
SPR 96个
螺接 60个
包边 1760mm
胶接 65038mm
车身连接图
下面通过车身的细节图来一起看一下车身的螺柱焊、凸焊、SPR。
车身前纵梁区域图
前轮罩区域图(SPR用于纵梁与轮罩连接)
机舱前横梁、中通道去图(螺柱处有黑色堆积)
驾驶室内部图
05
总 结
本文主要通过车身材料、结构、装配顺序、连接工艺进行了说明介绍,在车身设计过程中是一个各项性能均衡的过程,同时结合自身工艺、平台架构、成本等不断优化。
文章由易车号作者提供
