'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='3月29日,比亚迪刀片电池正式发布。线上发布会对电池架构、安全性等技术的突破进行了解读,同时将比亚迪研发、生产刀片电池的弗迪电池,乃至其它4家弗迪系子公司推到了前台。一场发布会释放出了两个“信号”…
[·提升空间利用率 弥补磷酸铁锂能量密度短板·]
比亚迪刀片电池改变的核心在于空间利用率。这方面,传统动力电池从电芯到模组的利用率为80%左右,模组再到电池包还要被连接部件和内部骨架挤占空间,利用率仅为50%左右。换算下来,电芯的容量只占电池包总体积的40%左右。
而比亚迪刀片电池是从电芯直接组成电池包,相当于生活中一些带有独立包装的零食,去掉了模组这个“独立包装”,“干货”自然也就更多了。
这种结构设计,进一步压榨了电池包的空间,让电芯容量在整个电池包中的占比来到了60%左右。
这20%的差异,弥补了磷酸铁锂比能量方面的先天不足,直接让电池原材料和体积都不变的情况下,带来了能量密度(成组后)以及续航里程、可与三元里电池相提并论的提升。
[·与宁德时代的CTP技术“同归殊途”·]
说到这,不得不提宁德时代的CTP(去模组)技术,二者的CTP去模组原理和目标完全一致,都是在电池材料难有突破(如固态电解质因成本高而无法取代电解液)的背景下,通过去模组的方式继续压榨现有技术。
不同之处在于,比亚迪的刀片电池更激进、更彻底。叠片工艺生产出来的电芯相比绕阻工艺更薄,所以做成了长且薄的形状,“刀片”的长边对应外框的宽边竖直排列在一起,取消了电池包内部的所有骨架。
反观宁德时代的CTP技术,依旧保留了骨架中少量的横梁结构,相当于把传统电池小的模组变成了几个更大的模组,没有了“独立包装”,却也使用物理手段划分了几个区域。
[·助力安全的“先天”与“后天”优势·]
如上文所言,宁德时代CTP去模组之后,并未将内部骨架全部去掉,就是从基础结构的角度保证安全,而比亚迪的刀片电池不光没有模组这层防护,只留下了一个规则几何(长方形为主)的外框,能扛得住吗?
发布会当场,比亚迪股份有限公司副总裁、弗迪电池有限公司董事长何龙,以及中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高对此进行了解读。刀片电池的安全保障措施可分为“先天”与“后天”两部分。
“先天优势”首先是直观的布局方式。
第一,单个“刀片”容易折断,而达到一定数量的“刀片”叠加在一起,抗弯折的能力将是一个质的改变。
第二,刀片电芯的排列方式是竖直放置,每个刀片都可以算作一根平行于电池外框宽度的衡量。
第三,面积最大、最容易弯折的面是对着车头和车尾的,有相当大的缓冲区域。
其次是隐性的抗热失控优势。磷酸铁锂正极材料本身的热稳定性好(优于三元锂),对比同样材料的传统电池,刀片电池的长条结构散热面积大,伴随而来的还有整个电路的回路长,产热能力低。
概括来来说就是:产热少和散热好,所以温度升高幅度小,热失控或者说自燃的概率也就小了很多。
“后天优势”在于,比亚迪给“刀片”增加了蜂窝铝板进行防护,这项技术最早应用于航天领域(复合材料的选取要更严苛)。最内层是刀片电芯,中层的吸能方面是长项的蜂窝结构,以及最外面的高强度铝板,经过高温高压复合成型,还带有隔热、防火的涂层。
铝材质+蜂窝结构的组合,既满足了安全防护的强度标准,又保证轻量化水平,这两方面对比常规的铝压铸件均具备优势。
对于刀片电池的实际安全表现,发布会现场也展示了多项安全测试结果。其中,最严苛、超出国家强制检测标准的针刺测试,是模拟碰撞后金属异物进入到电池包内部,从而发生短路的情景,要用3-8毫米钢针穿透电池并维持1小时。相比电池从外部受到撞击,直接考验动力电池的“最后一层”防护水平。
在刀片电池(磷酸铁锂)与传统磷酸铁锂的模组、三元锂模组的对比中,以生鸡蛋蛋清(蛋白质)60度为凝固点作为参考,无名火且无烟的刀片电池,上方的蛋清依旧是液态。
而三元锂顶部的鸡蛋要不是“烹饪方法”不对,应该已经全熟了;传统磷酸铁锂模组的,也基本上也算是合格的单面煎蛋了。
[·“此”磷酸铁锂非“彼”磷酸铁锂·]
刀片电池的磷酸铁锂正极材料本身并没有什么不同。一方面有着热稳定性好、安全性强,以及成本低的先天优势,另一方面,去模组提升空间利用率之后,整体结构简化、内部的连接部件减少,成本随之降低。
