1378
汽车发动机转速的高低,对爱车的油耗也有举足轻重的关系。当然发动机转速的高低,还与发动机扭矩、变速箱档位、传动比等有直接关系,而我们大部分车主在开车过程中,也很少会忍心把爱车的转速开到3000转以上,那么汽车高速120行驶,发动机转速是3000转,转速高吗?若超过这个转速,建议改正!
首先发动机转速的高度与变速箱的类型有很大关系,对于同一款汽车所搭载变速箱的不同,在同样的车速下,转速往往也不尽相同。比如搭载地球梦发动机的本田飞度,其手动挡车型高速120km/h行驶,发动机转速在3500转左右,而搭载CVT变速箱的飞度车型转速则是在2500转左右。还比如本田的“神机”——K20A ,2.0排量的红头发动机,最大扭力高达6100rpm转,发动机转速很容易上7000。
所以一辆汽车发动机转速的高低受多方面的影响,但是相对来说发动机转速的高低与齿轮比关系“最大”。不同的发动机转速,在不同档位的齿轮比(传动比)下,车轮的驱动轴转速也大不相同。比如说常见的5挡手动变速箱,根据车速=0.377*转速*轮胎半径/传动比的公式来看,档位越高发动机的转速比越小,对应的转速也就越低,在也就是说,在同是120km/h高速下行驶,挂3挡挂5挡都可以达到这个车速,只是发动机的转速差距比较大而已。
在不考虑主减速比的情况下,挂1挡发动机4000转的时候,轮胎驱动轴转速约为1000转在4挡发动机转速为1000转时,驱动轴的转速约为1000转,也就是说变速箱所处的档位越高,对应的齿轮比就越大,相应的发动机转速就越低,对于最高档位齿轮比在0.5以下的汽车来说,高速上120km/h匀速行驶,发动机转速在2000转及以下转速时,即可以让驱动轴转速达到4000转以上。
所以针对不同的车型,高速上120km/h行驶,由于其搭载变速箱的传动比不同,此时在最高档位,对应发动机的转速为3000转,它的转速高吗?这种情况我们也没办法,原因归功于没有较低的传动齿轮比,这也就是为什么很多汽车在相同车速下转速差距很大的主要原因。不过对于我们常见的家用车来说,高速上120km/h行驶,发动机转速不超过4000转就不算高,但若超过了4000转,建议赶紧改正驾驶习惯,虽然在这种情况下我们在车内听到的车噪比较小,但是可以想想汽车怠速时,把其加速到4000转时发动机的狂躁,那样的狂躁不心疼吗?
易车号作者提供
