847
一辆行驶里程约6000 km、装配1.4TSi发动机,搭载7挡双离合变速器的2019年大众朗逸轿车。用户反映:该车组合仪表中的轮胎压力报警灯点亮,并伴有右后轮胎压力损失的提示。
检查分析:经过与用户沟通得知,该车经常出现轮胎压力的报警提示。接下来,维修人员使用诊断仪检查控制单元的故障码,发现制动系统控制单元中存在1个故障码C102D00,其含义为“轮胎压力警告”(图1)。
根据以往维修同类故障的经验,初步分析造成该故障的原因可能有:轮胎压力不足、轮胎尺寸或型号不一致、轮速传感器故障、轴承信号环故障、信号干扰及ABS泵故障等。首先检查所有车轮的轮胎气压,气压一致且没有漏气现象。检查所有轮胎的尺寸及型号均一致。读取测量值功能中“右后漏气轮胎指示器”的数据,当车辆以50 km/h的速度行驶时,发现数据下降到223(图2)。随着车辆继续行驶,该数据不断下降,直至降为0时,组合仪表中的轮胎压力指示灯亮起。此时检查右后轮的车速,与其他3个车轮一致。
将后轴左右两侧的车轮进行互换,经过试车故障还是存在,表明故障不是由于轮胎问题引起的。将后轴左右车轮的轮速传感器互换,试车故障依旧,表明也不是由于轮速传感器引起的。拆卸右后轮制动分泵检查右后轮轴承的信号环,发现轴承信号环处存在一个脏点(图3)。难道故障与此有关?于是清洗轴承信号环,随后试车发现右后漏气轮胎指示器的数据变为255。
故障排除:清洗轴承信号环,故障排除。
文章由易车号作者提供