而这两方面其实都是摆在明面上的,为什么文章到了此处才说,而且还有“此”磷酸铁锂非“彼”磷酸铁锂的说法?源于刀片电池带来了更多改变,此时非彼时。
首先,刀片电池成组之后的规则形状,对车辆底盘的平整度有着较高的要求。非电动车专属平台的油改电车型,如压榨燃油车底盘原有排气和传动轴位置的“土字”形电池结构,将无法享受这项技术的“红利”。
其次,刀片电池较薄的优势,不仅体现在空间结构有限的乘用车车厢内部,还给电池热管理的布局留出了余地。要知道笔者的2016款比亚迪e5连保温都没有,2017款也才加了一层效果没那么明显的加热膜,而此前精细化程度高的电池液冷循环,只是三元锂电池的专属。
最后,比亚迪刀片电池乃至宁德时代CTP技术让磷酸铁锂“翻红”,对国内电池行业发展有着相当大的影响。一方面,磷酸铁锂除了成本低,还大大降低了对三元锂中镍和钴两种稀有金属的依赖,毕竟这些原材料中国并不丰富,而且电动车动力电池的用量较大。
另一方面,2018年整车补贴对电池能量密度有要求,磷酸铁锂几乎告别了乘用车市场,主要供应空间结构富余、成本要求高的电动大巴、物流等运营车辆,但国内各家电池企业的生产线和产能还在,甚至一些企业至今还没收回初期建设的成本。
在这种行业现状下,跟随比亚迪与宁德时代这两大巨头的脚步,看起来是所有电池企业的愿景。
[·电池控制逻辑未公布 却已握住了核心的IGBT芯片·]
说完了比亚迪刀片电池对现有技术以及行业的改变,还有一点未知在于电池的软件控制。如果把电芯比作学生、模组看成班主任、电池包是年级组长,那么刀片电池以及宁德时代的CTP,都面临着年级组长直接管理学生的变化,电芯之间的电压平衡、协同充放电等等,一个“年级组长”哪管的过来呀?
可以确定的是,没有了模组这一级协调、管理的“班级”,控制电池“工作量”自然会随之增加,这就要考验电池充放电的“大脑”IGBT芯片了。它的作用有多大?
举一个侧面的例子,给国产特斯拉独家供货IGBT芯片的新兴企业斯达半导,在2月4日A股(上证)正式上市之后,股价连涨了22天,市值翻了接近10倍,一跃成为了国内证券、投行眼中汽车芯片行业的“独角兽”。
而这方面,比亚迪在2018年就发布了IGBT4.0,其技术水平(算力)可与英飞凌等汽车芯片巨头相提并论。
如果单看动力电池,宁德时代的技术不输比亚迪,业务营收和国内的市占率还处于领先,绝对是顶尖的“单项运动员”,而要说新能源方面的其它核心技术,比亚迪更像“十项全能”选手。换到行业角度,宁德时代卖的是“主食”,比亚迪能做“套餐”,只是此前没有广泛的销售,但这个情况接下来或将发生改变……
[·另一个影响行业的“信号”:“单飞”的弗迪系子公司·]
发布会中,当比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福说到:“一个时代的开创,角色并非一成不变”以及开放、共享发展策略时,笔者联想到了去年长城汽车对于动力电池子公司蜂巢能源的态度,即蜂巢能源未来将与更多的车企展开合作。
这方面,比亚迪新能源的自给自足模式,虽然在与戴姆勒集团的合作以及与的丰田合资中有所改变,但最贵还是比亚迪以车企身份出面的结果。
而成立5家生产不同产品的弗迪系子公司,把原有的业务独立出来,每家都是“自负盈亏”的零配件供应商,预计将成为比亚迪“共享之门大开”的一个重要节点。
写在最后:简单概括一下比亚迪的刀片电池乃至宁德的CTP:是在现有材料科学、电池技术水平之下顺势而为的良策,也是国内电池行业乘势而上的契机。
不过,二者现阶段都还没有装车,刀片电池将用于王朝系列的全新旗舰轿车汉上面,预计将于今年第三季度面世;最早与宁德时代的CTP签约的车企是北京新能源(原北汽新能源),预计还有今年7月1日开始供货的国产特斯拉。
也就是说,产品技术层面的“纸上谈兵”已然展现出了诸多优势,但结构不同的磷酸铁锂,充放电倍率(充放电电流与额定容量的比值)是否也会随之改变、缩小与三元锂差距等等实际表现方面的疑问,还有待接下来进一步的考察。我们也将持续关注,对此感兴趣的朋友敬请持续锁定搜狐汽车·黑客。
▽ 如果您手中有新能源指标,正为选车、购车而烦恼,关注E电园公众号、添加E电园店小二微信,拉您进入车友交流群。
文章由易车号作者提供
